У кого есть данный прибор ProMark 100 как он в обслуживание какие плюсы , что проверить при покупки данного прибора ?
Поработал немного 100ым. Програмка по управлению очень простая. Для статики и киниматики пойдет, а вот для полномасштабных больших съемок я бы задумался о более продвинутой программе. К интерфейсу нужно привыкнуть, немного непривычно в отличии от работы с Тримблом R3 и прочими. Из минусов заметил только что не понятно когда и сколько он пишет в статике, сколько памяти остается и прочее, неизвестно исполнителю. Горит REС и все. Програмка ну учень простая, ни чего лишнего. Это и минус и плюс одновременно. РТК тоже просто настраивается. Немного не понял предназначение камеры. Хоть бы к точке фотка "приклеивалась", а то просто нажал, выскачило меню фотоаппарата, сфоткал и все. Но меню это можно вызывать прямо из програмки съемки щелкнув на иконку фотика в верху экрана. Привыкнуть к необычным названиям конечно прийдется, но все понимается легко т.к. меню особо не загружено. Например нет слова проект, а как то по другому называется. Еще стилус маленький и не предусмотрена его "привязка" веревочкой, можно потерять. Но вот заглушки во много луше чем у Лейка вива одночастотной, у нее вообще отпадает напроч т.к. ее с корпусом ничего не связывает. Батарейка вроде мощная, но на длительность не проверял. Мощнее чем у Лейки. Нет внешнего питания (как будь то "не люди" кпкашные оночастотники) Питание все идет через кредл, на нем же и все порты, что нихтен удобно. Лейка например увидела флешку в 32гига прямо в поле. Крепление приемника показалось неказистым, из за торчащей ручки, хотя на практике оказалось удобым. Держиш за рукоятку при съемке, а не за вешку, удобно. Но вот верх приемника это крепление корябает, вставлять нужно аккуратно. Крепление все пластмассовое, как поведет себя на морозе не знаю, но летом использовать можно. Снимается и крепиться крепление не оч удобно, нужно почти полностью раскручивать зажим. но и слететь с вехи и покорябать краску не получиться, обхват полный. Вывод: приемник для межевых, маркшрейдерских работ. Когда прибор в пользовании одного двух человек и на съемке нужен в основном набор пикетов или статика. Да чуть не забыл рекомендую карту памяти брать микро SD c переходником. При отсутствии карт ридера файлы легко можно скачать через кабель телефона или блютуз, вставив карту в телефон. Нету особой файловой системы как у топкона.
max7 пробовали ли РТК на одночастотном? как это работает и какую точность дает? а то тут утверждали, что в Екатеринбурге работали от БС Москвы и получали точность в 30см...
Пока нет. У нас получился "винигрет" из "лейки вива уно" и Промарк 100. Долго расказывать как так получилось, но вот так. У лейки заметил одно приемущество это свободная запись в РИНЕКС в статике и только на карту памяти. Кинематику ей делать в отличае от промарка оч не удобно, нет автоматического завершения съемки на точке. В планах конечно взять еще промарк 100, вот тогда и протестируем. Позже попробую законектить в РТК с GR-3, в этот раз чего то не догадался.
Опция не включена? Там же вроде и слот для симки есть и настройка активна...? Все так приемущество нового промарка в цене одночастотника и недорогого обгрейда до второй частоты. Ну и если добавиться внешнее питание будет просто супер. По сути это будет единственный пока приемник с заводским внешним питанием такого мобильного класса. Ведь у приемников/контроллеров проблема питания является оч. актуальной и уже через год-два перетекает в насущную проблему. А если приемники используются дл статики, то внешнее питание как раз к стати. А если еще появиться выносной ком порт. то приемник можно применять и при гидрологических работах. Еще хотелось бы обратить внимание, просто бросилось в глаза, и думаю не сказать об этом нельзя, это комплектация приемника Промарка в сравнении с Лейкой очень хорошая. То есть практически все есть, что необходимо для работы, а у Леейки пришлось отказаться от многого. Но вот что мне безусловно нравиться в приемниках класса "КПК" дак это их мобильность. Мы например приехали с сумкой от ноутбука, куда вошли оба приемника. А минус в том что приемники не выключаются и находятся в спящем состоянии. Поэтому при долгих переездах батарею лучше доставать, иначе можеш оказаться на объекте с севшим аккумулятором. Или есть все же полное выключение, может я не увидел?
Изначально все зашито в приемник по максимуму, нужно лишь активировать ключиком. (Добавление) Макс, полное выключение есть, просто нужно подольше держать кнопку вкл/выкл, до тех пор пока не появится окошко с надписью "сохранение параметров системы" (Добавление) Уже добавилось, на данный момент таможится,я думаю, через недельку уже будет в продаже. Обязательно появится, соответствующие кабели уже сделаны, правда пока их нет в продаже.
К этому еще бы желательно набор сервисных команд в сам приемник, что бы отдавать приемнику команды выводить необходимые данные на этот порт. Видимо для ввода команд нужна доп программа, как у джавада TRU или CE_CDU у топкона.
на 1800км 20см мы держали точность но непродолжительное время :) на такой базе она же плавает от аштековской базовой станции все нет времени протестировать как следует, там в атоме должно точнее быть на этой неделе на город запустим БС и пойдут тесты во всех регионах от профлекса 500 Новосибирские результаты в первую очередь опубликуем, как самый большой вектор но Вы же понимаете, что это к реальной съемке отношения не имеет из-за нестабильности результата 500 км с 10см погрешностью вот должны закрыть подождите грамотных и задокументированных тестов
не верю! :) Программа контроллера может быть и оценивала точность получаемого Float решения с погрешностью 20 см, но сами значения координат были далеко не в этих пределах по сравнению с истинными :)
Илья Анатольевич - результаты в студию, пока это только Ваши голословные заявления. Желательно с видео- и фотофиксацией. Тем более думаю это можно повторить чуть не каждый день.
Что то я тоже сомневаюсь. Какой же мощности модем должен быть, или там другая система передачи поправок? Или это не RTK?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) а какой мощности должен быть мобильник чтобы поговорить из калининграда с владивостоком? ;) однако, что это за 20 см - оценка сходимости или ошибка на контрольной точке - пока остается без комментариев... ждем-с...
А я никак не могу настроить RTK. Как связать базу и приемник напрямую через GPRS? Что за прога должна работать на компе с фиксированным адресом, если делать связь через него? Помогите пожалуйста!!!
