Николай доброе утро. Делаю перераспределение по г. Москва. Получил приостановку в которой один из пунктов было следующее замечание: "В нарушение п. 53 Требований в графе "3" строки "8" реквизита "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках" не указан реестровый номер границ территориальной зоны" Такая зона действительно имеется. Я как понял, номер этой зоны я вношу в окне "Контур" - "Прочее" - внизу нажимаю галочку "территориальная зона отличается от проекта" и в графе "реестровый номер границ" вписываю номер этой зоны, в других графах я ставлю прочерки (обозначение и вид)? Если это так, то после выгрузки XML данные об этой зоне я в структуре схемы не нашёл, соответственно, при загрузке плана регистратор не увидит этого обозначения.
Не совсем так. Реестровый номер указывается если утвержден проект межевания (указывается его реестровый номер). Для территориальной зоны указываются как раз обозначение и номер. Если у всех участков проекта одинаковые зоны, то их можно указать не в данных контура, а в данных проекта, по кнопке "Схема расположения на КПТ...", для всех участков сразу. Актуальные XML-схемы ещё не предусматривают данных, добавленных приказами, начиная с 2017г. (в т.ч. сведений о территориальных зонах), поэтому попасть в XML-файл они могут только в приложенном образе разделов текстовой части, либо в заключении. Указание недостающих данных в заключении также рекомендовано на портале Росреестра: https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/xml-skhemy/
NicSoft, моё почтение! Скажите, есть возможность самостоятельно обновить список ВРИ согласно приказа № 540?
Обновление ПроГео! Версия 4.0.9. 1. Технический план: Опция "Существующая часть" изменена на "Обозначение части". Это позволяет присваивать обозначения также и образуемым частям. Тип части (образуемая или существующая) программа определит автоматически. При отсутствии обозначения, оно будет присвоено автоматически, как образуемой части. 2. В ведомости произвольного формата добавлена возможность выбора столбцов: широта и долгота. 3. Модуль Онлайн: Улучшено отображение растровых подложек с диска с нестандартными параметрами привязки. 4. В утилиты программы, в бета-режиме, добавлена функция автоматического формирования частей при перераспределении земельных участков. 5. В данных проекта, на вкладку "Настройки" добавлено поле "Заметки", в котором можно указать любую информацию. В документы эта информация экспортирована не будет. 6. В окне работы со смежниками добавлена возможность поиска в списке. 7. В окне работы со смежниками, в контекстном меню (щелчком правой кнопкой мыши по списку смежников) можно скопировать текст для верхней таблицы. 8. В окне работы со смежниками добавлена возможность удаления из списка "лишних" смежников (не выбранных в верхней таблице). 9. На запуск основных функций программы добавлены "горячие" клавиши. Сочетания клавиш можно посмотреть в меню, для соответствующих пунктов. 10. В графическом окне программы щелчком правой кнопкой мыши по точке можно изменить её статус ("новая" или "существующая"). 11. Добавлен импорт координат из выписок о зонах с особыми условиями использования территорий (extract_about_zones_v01). 12. При выделении нескольких помещений в списке, во всплывающей подсказке добавлена сумма их площадей.
Огромное спасибо за обновление, особенно за пункт 4! Это самая ожидаемая мною функция программы --- Сообщения объединены, 17 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2019 --- Дорогу только не разбивает на контура, особенно если есть внутренний контур, то вообще получается что-то невероятное, похожее на звезды С обычными участками все прекрасно работает, спасибо
Функция пока в бета-режиме, т.к. некоторые конфигурации участков, действительно, достаточно непредсказуемые. Пришлите, пожалуйста, проекты, в которых возникают проблемы на nicsoft@zwsoft.ru
Хорошая новость! Для учебных заведений мы начинаем поставки бесплатной версии ПроГео, предназначенной для некоммерческого использования! По функционалу версия не имеет ограничений, однако отличается собственным форматом проектов и визуальными особенностями. Также в данной версии доступны модули ПроГео.Онлайн и ПроГео.Комплексные кадастровые работы. Просим обратить внимание заинтересованных в наших продуктах учебных заведений на возможность получить данную версию ПроГео. Наши специалисты с радостью ответят на все вопросы. С нами можно связаться, по контактам, указанным на сайте: https://www.zwsoft.ru/contact
Николай, добрый день! Возможно ли организовать: при формировании документа из ПроГео "Сопроводительное письмо", если выбран вид работ уточнение, в разделе "Сведения об объекте кадастровых работ:" - "Кадастровый номер земельного участка (в случае уточнения местоположения границ земельного участка)" отображать 1 (первый) кадастровый номер в проекте по списку. А то лезет туда постоянно что попало. Заранее спасибо.
Пришлите, пожалуйста, любой файл проекта, в котором экспортируется не первый по списку кадастровый номер, на nicsoft@zwsoft.ru
Николай, доброе утро! Как сделать, чтобы появились ФИО заказчиков в шаблоне. И желательно еще вид права отсюда из вкладки смежников . Подгружается в ПроГео всегда 1 выписка ЕГРН, устанавливается опция заменить данные проекта на данные выписки.
По поводу заказчика: В графической части слово-заменитель: ZAKAZCHIK По поводу смежников: Вид права для основного участка проекта, как правило, в списке смежников не значится. По поводу импорта выписки: Не совсем понял проблему. Вы загружаете несколько выписок, а импортируется только одна? Опция "Заменять данные проекта импортируемыми данными" в любом случае может загрузить данные только одной выписки (так как эти сведения только один раз присутствуют в проекте). Из остальных выписок загрузятся только контуры.
спасибо значится . Я уточню, это не проект МП или любого другого документа. Бумажку делаю для выноса границ в натуру. Открыла прогео, загрузила в него нужную выписку, тыкнула Чертеж (описание границ) распечатала все счастливы. это не проблема))), а описание моих действий
Теперь понял. Нужно искать эти данные по кадастровому номеру в списке смежников. Добавим в планы на разработку.
