Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 25 авг 2008.
Статус темы:
  1. totel
    27 май 2013
    Спасибо!!!! Заработало!
    #2461
  2. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Учет изменений можно произвести только отдельными тех.планами для здания и помещений в нём. В программе сведения о помещениях в этом случае доступны для дальнейшего экспорта в декларацию на здание. XML-схема их не предусматривает.
    #2462
  3. Александр 999999
    10 май 2018
    Т.е. вообще вместе сделать не получиться? Даже в технокаде?
    #2463
  4. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Нет. Актуальная 03 версия XML-схемы предусматривает учёт изменений только для одного объекта в одном XML-файле.
    #2464
  5. Александр 999999
    10 май 2018
    Это понятно. Но у нас образование помещения. Т.е. изменение площади здания в результате образования помещения. Или это одно и то же?
    #2465
  6. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Это учет изменений. Практически одно и то же.
    #2466
  7. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Прикрепляю в приложения документ (решение суда) подписанный эцп (суда), ставлю галочку "не подписывать" , появляется данное сообщение, является ли оно ошибкой либо это просто предупреждение ?
    --- Сообщения объединены, 5 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2019 ---
    т.е прикреплено в приложении два файла один "2-2349.2018 не ПДФ Жеребятьевы.doc.pdf" другой "2-2349.2018 не ПДФ Жеребятьевы.doc.sig"
    первый это пдв образ а второй это сама эцп органа выдавшего данный образ
  8. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Файл подписи нужно переименовать в: "2-2349.2018 не ПДФ Жеребятьевы.doc.pdf.sig", чтобы он соответствовал основному файлу.
    После этого прикрепить его заново.
    #2468
    berserk нравится это.
  9. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    все получилось, спасибо!
    #2469
  10. Ovod
    15 ноя 2010
    Николай добрый день. Возник такой вопрос. Делаю техплан на жилой дом. Прикрепляю уведомление о соответствии жилого дома (ОМС выдали архив zip)? прикрепляю архив. При экспорте в XML - пишет, что этот архив не должен там быть, а должен быть файл формата PDF/
    В Межевом плане я прикреплял архив файл - все ровно выгружает. Тут вот такая шляпа. Может я что-то не так делаю. (Юрист усирается что нужен архив из администрации, типа потому, что там эцп) В принципе я тоже так думаю, но вот так уот.
    #2470
  11. totel
    27 май 2013
    Уведомление о соответствии по приказу прикреплять не надо!!!
    Но если пошла такая пьянка, попробуйте распаковать архив и прикрепить 2 файла *.pdf и *.sig , только надо поставить галочку отключить ЭЦП
    #2471
  12. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Поддерживаю. ZIP-архив к тех.плану приложить нельзя. XML-схема не пропустит.
    #2472
  13. Ovod
    15 ноя 2010
    Разрулил.
    Спасибо за оперативность. :Bye2:
    самое неприятное в работе с такими товарищами - они вводят в заблуждение
    #2473
  14. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Формирую файл XML в ПроГео, на отчете ошибок нет, а формировать не хочет , в чем проблема ? Формирует архив не с GUID а с именем " Файл сформирован с ошибкой"
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2019 ---
    Вот такая канитель
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2019 ---
    Отправил в тех поддержку ))
  15. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Судя по сообщению, проблема вызвана некорректным символом в тексте (возможно, в имени файла или в настройках). Пришлите XML-файл на тот же адрес.
    #2475
  16. kiirilok
    30 окт 2012
    Когда появится новая декларация?
    #2476
  17. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Обновление должно было быть опубликовано ориентировочно через 2 недели, но учитывая срочность, планируется на следующей неделе.
    Также замечу, что Вы можете самостоятельно добавить новые строки в шаблон декларации, открыв его для редактирования из настроек программы.
    Этот шаблон основан на словах-заменителях, поэтому добавление строк, ячеек, изменение форматирования и т.д. не приведут к его повреждению.
    #2477
    Ovod нравится это.
  18. kiirilok
    30 окт 2012
    Спасибо!
    #2478
  19. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Формирую файл XML, появляется вот такое сообщение.
    #2479
  20. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Пришлите файл проекта (*.pl3) и XML-файл на nicsoft@zwsoft.ru
    #2480
Статус темы:
