Программа перестала видеть OD
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем AdrasMan, 25 апр 2019.
  1. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Не пойму, как это произошло, но CIVIL3D (пишу в данном разделе форума потому, что это всё-таки часть MAP3D, хоть в Сивиле и присутствует) перестал видеть OD. Сами объекты в чертеже есть, но в свойствах нужные данные не отображаются. Может я как-то сумбурно это описываю, просто не могу подобрать лучших слов и слвосочетаний для описания этой проблемы.
    Чтобы было понятней, прикладываю скриншот.
    Вот на скриншоте видно, что в панели свойств не отображается табличка с данными OD, и не показsвает, что выделенная фигура является М-полигоном, у которой есть OD.
    Еще дополнение. После того, как это произошло, при переключении в рабочее пространство "Планирование и анализ", в нем исчезла лента и все меню, кроме EXPRESS и мной загруженного МЕНЮ_ГЕО. Ленту-то я вернул, но меня интересует вопрос, что я такого мог сделать, что так произошло?
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 25 апр 2019 ---
    Да. Вот ещё. Перед этим глюком использовал лисп Sel_by_OD_US.lsp (приложил), но ранее не единожды его использовал и такого глюка не получал.
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Лучше еще приложить сам dwg, его фрагмент, где это проявляется.
    Думаю, что что-то поломалось немного в самом AutoCAD. Не от lisp'а, а время пришло. :)
    Например, на работе стоит 2012 Map/Civil, который не показывает свойства мполигонов. Вероятно, переустановка может помочь.
    Есть ли OD у конкретного элемента можно еще посмотреть штатной ADEEDITDATA.
  3. AdrasMan
    4 дек 2013
    Именно, что "поломался" сам Сивил 2013. Время пришло? Месяц назад установил. Очень уж неохота переустанавливать. Опять настраивать под себя...
    Файл выкладывать смысла не вижу, так как на другом компе с более молодой версией этот файл показывает всё как надо. А на испортившемся Сивиле все ранее созданные проекты с OD не отображают Мполигон.
    Пробовал заново создавать чертёж с Мполигонами, имеющими OD, так та же история. Завтра (вернее, уже сегодня утром) попробую создать проект, импортировав полигоны как замкнутые полилинии. Если OD будут отображаться, то фиг с ним, оставлю, как есть. Не так уж часто приходится работать с этими данными.
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вероятно, что-то куда-то в Map 3D недоустановилось или отвалилось.
    Да, у меня тоже не показывает тип примитива MPolygon и его OD. Но только для мультиполигонов. За несколько лет я так и не собрался исправить. Во всем остальном проблем нет.
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    А если запустить как AutoCAD? Похоже профиль поломался, какое значение в demandload?
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    А не могла ли какая-нибудь переменная которыми Civil настраивается слететь?
    Такое часто бывает.
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    До сих пор не разобрался, что такое "запустить как AutoCAD"...
    DEMANDLOAD был 3. Пробовал и на 2.
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    у тебя должен быть ярлык "Civil 3D как AutoCAD"
  9. AdrasMan
    4 дек 2013
    Пробовал. Не помогло.
    Думал об этом. Только вот какая? Ведь пропала и лента, и меню, которые я тупо и безмозгло восстановил.
    Попробовал импортировать полигоны как замкнутые полилинии. Получилось. Табличка OD в панели свойств есть. А вот Мполигон так и не видит. Вернее, видит, но не понимает, что это такое и что у него есть OD.
    Показывает 3. Но я не знаю, что это такое и с чем его съесть.
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    видимо он не грузит часть библиотек и потерял файлы адаптации - нужно смотреть настройки профиля
  11. AdrasMan
    4 дек 2013
    Да видимо... Пока фиг с ним. Переустанавливать не буду, если крутых нюансов не выползет. Я этими OD не так часто пользуюсь, тем более, тот лисп, что я выше указал, продолжает работать и находит объекты. И команда ADEEDITDATA работает, мне этого пока достаточно. Хотя неприятно, что в панели свойств не могу видеть нужное. Сам найти решение не смогу, но если у кого-то из форумчан получится, буду рад возможности исправить.
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а если запустить под другим пользователем?
  13. AdrasMan
    4 дек 2013
    Это надо создать нового пользователя в системе WINDOWS?
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    ага, желательно без кириллицы
  15. AdrasMan
    4 дек 2013
    Дождусь зимы, и тихими, спокойными зимними вечерами займусь всяческими экспериментами. Ибо сейчас на это времени нет. Сад-огород, видите ли, с утра, да вечера на шабашки камералкой.
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    У меня эта ситуация с мполигонами уже лет пять, наверное. Все остальное работает обычно.
