Добрый день, а подскажите пожалуйста, как я смогу добавить дополнительные картографические сервисы, например Яндекс карты спутник
Заполняю местоположение в строку "Неформализованное описание" так как местоположение не может быть описано структурировано и звучит примерно так : Российская Федерация,Тамбовская область, г.Тамбов, гск " Автомобилист" в районе пересечения улиц..." В декларации соответсвенно выходит он структурировано : Тамбовская область, г.Тамбов, все остальное не прописывается, считаю это не удобно, и правильнее сделать так что бы при пометочке местоположение, адрес в декларацию записывался сразу в Иное согласно Приказу. А кадастровая много требует последнее время того чего не требует приказ. Ну как опцию думаю нужно добавить, кто хочет оставит как есть, а кто не хочет в ручном режиме копировать все в иное, включит данную опцию.
Постараемся найти способ добавить опцию. Проблема в том, что она может внести сумбур если будет заполнено и неформализованное описание и строка "Иное". Как вариант, в текущей версии программы, можно просто скопировать файл проекта для декларации и заполнить в нём только строку "Иное".
Здравствуйте! Подготовили техплан на нежилое здание . Данное здание пока на кадастровый учет не поставили и права не зарегистрировали (кадастрового номера здания соответственно нет!). Хотят, чтобы мы подготовили техплан на одновременное образование здания и всех помещений в нем. Предусматривает ли сейчас действующая хмл схема данный вид работ ( здание офисное, а не многоквартирный дом)? Отправил файл проекта Вам на почту Спасибо
Ответил в почту: Актуальная XML-схема не предусматривает образование нежилого здания, одновременно с помещениями в нём. Есть разъяснения МЭР от 28 июня 2017 г. N 17683-ВА/Д23и, о подготовке в этом случае тех.плана по схеме многоквартирного дома.
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаем карто-план заказников, но при формировании xml выдает ошибку о необходимости паспортных данных министра природных ресурсов. Я так понимаю в этом случае мы должны приложить документы доказывающий полномочия министра, как это сделать и нужно ли данные паспарта
Предполагаю, что речь идёт о заявителе. Для него нужно указать именно документ, удостоверяющий личность (один из первых по списку документов, паспорт и т.п.) В целом, данные представителя не являются обязательными. Но если указаны ФИО, то нужно добавить и паспортные данные. Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта (*.pl3) и XML-файлы на nicsoft@zwsoft.ru
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаем уточнение ошибки уточнение нескольких смежных участков получил от кадастровой вот такое письмо: :не залился хмл, пишет ошибку: Состав межевого плана не соответствует виду заявления. Должна присутствовать ветка MP/Package/SpecifyParcel или MP/Package/SubParcels как можно заполнить эти ветки?
Добрый вечер, готовлю ТП на учет изменений здания. при формировании XMl выдает вот такое предупреждение. Это ошибка или что ? Изменяется только площадь и вносятся координаты в ЕГРН, материал стен не меняется
Добрый день, можно ли в программе учесть возможность предупреждения, если к примеру сделал опечатку в кадастровом номере (допустим в кадастровом квартале указал не шесть цифр а пять)
Если номер квартала не будет соответствовать формату, при сохранении файла программа покажет ошибку не соответствия XML-схеме. То же самое относительно кадастровых номеров объектов и обозначений земельных участков.
Добрый вечер, ни как не могу открыть и конвертировать в dxf фаил кпт большого формата, подскажите пожалуйста как это сделать
Для этого сначала нужно загрузить КПТ в программу, через меню "Файл/Импорт", а затем экспортировать в DXF через меню "Экспорт/Экспорт в формат DXF..." Пришлите файл проекта (или сам КПТ) на nicsoft@zwosft.ru и уточните на каком этапе возникли затруднения.
