Продольный профиль
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Dmitiy.geo, 15 окт 2013.
  1. Dmitiy.geo
    15 окт 2013
    Всем доброго времени суток, ребят подскажите пожалуй сто (мягко говоря устал вычерчивать продольный профиль в автокаде в ручную) Я работаю в организации занимающейся изготовлением тех паспортов ЖД путей и одним из наиболее объёмных и сложных этапов для меня является продольный профиль ЖД пути, у меня есть существующий линейный обобьет разбитый пикетажем по 20 метров с высотной отметкой, подскажите пожалуй сто в какой программе и как можно более автоматизированно получить продольный профиль.
  2. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    в каком виде ? файл какого формата или в обще на листочке ?
  3. Dmitiy.geo
    15 окт 2013
    Первые пару месяцев только на листочке был ))) А так вот мне ребята со сьёмки GPS передают вот такой DXF
    • мясик1.dxf
      1,9 МБ
  4. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    можно лиспом на голом автокаде , а модно и в GeoniCS либо Civil 3D по 3д полилинии
    в первом варианте вам нужен только автокад и скачать с этого форума лисп по построению профиля - в 2х следующих выше упомянутые программы
  5. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Точки в твоём dxf все на отметке 0...
    Если получать исходники в виде 3D точек (даже текстовый файл XYZ), в "голом" ACADе построить твой профиль можно за пару минут...
    Если в виде 3D-полилинии, ещё быстрее (с разбивкой пикетов через любое расстояние)...
    Выложи образец того, что у тебя должно быть "на выходе", масштаб тоже интересен...
  6. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    с масштабом там налажали малость - нужно отмасштабировать с коэффициентом 0,5
    oler123 нравится это.
  7. Dmitiy.geo
    15 окт 2013
  8. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Dmitiy.geo,
    Твой sdr лиспом напрямую в ACAD, по точкам прорисована 3D-полилиния и вторым лиспом часть профиля ...
    Подойдёт?
    • Мясо.dwg
      128,5 КБ
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У тебя в файле sdr сняты где левая рельса, а где правая. Нужно корректировать .
  10. Dmitiy.geo
    15 окт 2013
    Вы знаете даже очень пооже на нужный результат только нужен пикетаж ровно по 20 м и уклон там 1,2 или 4,5 промиль а какими вы лиспами пользовались ?
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2013 ---
    Это полностью съёмка пути тут и негабаритные места и предельные столбики и все элементы пути но не суть важно мне важно понимание процесса а там я согласно абриса уже бы отсортировал .
  11. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    этим
  12. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::smile24.gif::
    Почти про Грецию: на нашем форуме всё есть!
    Благодаря умным людям...
    Если только в профиле удалить лишнее...
    Или строить ещё разок по нужным пикетам, проводя вторую 3Д-полилинию поверх первой...
    Спасибо авторам этих программ!!!
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А вообще, если Dmitiy.geo, специализируется на железных дорогах, может, стоит присмотреться к Геоникс ЖЕЛДОР?
    Velesgeo нравится это.
  14. Dmitiy.geo
    15 окт 2013
    Прям почти как название моей организации Краснодар ПРОМЖЕЛДОР транс)))
    Навернека програмка для нас а где вообще её можно найти ))
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Там же где вы и музыку и порнуху качаете. В интернете. Название есть, в поисковик вбил, и там столько всего тебе выдаст....
  16. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Dmitiy.geo,
    ::wink24.gif::
    Если ещё жив и если этот "танец с бубном" для тебя подойдёт, ( или кому-нибудь надо) - выложу лиспы...
    Кайрик, Funtik80, Grandpa и ещё 1-му нравится это.
  17. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Я с помощью ГеоТулз 80 км трубопровода с пикетажем 25 м отстроил.
    А вот это еще не пробовал, надо поюзать.
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы ещё много чего не пробовали.
    http://apps.exchange.autodesk.com/A...ppstore.exchange.autodesk.com:quickprofile:ru
    надо зарегистрироваться на Autodesk Exchange Apps и там много есть интересных приложений, в том числе и бесплатных.
    Быстрый профиль (раскрыть)
    «Быстрый профиль» позволяет создать профиль по линии разреза, в качестве которого может выступать ПОЛИЛИНИЯ или ОТРЕЗОК.
    Профиль строится автоматически, используя для определения отметок земли - ЦМР. ЦМР должна быть представлена набором 3МГраней на одном слое.
    «Быстрый профиль» содержит команды для создания ЦМР из типовых обозначений. Эти обозначения используются на чертежах плана для задания уровня земли. Ими могут быть ТЕКСТ/МТЕКСТ, БЛОК с АТРИБУТОМ, содержащим значение отметки, ПОЛИЛИНИИ, для которых задан уровень.
    При построении профиля наносится таблица профиля, и заполняются строчки для натурной и проектной земли.
    Программа предоставляет широкий набор графических настроек для профиля и его таблицы.
    Сделано во Львове.
    Grandpa, Velesgeo и Тимур_K нравится это.
  19. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Надо будет - попробую ;-) А за совет спасибо.
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Мне не надо, а я пробую. Что-то остается в памяти. Мне не надо это, зато, потом, кому нибудь и выкладываю.
