Подскажите, в какой программе проще всего отрисовать-построить продольные профиля канализации,воды, теплосети при исполнительной съемке???? --- Сообщения объединены, 17 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2014 --- Можно ли в Геониксе строить?
Для этих целей Вам подойдет программа "Планы и Профили" planandprofil.ucoz.com/, которая позволяет очень быстро строить планы и продольные профили коммуникаций, и к тому же распространяется бесплатно, насколько я знаю. Зайдите и посмотрите: planandprofil.ucoz.com/
пользовался Lisp`ом для Cad`а в итоге оказалось вручную быстрее, но многие советуют освоить построение коммуникаций в Civil 3D, а потом от туда профиль вычленять, правда пока безуспешно. Все видео на ютубе учат проектированию, а не отрисовке по факту
На короткие расстояния вручную быстрее © Кэп Когда столкнетесь с километровыми профилями - поймете, что без автоматизации никуда...
Программа вроде нормальная, но факт того, что как работать с масштабом 1:500. Второй вопрос в том, что нельзя вернуться к предыдущему действию - приходится начинать все с начала (если можно устраните пожалуйста этот нюанс или поясните как поступать в этом случае). Планы вычерчиваю в GeoniCS и задаю изначально в проводнике чертежа масштаб 1:500 (получится ли начертить профиль корректно, если поменять после отрисовки топоосновы в проводнике чертежа масштаб на 1:1000) Если масштабировать (уменьшать до 1000-го масштаба) в GeoniCS то геоточки получаются со сносками, как вариант можно перевести геоны в изображение но высотная отметка сбрасывается на ноль. Вопрос третий: сайт planandprofil.ru умер? Заранее спасибо за ответ.
очень большие профиля еще не рисовал (не больше 600м в одном профиле) но есть в этом правда, очень не нравиться повторять одно и то же действие по нескольку раз, плюсы рисования в ручную, то что потом не надо править, минусы конечно монотонно выполнять одно и то же действие. P.S. я добавляю в эксель данные (расстояния, отметки лотков, отметки обечаек), а он уже мне выдает расстояние деленное на пять, уклоны, и заложения, и все чаще я задумываюсь о автоматизации, с большими расстояниями еще не сталкивался, уже подзамучился монотонному вбиванию данных)))
Что так сложно то? Вы хоть компьютером пользоваться умеете? https://www.youtube.com/results?search_query=геоникс+профиль
