Вы случаем не перепутали 1800 км и 1800 м?? :)) Результат не просто вызывает сомнения а вобще не мыслим от одной базовой станции. Программа может показывать какую угодно точность, на таком расстоянии полученая координата с истенной координатой не имеет ничего общего. В режиме флоат к той точности что показывает программа расчёта нужно прибавить +10мм на каждый километр, тогда еще будет похоже на достоверную навигационную точность где-то в районе 10м. Программа для РТК не предназначена для таких расстояний поэтому и показывает такие данные. Сам пробовал флоат на 600 км, как раз гдето попадал в точность 30см +- 10 мм на каждый километр.
Такой софт на халяву думаю ни один производитель не раздаёт. А если он есть на сайтах скорее для тех кто его купил.
Да можно и за деньги, но нашел продавца только на Украине. Я бы и просто связал напрямую базу и ровер через GPRS, нотам кроме IP адреса надо указать еще и IP порт. Перерыл все описания на ProMark100, но порта этого не нашел Запрос Украины через их web-сервис привел к смешному результату - пришел ответ от почтового демона, что такого адреса нет.
IP адрес и порт нужно вводить в программу обычно для этого есть отдельная колонка в программах, часто бывает что отдельной колонки нету и вводить нужно через двоеточие -> IP:порт. А для чегу это нужно и как всё это работает изучайте самостоятельно, информации много по данной теме.
Есть строка для ввода, но нет информации - какой номер порта туда прописать. IP адрес я знаю, а где взять номер порта?
По умолчанию не известно какой порт выставлен, чаще всего если никакой порт не установлен будет коннектится на порт 80. Брать его нужно у того, кто отвечает за то куда вы хотите законнектится, или у тех кто предоставляет услугу например поправок CMR или RTCM.
Это понятно. Все дело в том, что надо объединить напрямую базу и ровер ProMark 100. Стало быть услуга предоставляется тем ПО, которое на них установлено. Однако в описании номер порта нигде не указан.
Для съёмки в RTK запускай базу, на ровере в параметрах выбираешь "канал связи", GSM модем, нажимаешь "набрать номер". На базе при настройках установи автоответ. Когда связь установится, дождись фиксированного решения и вперёд. На ровере кинематика с остановкоми. Оператор сотовой связи должен поддерживать передачу данных в CSD формате, иначе всё бесполезно
Собственно посмотрел как оно в последнем Field'е (2.0.5). Вроде как все настраивается. Проверить работу не могу - опций нет. Заходим в Меню - Параметры: Выставляем: тип съемки - кинематическая с остановками режим - в реальном времени Жмем ОК Идем в Меню - Настройка. Выставляем Конфигурацию - Базовая станция. Жмем Параметры.... Во вкладке Положение прописываем координаты. Во вкладке Канал связи выбираем Сетевое подключение. Жмем Параметры. Если работаем с RTDS, то выбираем Прямой IP и в соответсвующей вкладке прописываем IP и порт. Если с NTRIP- выбираем NTRIP и прописываем его параметры.
Уважаемый Ринго! Если заглянуть на предыдущие страницы, то видно, что как раз вопрос только один: где узнать номер IP порта? Все остальное мне понятно.
