ProMark 3
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем fiascko, 10 фев 2011.
  1. fiascko
    12 окт 2008
    Россия,Владимирская обл
    Как разблокировать RTK режим и FAST Survey? Нужно устанавливать дополнительно на приемник какой-нибудь софт?
  2. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
  3. X-Y-H
    Дмитрий Александрович - а что не здесь?
  4. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Promark-3 не поддерживает RTK, поэтому, мы можем предложить взять его зачетом, и поменять на Promark-100, 200,500
  5. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    поддерживает, но на одной частоте хотя бы ГЛОНАСС надо для хорошего float решения
    fixed на одной частоте невозможно
    варианты:
    - работать в ртк с двухчастотной базовой станцией через RTDS
    - сделать 3 промарки контроллерами и не мучить себя таким неточным ртк
    - поменять на 100 промарки и вообще забыть про все проблемы на несколько лет
    Дмитрий Александрович, надеюсь, поможет со всеми вопросами
  6. ANIMAG
    28 фев 2011
    г. Коломна
    У меня тоже небольшой вопрос по ProMark 3. Где можно приобрести модуль ввода-вывода? На моем отлетело несколько прижимных контактов.
    И пару вопросов по ProMark 500. Интересует где можно приобрести блок питания или переходник к блоку питания, а также кабель для обмена данных.
    Желательно указать ориентировочную цену.
  7. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Модуль интерфейсный Ashtech для ProMark3 2 230,00
    Батарея 4700 мАч 5 200,00
    Интерфейсный кабель приемник-контроллер 5 200,00
    Обращайтесь пожалуйста, в ООО "ГеоНавигация"
  8. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    зарядку в принципе любую можно взять 12в 2А
    как-то это дешевле фирменной получается :)
    можно у нас заказать аналог
  9. allexs408
    16 сен 2010
    Вопрос как в самом Промарке 3 установить определенную пользователем вторичную систему координат используемую в постобработке в GNSS Solutions?Возможно ли это ?
  10. Ringo
    22 мар 2010
    Для того, чтобы задать систему координат на PM3 необходимо знать все параметры этой системы (параметы эллипсоида и проекции).
    Если в GNSS Solutions делали калибровку координат, то эти параметры не подойдут.
    Хотя, честно говоря, не вижу смысла в МСК на РМ3, если только для ориентирования.
  11. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    для ориентирования после калибровки можно в GNSS Solutions легко конвертировать координаты из мск и закинуть точки на приемник
    без ртк особого смысла я не вижу в мск непосредственно на приемнике
    хотя, можно же Fast Survey поставить на PM3 :)
    двух зайцев убить
  12. Ringo
    22 мар 2010
    Только за денежку, демо на РМ3 не предусмотрено.
  13. allexs408
    16 сен 2010
    Подробней можно пояснить схему РАБОТЫ ?
  14. Ringo
    22 мар 2010
    Примерно так:
    Т.е. ставим комп с выходом в интернет и статическим IP адресом.
    На него по GPRS или напрямую (кабелем) соединяется база и шлет поправки
    На этот же IP соединяется ProMark3 и забирает поправки.
  15. xommo
    29 июн 2011
    Люди добрые, подскажите-
    есть промарк3 при статике говорит нету антенны. Хотя другой с этой антенной работает, разобрал разъем вроде целый. Что делать и едят ли курицу руками
    А еще может у кого-нибудь есть прошивка на smart 3100 ссылки на сайте нашел но они не работают.
  16. Ringo
    22 мар 2010
    Если меняли антенну и антенный кабель, и не помогло, то могу предложить только попробовать поменять антенный разъем, чтобы проверить его исправность.
    Если с исправным разъемом проблема сохранится, то неисправна системная плата.
    Казалось бы, причем тут Ashtech?
    Думаю вам поможет эта тема: http://geodesist.ru/forum/threads/Прошивка-соккиа-стратус.2875/
    xommo нравится это.
  17. xommo
    29 июн 2011
    т.е. проблема аппаратная а не программная ? попробую вдруг что получится.
    спасибо за ссылку
  18. Ringo
    22 мар 2010
    Был один прибор с такими симптомами. К сожалению вылечен был только заменой платы.
  19. posttempuser
    ХМАО Югорск
    Если не сложно, объясните как сделать калибровку в gnss sol?
  20. Ringo
    22 мар 2010
