Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 25 авг 2008.
Статус темы:
  1. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    При объединении помещений не важно, в каком доме они расположены. В этом случае не нужно добавлять контуры в проект.
    Достаточно в данных проекта указать только одно (новое) помещение и заполнить его характеристики, где помимо прочего указать способ образования как "Иное", а в таблице "К№ объектов недвижимости из которых образовано помещение" указать кадастровые номера исходных помещений.
    Если таким образом планируется образовать несколько помещений, то для каждого из них нужно сформировать отдельный технический план.
    #2361
  2. Ovod
    15 ноя 2010
    Добрый день. Делаю образование ЗУ в Москве согласно утверждённому распоряжению. Скажите пожалуйста, как в XML вставить zip архив утверждённого Распоряжения (XML + pdf с файлами подписи sig)/ Пишет что инвалид
    С этой Москвой я уже себе всю голову сломал, бл*#ь!
    Спасибо!
    #2362
  3. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    ZIP-архив добавляется в состав приложения также, как и любой другой файл, в т.ч. PDF.
    Если так и было сделано, пришлите файл проекта (*.pl3) и ZIP-архив межевого плана на nicsoft@zwsoft.ru
    #2363
  4. Володя5
    18 янв 2013
    Как исправить ошибку?
    Вопрос во вложении
    #2364
  5. Ovod
    15 ноя 2010
    Спасибо, нашёл ошибку!
    #2365
  6. Юля Пяткова
    7 окт 2015
    Подскажите, как добавить в ПроГео растровую подложку из MapInfo? В справке не нашла.
    #2366
  7. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    В справке инструкция находится в том же разделе, что и настройка геопорталов (Основные возможности/Модуль "Онлайн"/Подключение подложек, предоставленных геопорталами):
    Меню Вид/Геопорталы/Настройка геопорталов...
    Функция может работать в двух режимах:
    1. В режиме загрузки наборов данных из интернет (тайлов с онлайн-сервера).
    2. В режиме загрузки данных с локального или сетевого компьютера (растров).
    Для изменения режима используется переключатель, расположенный непосредственно под списком подключений.
    Настройка режима загрузки с локального или сетевого компьютера:
    В этом режиме в качестве графической подложки, в окно программы могут быть загружены растровые данные (файлы *.tiff, *.jpg, *.png и т.п.), которые "привязаны" к местной системе координат с помощью файла *.tab (используемый в программе MapInfo).
    Для настройки достаточно выбрать расположение любого файла *.tab и программа загрузит все файлы из выбранной папки и по мере необходимости будет отображать их в графическом окне, а также экспортировать в CAD-документы.
    Также можно указать следует ли делать растры прозрачными (удалять белый цвет фона) или обрезать контур растра по рамке, которая задана в файле *.tab.
    #2367
  8. kodok_kat
    18 мар 2013
    Здравствуйте, подскажите в чем может быть ошибка: программа ПроГео обнуляется уже второй раз ( пропадают все данные из нее, пишет что выполнен первый запуск).
    #2368
  9. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Если настройки сбрасываются при каждом запуске, то программе запрещен доступ к файлу настроек. Это может быть результатом работы антивируса или недостаточными правами пользователя. В последнем случае можно запустить программу от имени администратора или заранее щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку программы, выбрать в меню пункт "Свойства", и на вкладке "Совместимость" установить опцию "Выполнять программу от имени администратора".
    Если проблема происходит нерегулярно, то проблема может быть в удалении файла настроек, например, той же антивирусной программой, программой очистки или вручную.
    #2369
  10. kodok_kat
    18 мар 2013
    Если проблема происходит нерегулярно, то проблема может быть в удалении файла настроек, например, той же антивирусной программой, программой очистки или вручную.[/QUOTE]
    Происходит не регулярно, если антивирус, то его менять? Спасибо
    #2370
  11. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Менять не обязательно, можно добавить ПроГео в белый список.
    Если это не поможет, можно установить программу на диск D: (или другой, на котором нет Windows).
    #2371
  12. kodok_kat
    18 мар 2013
    Спасибо.
    А можно еще в дальнейших обновлениях добавить в адрес тип "Дом" наименование "Здание".
    #2372
  13. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    К сожалению, в актуальных XML-схемах перечень адресных типов строго ограничен и даже если внести изменения в программу, XML-файл не пройдёт проверку.
    В новых схемах список адресов не будет ограничен, но когда они вступят в силу - не известно.
    #2373
  14. Ira_FeCity
    24 окт 2012
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, делаю технический план на основании решения суда где дом признан домом блокированной застройки, а квартиры в нем блоками, в росреестре сказали делать один технический план на образование двух зданий (блоков), но при загрузке двух контуров в программу у первого контура вкладка "контур" активна для в несения данных, а у второго в этой вкладке активно только внесение данных по определению координат, а площадь, вид материал стен не активны для ввода?
    #2374
  15. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Вероятно, проект сформирован на одно многоконтурное здание (в списке второй контур является дочерним первого).
    При разделе, контуры каждого из образуемых зданий должны быть корневыми в списке. Для изменения можно использовать кнопки с изображением "стрелки влево" и "стрелки вправо" справа от списка.
    Если не получится разобраться, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
    #2375
  16. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Обновление ПроГео! Версия 4.0.3.
    1. В бета-режиме добавлен модуль формирования карты-плана территории (комплексные кадастровые работы) в бумажном и электронном виде. Модуль доступен по годовой подписке.
    2. Усовершенствован экспорт в CSV в формате ТехноКад.
    3. Добавлен быстрый доступ к редактированию координат выделенного контура - щелчком правой кнопкой мыши по кнопке "Контур".
    4. Улучшен онлайн-поиск адресных данных.
    5. В утилиты программы добавлена функция удаления дубликатов контуров (с одинаковой геометрией и типом контура).
    6. Добавлен экспорт файлов в формат QNT.
    #2376
  17. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    NicSoft, здравствуйте.
    Скажите, в ПроГео можно загрузить архив формата ZoneToGKN_???
    #2377
  18. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    В текущей версии есть только функция экспорта в ZoneToGKN.
    Функция импорта есть в планах на разработку, но сроки пока назвать не могу.
    #2378
  19. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Спасибо, будем ждать.
    #2379
  20. Nax_Nax
    9 фев 2014
    Земля, Россия, Краснодар
    Здравствуйте! Получил загадочную приостановку на межевой план по уточнению границ. Можете помочь расшифровать, что не так? Заранее благодарен.
    ПыСы: текстовый файл - файл программы и xml с замененным расширением
Статус темы:
