Программа "угловая засечка" для теодолита и тахеометра
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Philin, 29 ноя 2010.
  1. Дмитрин
    5 ноя 2010
    Вот если бы на андроид...::smile24.gif::
  2. Владимир_19
    17 май 2013
    респ. Хакасия, Бейский район, с. Бея
    Не работает программа:(. уже и запятые и точки во всяких раскладках ставил, ничего не помогает... Подскажите нубу, что может быть неправильно?! (Win 7, x64)
  3. Philin
    1 фев 2008
    1. Программа работает ТОЛЬКО в браузере Internet Explorer от Microsoft!!! Во всяких там Firefox, Google Chrome, Opera и прочих браузерах она физически не может работать т.к. там либо полностью отсутствует VBS, либо он коряво поддерживается этими браузерами.
    2. Устанавливая себе на компьютер x64 операционную систему вы должны были понимать, что таким образом отказываетесь от 95% программ которые были написаны под x86.
    3. Ждите. Лет через 5-7, возможно, программисты начнут писать реальные программы под 64бит.
    Вот скрин из Win7 x86 - программа в интернет эксплорер работает отлично - http://tnkscr.net/fevCwh.jpg
    Чтобы открыть программу в нужном браузере надо нажать на неё ПРАВОЙ клавишей мыши и выбрать как показано на фото:
  4. Владимир_19
    17 май 2013
    ОК... Установил на х86, все работает! спасибо огромное!!!
  5. Al Di Meola
    25 сен 2012
    В 32 битной системе отказывается работать! Вернее Эксплорер прикращает работу при попытке открыть приложение..............................
  6. Philin
    1 фев 2008
    Если не получается запустить страницу со скриптом, то это может означать один из перечисленных ниже вариантов:
    1 - ваш антивирус параноит на скрипт в теле html кода считая его вирусом (отключить или соответственно настроить антивирус)
    2 - система защиты Windows включена на полную и запрещает запуск скриптов из html кода скачанного извне (Это касается Win7 и Win8, а также, частично WindowsXP SP3, лечите винду от этого сами, читайте в интернет как это сделать)
    3 - система защиты самого Internet Explorer включена на полную и полностью запрещает, либо частично блокирует запуск скриптов в html коде (настройте браузер, либо найдите выпадающее окошко браузера во время запуска программы с кнопкой разрешения запуска скрипта из кода)
  7. Al Di Meola
    25 сен 2012
    оказывается проблема в самом эксплорере. При запуске тут же пишет о прикращении работы. что если с корня его снести?
  8. Philin
    1 фев 2008
    Его надо сносить из "установка и удаление программ", там есть раздел "установка компонентов Windows". Через него удаляются и восстанавливаются системные программы (Internet Explorer это часть системы).
    Просто так если попытаться удалить IE, то система либо автоматически восстановит его в последнее состояние, либо после удаления не восстановит его и не сможет его восстановить (придётся уже копаться в реестре Windows)
  9. Andriy
    10 май 2016
    Philin Прогой еще не пользовался. но блин мне кажется Вы монстр геодезии. Хочу завтра ее испытать. У меня база марок создана тахеометром не в лучших условиях. в итоге марки играют до 8 мм. Ваша программа может максимально уровнять засечкой мою систему?
    Philin,
    Philin,
    Philin,
    Philin,
    Philin,
    Philin,
    Philin,
  10. Malpasso
    15 фев 2017
    Здравствуйте. А почему у меня программа не на сине-зеленом фоне а на белом?
  11. Philin
    1 фев 2008
    Видимо потому что вы удалили файл с фоном из скачанного архива.
  12. Malpasso
    15 фев 2017
    Philin, подскажите пожалуйста, программа вычислит координаты точек если нужно выполнить съемку каких то объектов, ну разумеется после того как я засекся. Работа с теодолитом. Что для этого нужно. И второй вопрос: тахеом. как вычисляет горизонтал. проложение? По вертикальному кругу и Пифагору?
  13. Philin
    1 фев 2008
    Программа для определения координат точки стояния теодолита и выноса в натуру точек с известными координатами.
    Ответ - НЕТ.
    Другую программу, либо можете изменить эту под свои задачи.
    Настоятельно рекомендую прочесть учебник геометрии, тригонометрии школьного курса. После этого, если возникнут вопросы, то учебник геодезии (не надо высшей, достаточно простой).
    Если после прочтения этих учебников вы сможете определить горизонтальное проложение по Пифагору имея при этом только вертикальный угол и наклонное расстояние - можете смело подавать заявку на Нобелевскую премию.
  14. Malpasso
    15 фев 2017
    А я же из школьного курса как раз и вспомнил это. Вот смотрите: есть наклонное расстояние от центра прибора до точки, есть угол от горизонта до точки, второй угол равен 90 гр., а третий находим из разницы (всего то 180гр. в треуг.), затем находим катет, ну и второй катет то есть гориз. пролож. По т. Пифагора. Разве не получится? Или все таки стоит пойти почитать тригонометрию?
  15. Malpasso
    15 фев 2017
    Что скажете?
  16. Philin
    1 фев 2008
    Вы формулу покажите своей т.Пифагора.
    Ваши условия:
    - известна гипотенуза прямоугольного треугольника
    - известны все три угла прямоугольного треугольника
    Требуется получить оба неизвестных катета по т.Пифагора исходя из вышеозвученных условий.
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Вся беда в том, что в данной задаче катеты, как и гипотенуза, отсутствуют по причине отсутствия прямоугольного треугольника.
