geOnix, речь, однако, идет о разрезе по некой конструкции? В таких случаях все решается правильной организацией работ. Т.е., если ты знаешь, что по конкретной линии (по оси Б, например) тебе в ИС надо будет показать разрез, то по ней делаешь отдельную строчку съемочных пикетов. Т.е. при производстве съемки сразу думаешь, как ты это будешь отрисовывать, профилировать, резать, подвергать сечениям и пр. Для иллюстрации: в дорожном строительстве все идет от поперечников, поэтому они выносятся, по ним выполняется контроль, по ним же делается съемка, а все прочее - от лукавого. По большому счету кроме них на дорогах больше ничего и не нужно.
Камеральное построение откосов Видео, рабочий файл, файл проектный https://cloud.mail.ru/public/Jo71/p9c2iD9RY https://cloud.mail.ru/public/58dj/Yf3ZutkYF https://cloud.mail.ru/public/FGYZ/9KBYWoEP5 --- Сообщения объединены, 12 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2018 --- Настройки шага пикетажа в Цивиле https://cloud.mail.ru/public/JcV5/x1uHr6v12
Подскажите, где взять и как подгрузить ГОСТЫ для Civil 3D2013? Это программу пытаюсь освоить. Установила, но там такого списка как на фото нет?
Помогите разобраться с трассой в которой имеются рубленные пикеты и для которой нужно создать профиль на основе файле. Каким образом этот файл можно залить в трассу, что бы не появлялась ошибка недопустимая геометрия файла Вложения:
Дэн, с рублеными пикетами, которые больше 100м такая вот фигня получается - в твоем примере по факту получается так, если по десяткам: 1+70 42 1+80 43 1+90 44 1+100 45 (в текстовике написано 200) 2+00 17 2+10 48 2+20 49 2+30 50 И вот как этой заразе Цивилу объяснить, что 1100 это не 11+00, а 1+100? В твоем текстовике есть повторы пикетажа: 200 45 210 16 200 17 210 48 И Цивил на это ругается. И твое задвоение - "210 16" и "200 17" это один и тот же пикет, разве что 210 это старый, а 200 это новый В справке по рубленым пикетам в текстовике ничего нет :-( Кусками, конечно, текстовики можно подтянуть, но тогда получатся разные профили, а нужно все в одном. Тема реально интересная
Трассы с рублеными пикетами и профили из файла Размышления по теме. Что-то получилось. Основная идея заключается в том, что сначала мы создаем трассу чисто по длине без рубленых пикетов, потом притягиваем из файла профиль, тоже сколотый исключительно по длине, и только потом создаем на трассе рубленые пикеты. https://cloud.mail.ru/public/3cbg/jWHWQCeqf
Вот еще по подготовке ИС по дорогам в Цивиле - продольник и поперечники: https://cloud.mail.ru/public/3eCT/Aj39BgXzz Автор не я, но наш человек.
FOXXX591, Скажи пожалуйста, если ранее я использовал Civil 2011 а сейчас 2013, то все настройки профиля откаточных путей полетели?У меня в болванку при создании профиля из текстового файла чертится только профиль, а в области данных пустые строки. Продольные профили в Цивиле - крупица опыта --- Сообщения объединены, 11 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2018 --- FOXXX591, Скажи пожалуйста, если ранее я использовал Civil 2011 а сейчас 2013, то все настройки профиля откаточных путей полетели?У меня в болванку при создании профиля из текстового файла чертится только профиль, а в области данных пустые строки. Продольные профили в Цивиле - крупица опыта
Здравствуйте! Возникла срочная необходимость построить профиль, раньше не когда этим не занимался, прошу помощи. В общем нужно построить профиль жд рельсы через 50 метров. В сетке профиля должны быть отображены: 1. Отметки 2. Уклоны в промилях 3. Расстояния 4. Пикеты У меня есть 3D полилиния с отметками в узлах через 50 м. Можно ли как то построить необходимый мне профиль? Заранее спасибо за помощь. ЗЫ. Также необходимо расчитать радиус кривой, умеет ли Civil делать это?
это есть оптимальный способ подготовки разбивочника для работы в по магнет, или сурв-ц(сам пробовал) Но методы приведеные выше все трудоемки и не приносящие никакого удовольствия при работе в Цивил, сплошные движеня примитивами туда сюда . выравнивания и прочее. единственая автоматизация -это использоваеие "выровнять" остальное все ручная кропотливая работа. --- Сообщения объединены, 9 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2018 --- тут есть смецы на форуме (Бердюгин. 1958. и др менее известные) при правильно поставленой задаче им- будет результат ; если будет спрос (я думаю что будет)то будет и товар. А то пишут мужики лиспы под разовые хотелки геодзистов, никакй радости)
Мне нужен разбивочник для поля. И минимум ручного ввода при его получении. И чтобы соответствие моего разбивочника с проектным профилем было абсолютным. И это получается. Причем без привлечения головного мозга. Удовольствие получайте с бабой в постели, а в работе мы имеем, максимум, рукоблудие, а в лучшем случае просто жутко типовую бездумную операцию.
Вот мы имеем от проектировщиков 1. ось дороги (полилиния) 2. проектный профиль дороги(полилиния). запускаем лисп. указываем эти две полилинии-получаем 3д полилинию . садим ее начало на пк0. по отметке. все разбивочник готов. Только лиспа такого нет.
Вот с этого и надо было начинать. И полезность такого лиспа под сомнением. Я по своей методе убиваю двух зайцев: 1) трасса с привязанным профилем для будущих исполнительных 2) разбивочник для поля А вот прога для сколки с линии профиля пикетов (2D от задаваемого начального) и отметок (от задаваемой начальной с указанием увеличения вертикального масштаба) с сохранением результатов в Ёксель была бы полезной. А уж из Ёкселя текстовик профиля сделать можно и ручками, как и привязать его к трассе.
Добрый день! Подскажите, может кто чертил серпантины, при построении профиля и компоновки участи кривых не отображаются на виде профиля, те нет отметок, Civil просто пропускает эти участки
Сильный вопрос. Вам бы с таким на профильный форум... DWG.ru или Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура - Русский - Autodesk Community
