Всем привет! Я студент. Помогите разобраться!! При проектировании трассы получается более рационально, если она будет на небольшом участке проходить по существующей автотрассе. Как в этом случае делать расчёт продольного профиля?? (Уклон не превышает предельного) На всякий случай картинка-задание для проектирования трассы в приложении (Н - начало, К-конец)
А преподы что говорят? На том плане что у тебя есть нет отметок дорог. Это значит что ты можешь смело привязать участок дороги, где нет откосов насыпи к отметкам сущ. рельефа. Типа грунтовая дорога без насыпей и выемок. Нарисуй примерное прохождение твоей трассы на этом плане и скидывай сюда. Подумаем. Какая у тебя категория дороги будет?
Если дорогу справа игнорировать, вот примерно так, я думаю. Категория 4. Как вариант ещё можно провести параллельно жд дороге справа от отметок 150,3 и 151,9, пересечь дорогу и реку и по прямой с небольшими поворотами к конечной точке, только там сразу после реки большой уклон будет в два раза больше предельного.
Прямое расстояние между точками Н и К какое? Я масштабировал твой план в 2000 раз, у меня сейчас расстояние получилось 1868 м. --- Сообщения объединены, 2 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2014 --- Вот глянь, самый экономически целесообразный вариант. Только 2 радиус не в нормативе (для 4 категории минимальные радиусы кривых в плане 300м, а у меня 165м получилось). Я для этого и спросил про расстояние между точками Н и К, что бы правильно масштабировать план.
FOXXX591, расстояние по прямой около 4800 метров. --- Сообщения объединены, 2 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2014 --- А есть какая-то упрощённая формула или по какому принципу выбирать радиусы кривых поворотов?? Наименьший 300м. Но ведь можно увеличивать, по заданию ещё между поворотами должна быть прямая вставка не менее 100м. А можно в данном случае дорожную сеть вообще не учитывать? В задании нет обязательной привязки к существующей дорожной сети.
Радиусы кривых по СНиПу 2.05.02_85 выбираются, посмотрите критерии проектирования плана и продольного профиля для вашей категории. Дорожную сеть вам и не надо учитывать, я просто проложил трассу с учетом уже построенных мостов.
Точно, о мостах я не подумал)))) Благодарю за совет! Сделаю по вашему варианту, весной сообщу о результатах защиты))))
Доброго дня коллеги. Требуется спланировать дороги/проезды в садоводстве, ширина профиля в красных линиях ограничена 7м, от частка до участка Не ли у кого профиля (пирог) грунтовой дороги/проезда в садоводстве? Возможно ли спроектировать канаву с одной стороны проезда, а с другой ЛЭП0,4кВ, для экономии места?
Покрытие какое? ЩПС, ЩПГС? Или что-то иное? Для садоводства подошел бы профиль из песка с Кф>1м толщиной 0.5м и покрытием из ЩПС С4 или ЩПГС с расклинцовкой толщиной 0.3-0.4 м.
ЩПС, с профилем из песка, укрепленные минимизированные канавы. Может геотекстиль какой что бы щебень в грунт не ушел. Хочу уложится в 7м. Что то типа как в приложении....
Дороговато получится. Профиль неплох. Но только для одностороннего движения, две машины там не разъедутся.
Хочется продольные профиль пирога что бы кто выложил, для такого варианта. С геотекстилем я наверное загнул. Возможно канаву укреплять придется, в 7 м проезда более метра - не обоснованная роскошь. Может кто уже рисовал что то подобное.. Для проздов расширения каждые 200 м, по СП даже чаще) Приложение: Фрагмент СНТ, раскадастрирование.
Добрый день хотел узнать как составлять продольный профиль по отметка высот связующих и промежуточных точек нивелирование если масштаб 1:2000 для горизонтальных проложений, 1:200 для высот точек? если можно то пример как его составлять?У меня вопрос по Составление проекта будущей трассы, как Вычислить проект отметок? у меня техничка обьясни как вычисление проектных отметок, и как найти H1 если у меня R5 59190? уклон трассы 0.01,
Добрый день я студент Лесник и лесохозяйственный 1 курса заочного обучения, Хотел спросить вычисление проектных отметок если продольных профиль трассы, ПК-0=60.58, ПК-1=63.19, ПК1+60=64.69, ПК-2=62.84, ПК2+40=62.68, ПК-3=59.98.? Если Нпр=H0+3.00 м., Уклон = 0.010. М 1;2000 ; М 1:200, расстояние между пикетами 100 м.
Frutt, что-то твой вопрос не ясен, ничего не перепутал? может рабочих? что здесь Но, отметка пикета "0"?
