Коллеги, прошу помощи, так как сам в первый раз сел за "проектирование" дороги, делал все по видеоурокам, но возникли сложности. Суть вопроса: необходимо построить простейшую модель дороги (даже простейшего земполотна) площадка и откосы и все, никаких кюветов, обочин и.т.д. для собственных нужд, не для проекта. Построил продольник по фактической земле, и проектный, создал конструкцию простого земполотна. построил коридор, но! возникли разрывы в самом коридоре в местах где должна быть выемка. Насколько я понимаю, нужно в конструкцию добавить выходы на рельеф, но после нескольких попыток добавить их, получается полных бред. Как можно это исправить? И да, полилинию трассы взял из проектного чертежа, но там она разделена на очень мелкие кривые и прямые участки, пока не стал перестраивать, так как пытался и не совсем получается конкретно по ней построить новую трассу! В чем проблема? в кривой трассе, в неправильной конструкции (конечно в кривых руках), или и в том и другом? Буду рад помощи! Заранее спасибо! Сильно не ругайте, просто тема не по моему профилю, никогда этим не занимался раньше.
у меня почему- то не видны пов-ти в файле, но проблема в конструкции, нужно добавить выход на рельеф или готовую констр из набора, или звено по откосу к пов-ти и задать целевую повть в свойствах коридора, трасса тут роли не играет, частота конструкции задается в свойствах коридора --- Сообщения объединены, 9 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2018 --- http://www.youtube.com/view_play_list?p=45BCD38F493820FF
Спасибо за ответ. А не могли бы вы подсказать, какой тип выхода на рельеф нужно добавить в конструкцию, так чтобы он был самым простым, чтобы не было ни водосборов ни кюветов, а только насыпь и выемка? Добавляю файл, еще раз, включил поверхности на всякий случай, проверил, у меня, вроде, все поверхности на месте.
все правильно, а самый простой по мне- звено по откосу к пов-ти --- Сообщения объединены, 10 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2018 --- в твоей конструкции уже все есть, просто укажи целевую пов-ть в свойствах корридора --- Сообщения объединены, 10 апр 2018 --- и внимательно читай справку по конструкции
Привет Всем. В цивиле! Daylight что означает: выход на поверхности или выхповерхн_насыпь? --- Сообщения объединены, 12 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2019 --- перевод на совпадает как то --- Сообщения объединены, 12 фев 2019 --- --- Сообщения объединены, 12 фев 2019 --- Как то Все молчит!!!! --- Сообщения объединены, 12 фев 2019 --- смотрите здесь что то не так! --- Сообщения объединены, 12 фев 2019 --- Длинные какие то линии из за чего это? --- Сообщения объединены, 12 фев 2019 --- интересно очень --- Сообщения объединены, 12 фев 2019 --- Да ладно спасибо
Привет Всем. --- Сообщения объединены, 13 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2019 --- Добрые люди помогите пожалуйста , это важно!!! --- Сообщения объединены, 13 фев 2019 --- К сожаление нет ответов эх --- Сообщения объединены, 13 фев 2019 --- К сожаление нет ответов эх
