ProMark Field - Нужна помощь матёрого юзера!)
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Горе, 7 апр 2013.
  1. Алексей Галаган
    18 апр 2016
    Добрый день, нужна помощь, может кто то сталкивался, работал с прибором (промарк200) все нормально, включил на следующий день, а он не загружается , просто горит первая заставка "промарк" и все дальше не грузится. Батарейку вынимал на сутки, бесполезно. В чем может быть проблема???
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 17 дек 2016 ---
    забыл добавить, что компьютеру тоже не могу подключится, может виндовс слетел а как его восстановить не знаю ?
    #141
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Cleen bot не помогает?, если нет то все готовьте 60т.р на замену платы, если не больше.
    #142
  3. Алексей Галаган
    18 апр 2016
    нужно нажать три кнопки а потом питание или сразу все вместе
    #143
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    на 7 странице вам уже говорил, сперва питание и потом быстро три кнопки. Ключи только найдите, должны быть на бумажке отдельно или связаться с продавцом.
    #144
  5. Алексей Галаган
    18 апр 2016
    спасибо уже увидел.
    #145
  6. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Шанс с перезагрузкой еще есть....
    #146
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да он перезагрузится, но это уже звоночек еще может год. два а может и меньше в зависимости от эксплуатации и все.
    #147
  8. Алексей Галаган
    18 апр 2016
    спасибо, все получилось, только после установки программ тулбокс и промарк они на английском, как русифицировать ?
    с языком разобрался
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2016 ---
    а что за звоночек? может навернутся прибор? я думал что это просто винда слетела
    #148
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Там стоит какой то долбанный чип отвечающий за флеш память при загрузке, вот он и выходит из строя, по сути наверняка копейки, но видимо как то зашито в плату и так просто паяльником не перепаять. меняют всю плату. Не вы один с такой проблемой только почему продавцы упорно на этом форуме не признают этот факт, что приемники серии 120-220 даже глючнее чем 100, хотя у меня и 100 серия один приемник сдох.
    #149
  10. Алексей Галаган
    18 апр 2016
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да без разницы, просто учтите, или лучше продайте потому как пока ремонт платы это минимум месяц если у вас нормальный дилер, плюс 2-3 месяца получение постоянных опций, временные дают на месяц. Все равно считаю что GNSS приемник не должен быть встроен в контролер надо раздельно/
    #151
  12. Алексей Галаган
    18 апр 2016
    а сколько примерно строит ремонт?
    #152
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    Было 60 т.р. позвоните в тримбл в москве единственный сервис, больше по стране нет как бы вам не рассказывали сказки дилеры в гугле ищется.
    #153
  14. GeOdEz0608
    4 май 2016
    а есть параметры для МСК59 чтоб забить в контролер?
    #154
  15. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Сер-гео, та же проблема у меня, белый экран. Cleen bot помог. Но что то после этого никаких программ не вижу. Надо их переустанавливать?
    Есть такие проги от продавца промарк.jpg .Что необходимо ставить? А вообще можно настройки с другого прибора перекинуть?
    #155
  16. tim1998
    18 дек 2010
    есть тут где ссылка на фтп
    #156
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    --- Сообщения объединены, 29 май 2018, Оригинальное время сообщения: 29 май 2018 ---
    ДА по ходу уже прикрыли лавочку уже так и не вспомню надо другие темы шерстить или у себя смотреть
    tim1998, а что конкретно нужно? данным приемником уже лет 5 не работаю так лежит в резерве.
    #157
  18. Sanych1982
    9 янв 2014
    не, не прикрыли
    ftp://ftp.ashtech.com/Spectra-precision/Legacy/Land Survey/ProMark 120-220/
    #158
  19. denscorp
    15 янв 2013
    denscorp@list.ru
    при клин бот слетает все ПО сурв се толбокс с опциями прямой айпи нтрип и тд????
    #158
    Sanych1982, 29 май 2018
    #159
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да, поэтому надо заранее побеспокоиться о ключах.
    #160
