Да, такая возможность уже добавлена в обновлении, которое планируется через 1-2 недели, для новых версий XML-схем. Если необходимо, добавим и для старых.
Николай, здравствуйте! Подготовили техплан по учету изменений здания в связи с образованием его части. Получили приостановку (во вложении). Месторасположение части здания указывали на плане этажа в формате JPEG ( на чертеже контур отобразить невозможно, так как часть здания расположена на 1-ом этаже). Подскажите, пожалуйста, как правильно подготовить техплан без указания координат характерных точек контура части здания.Отправляю Вам файл ПРОГЕО на почту. Заранее благодарю!
В соответствии с требованиями 03 версии XML-схемы технического плана, все части здания должны иметь координаты. Т.е. нужно добавить их контуры с типом "ОКС - часть объекта недвижимости" и заполнить данные контура. От программы данное ограничение не зависит. В следующей версии XML-схемы ограничение будет снято, но когда она вступит в силу, пока неизвестно.
Добрый день, подскажите пожалуйста, очень срочно, ставим на кадастр границы области, есть замечания к XML не хватает элемента other, куда прописывается описание местоположения. Где данный элемент можно прописать в ПроГео и как??
Ответил Вам на почту: Элемент "Other" предусмотрен только для охранных и территориальных зон. Также элемент с этим же названием входит в состав почтового адреса.
Николай, добрый вечер. При заполнении реквизита "документ удостоверяющий категорию земли" во вкладке проект при виде работ "образование участка из земель муниципальной собственности" не активна клавиша "добавить документ". При этом документ можно загрузить из сохранённых шаблонов. v. 4.0.0 (beta)/ Или я уже заработался?
Николай, прювет!)))(и с наступающим НГ заодно!). ФНС РФ угрожает, что с 01.01.2018 КЛАДРа не будет, а будет ГАР на основе ФИАС. Я правильно понимаю, что в твоей последней версии предусмотрена автоматическая скачка-установка этих очередных очень приятных сердцам всех КИшников улучшайзеров?
Да, КЛАДР планируют отключить. Но что характерно, в новых XML-схемах межевого и технического планов, которые ещё не вступили в силу, код КЛАДР по прежнему есть, и даже обязателен. При этом добавлять справочник ФИАС также, как сейчас добавлен КЛАДР в программу проблематично, т.к. ФИАС по размеру занимает почти 40ГБ и не на каждом компьютере найдётся для него место, не говоря уже о работе с ним. В новой версии, которая планируется к выходу на этой неделе, будет добавлен онлайн-поиск кодов и прочих адресных данных.
Спасибо, обрадовал))). Дело в том, что у меня есть подозрения как при он-лайне в ФИас сразу начнут требовать регистрацию со всеми втекающими и вытекающими. О-хо-хо...шеньки... Когда ж я сдохну! Дедушка Сталин был не прав в своей вечно живой сентенции, которую я на своей шкуре ощущаю как "жить стало веселей, но не лучше"... Когда ждать "в твоих закромах Родины" обновление? Ты уже опробируешь в "борьбе за это"? Или нам, сирым, придётся каждому в одиночку тихо сам с собою развлекаться с госуслугами?)))
Формирую техплан здания, но не вижу, где прикрепить план этажа/здания. Это раздел техплана из графической части, а там только 3: геодезия, схема и чертеж. А для плана этажа ничего нет! Боюсь, что если прикреплю в Приложении с документами - будет ошибка.
Актуальная XML-схема не предусматривает планов этажа здания, поэтому добавить их можно двумя вариантами: 1. В состав приложения в PDF-формате. Можно дополнительно аргументировать этот факт в заключении. 2. Начиная с версии программы 3.13.02 можно добавить JPG-файлы в состав приложения (по аналогии с другими документами). В итоге эти JPG-файлы будут добавлены в архив технического плана, без ссылки на них в XML-файле. При этом сведения (номер, дату и прочее) для такого документа можно не указывать. В любом случае, вариант формирования, желательно, заранее обсудить с кадастровой (или регистрационной) палатой, которая будет принимать решение.
Обновление ПроГео! Версия 4.0.1. 1.Модуль "Онлайн": В окне подготовки графической части добавлен переключатель, позволяющий выбрать приоритет качества или производительности подложки. 2.Модуль "Онлайн": В функции прямого взаимодействия в тестовом режиме добавлена возможность отправления заявления по учету изменений (при подключенном модуле). 3.Модуль "Онлайн": При подключении публичной кадастровой карты добавлена возможность выбрать слои для отображения (участки, ОКС, кадастровое деление). 4.Модуль "Онлайн": Добавлена функция поиска адресных данных в системе ФИАС онлайн. Без модуля возможен только поиск кода ФИАС. 5.На панель инструментов добавлена кнопка функции "Экспорта в XML". 6.Прямое взаимодействие: В дистрибутив программы добавлены новые корневые сертификаты Росреестра. Их необходимо установить в случае проблем с отправкой заявлений (окно "Прямое взаимодействие/Настройки.../Установить корневые сертификаты Росреестра"). 7.В функцию экспорта ведомости произвольного формата добавлены новые варианты столбцов (румбы отдельно от углов, "от точки до точки"). 8.Добавлены новые XML-схемы межевого, технического плана и акта обследования. В связи с чем значительно переработан интерфейс программы (см.ниже). Внимание! Схемы ещё не являются актуальными. 9.Технический план: В 06 версии XML-схемы добавлен экспорт единого недвижимого комплекса и машино-места. 10.Технический план: Образы документов, помещения и машино-места перенесены в данные контура ОКС. Для каждого ОКС в проекте (например, при разделе) должны быть указаны свои файлы образов. 11.Технический план: Добавлена возможность создания ОКС-сооружения расположенного в нескольких регионах (в 06 версии XML-схемы). В данных каждого контура ОКС можно указать свой адрес. 12.Технический план: Добавлены дополнительные типы контуров, в т.ч. прекращающие существование (для случая, если контур ОКС полностью удаляется). 13.Межевой план: В данные контура добавлена отдельная вкладка для лесных участков (доступна только для образуемых участков). 14.Межевой план: Виды разрешенного использования (ВРИ) перенесены в отдельное окно. Добавлен вариант ВРИ по градостроительному регламенту. 15.Межевой план: В настройках программы, на вкладку "Текст.часть" добавлена опция, при включении которой в формуле расчета погрешности площади будет указана площадь по сведениям ЕГРН. Если опция не включена или площадь по сведениям ЕГРН не указана, в формулу будет добавлена фактическая площадь участка. 16.Системы координат: В настройках систем координат необходимо выбрать регион РФ, которому принадлежит система. Регион и номер зоны картографической проекции являются обязательными для всех контуров. 17.Адрес: В новых версиях XML-схем типы адресных данных могут быть не только выбраны из списка, но и указаны "вручную". Добавлена опция "Российская Федерация", код ФИАС и "Элемент планировочной структуры" (применяются только в новых версиях XML-схем). В межевом плане 08 версии схемы снова доступен элемент "Неформализованное описание адреса". 18.В таблицах редактирования координат и данных смежных землепользователей добавлена автоматическая подстановка номера в новой строке. 19.В настройках программы, на вкладку "Прочее" добавлена функция автоматического сохранения резервной копии проекта с интервалом от 2 минут до часа. Функция работает при условии, что сам проект ранее уже был сохранен на диске.
Николай, привет и с наступившим тебя НГ! А что такое модуль "онлайн"? Где он находится в ПроГео? Или это дополнительная опция? А как установить? Я приобрёл ПроГео в 2010г.
Всех с прошедшими и наступившими праздниками! По модулю "онлайн" подробнее написано в предыдущем обновлении: http://geodesist.ru/threads/progeo.2174/page-108#post-742293 По его приобретению нужно связать со службой поддержки: info@zwsoft.ru Остальное - в ЛС.
Добрый день, а не подскажите, где теперь расположена графа "номер на плане" ?? (при изготовление технического плана на образование чз)
