Можете вообще их удалить. --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2019 --- Если есть возможность, проверьте тахеометром длины линий.
Совершенно верно. Если точки плюс/минус на своих местах, глобальные координаты можно смело удалять. Иногда это даже нужно делать. Например, при постобработке проекта RTK.
Проверь еще раз, до куда измерялась антенна в поле, явно же не до фазового центра. ОЧЕНЬ СИЛЬНО МНЕ КАЖЕТСЯ, что там есть ошибка. Незамыкание полигонов, где стояли с javad очень грубое. Тот проект который прислал, второй раз, пока не отдавай его в работу.
Так я мерял до метки а потом вводил поправку --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2019 --- Там на некоторых точка было Триумф 1R По факту на триангуляции было три триумфа без gsm антен. на определяемых три триумфа с gsm антенами. В ТБЦ выставил (во второй раз) везде Triumph-1, а не Triumph-1R. Везде меряли до метки и потом я в экселе сделал таблицу добавил везде расстояние от метки до фазового центра L2.
Сделайте еще одну таблицу. До ARP. Для всех пунктов. И в TBC установите метод измерения высоты - до нижней части крепления антенны.
На придорожный при обработке базовых линий было видно точность 9см сразу --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2019 --- сейчас сделаю --- Сообщения объединены, 22 апр 2019 --- забыл где такой отчет делается --- Сообщения объединены, 22 апр 2019 --- Вот вы меня с этим R и не R ввергли в сомнения. Как быть...
Распакуй, на ленте нажми правой кнопкой, настроить ленту, потом импорт, выбери этот файл. Удобная лента для работы с GPS. Потом либо выбери с шифтом три вектора, либо просто нажми замыкание полигонов и увидишь тогда по всем точкам.
Очень похоже на это. --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2019 --- Попробуй еще обработать базовые лини только используя GPS спутники.
Я кстати на некоторых линиях отключал глонасс ибо было плавающее решение. Ну допустим я пересчитал высоты антенн на высоты до ARP. Но как быть с типом антенн? Поставить обратно на Триумф 1R там где они стояли с GSM антеннами?
Предлагаю все антенны считать как Triumph-I. Без радиоантенны. Соответственно, высоты посчитать до низа крепления антенны.
Я так и сделал вчера но высоты было до фазового центра Пересчитал все без глонасс. Уравнял свободно. Заметил что отметки определямых не сильно отличаются от урвнивания с фиксациями по нескольким адекватным пунктам. --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2019 --- не понял. я подобные данные брал в программе Джастин демоверсия.
Вы выложите здесь проект, может кого еще заинтересует. --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2019 --- Я к примеру взял за исходные три пункта, у меня с вами очень сильно различается.
Перейдите по пути C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config, далее найдите Antenna.ini, далее добавьте как в СКРИНЕ (образец строки во вложении): В проекте TBC возвратите правильные модели антенн для каждого соответствующего пункта наблюдений, введите высоту (наклонную, ту которую померили до метки на приемниках), подтвердите изменения (два раза на красный кругляшь в нижнем правом углу ПО), далее обработка и проверка замыкания полигонов, далее уже уравнивание.
