Проектирование замкнутого тахеометрического хода
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Валерий М.В., 5 сен 2017.
  1. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста спроектировать ход. Не понимаю, почему большие ошибки по высоте. Не судите строго, если не туда ввел данные. Credo 3.04
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Посмотри ведомость "Характеристики ходов тригонометрического нивелирования"
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2017 ---
    ошибка при вводе данных, сравни исправленный проект со своим и найдёшь ошибку))
    Валерий М.В. нравится это.
  3. ЮС
    28 фев 2010
    Валерий М.В., Что подразумевалось под словом спроектировать?
    Вообще-то проект хода или сети делается до того, как будут выполняться полевые измерения, чтобы оценить предполагаемую точность определяемых пунктов.
    У Вас были введены данные по углам, линиям и превышениям в ходе. Каким образом они были получены?
    Если измерены фактически, то это уравнивание измерений хода, и к проектированию предполагаемого хода не имеет никакого отношения.
    О проектировании сети с предрасчётом точности:
    http://geodesist.ru/threads/vopros-po-ocenke-suschestvujuschej-seti-rajona-rabot.22779/#post-328933
    http://geodesist.ru/threads/vopros-po-ocenke-suschestvujuschej-seti-rajona-rabot.22779/#post-329122
    http://geodesist.ru/threads/koordinirovanie-marok-bez-xoda.35291/#post-426066
    Роман32, chelsear и Андрей_К1973 нравится это.
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Исчерпывающий ответ!)))
  5. Валерий М.В.
    23 янв 2014
    Спасибо, решил задачу через вертикальные углы, но и ошибку тоже нашел.
    --- Сообщения объединены, 6 сен 2017 ---
    Обычная лаб. работа. Спасибо за ссылки.
