Озаботился я тут управлением GNSS с телефона, вроде как некий софт в Плеймаркете висит, и даже поковырял кое что, но пока глухо, то приемник не определяется, то не конектится. Поделитесь опытом может кто уже работает с Андроидом. Какие возможны косяки и плюсы. А то нужен дополнительный контроллер для пуска базы, брать ради этого дополнительный контроллер накладно.
На эти приемники вроде нет ПО на Андроид. На некоторые есть, все работает нормально. Не все ПО на Андроид бесплатное. Через NMEA можно попробовать. Я за ПО на Андроид;)
Думаю, надо с конкретными приемниками тестить. Тот же LandStar7 по NMEA может с другими приемниками работать, но наверное еще зависит и от приемника. Попроси на тест https://www.prin.ru/soft/landstar/7/
Вот его и пробовал, он собака не зарегистрирован, не хочет так просто работать, попробую написать может вышлют триал какой для пробы.
Пробовал ради интереса подключить к LandStar 7 лейку GS08 и какой то китайский приемник. Не получилось. NMEA должен приемник поддерживать? или ПО ?. Демо версия LandStar 7 легко получить зарегистрируйся и все , не помню кажется 3-4 месяца. от постоянной не отличается, у меня она есть.
