Добрый день, нужно ли наличие СРО (и если нужно, то какого направления) при разработке проекта планировки и проекта межевания. На сайте несколько тем нашел, но все они не дали ответа на данный вопрос
с 1 января 2016, возможно, каждому КИ нужно будет вступить в СРО, но СРО разные бывают. Тут подразумевалось именно проектное СРО.
проект планировки/межевания не оказывает влияние на безопасность проектных работ, следовательно СРО не требуется. А что там для КИ в 2016 году введут, одному богу известно.
тут даже дело не в оказании влияния на безопасность проектных работ, а в том что согласно Град кодекса Проект планировки территории и проект межевания, как и ГПЗУ разрабатывает ОМС, но если ОМС не хочет то оно может поручить разработку указанных документов юр. лицу или физ лицу. соответственно ОМС не может быть членом СРО от суда и вывод СРО не требуется.
Здравствуйте КОС! Вы как то писали, что сдали на ГКУ проект межевания для садоводческого товарищества. Не найду тему! Прошел проект?
Коллеги помогите пожалуйста... Ставлю на ГКУ для размещения санитарно-защитной зоны и эксплуатации артезианской скважины (вид разрешенного использования), которая по ПЗЗ попадает в Жилую зону, ну конечно КП приостановил ссылаясь на то, что по Град регламенту нет такой разрешенки в данной зоне. Вопрос: можно ли утвердить ПМТ с данным видом разрешенного использования в ОМС и ссылаясь на ПМТ поставить на учет?
Здравствуйте! подскажите пожалуйста есть ли у вас пример проекта планировки и проекта межевания на садоводство, со всей текстовой частью прошедший инстанции! очень надо требуют а никто не знает как правильно
Есть проект застройки (успел до введения новшеств в ЗК), но думаю дату задним числом поставить не проблема, плюс (думаю) обозвать его ПП и ПМ так-же не проблема
Wladimetr, скиньте пожалуйста пример проекта планировки территории на снт, до этого делал только проект организации и застройки, но как я понял он уже не актуален. Что вообще входит в состав ппт, есть ли пояснительная записка? Спасибо! rcpage@pisem.net
Если вам не сложно можете проект организации территории СНТ скинуть и если есть проект межевания, буду премного благодарна kovalyova@region-geo.ru Делаю первый раз, да ещё и для нас в Крыму это пока тёмный лес
