Проблемы с высотой SOKKIA CX-105
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Урфин Джус, 1 фев 2019.
  1. Урфин Джус
    20 апр 2018
    Добрый день, коллеги! Помогите с проблемкой.
    При измерении высотных отметок при КЛ и КП на 60 метров получил разницу в 2 мм по высоте, при измерении на 160 метров - разница между КЛ - КП 1 см. так же по высоте.
    Настройка компенсатора и коллимации проблему не решила!
    Что посоветуете? Нести на поверку или нет? Строим ТЦ.
  2. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Чтобы не плодить версии, опишите более подробно условия наблюдений:
    -Деревянный или аллюминиевый штатив используете
    -Поверки производились прибором остывшим до уличной температуры
    -Выдержан ли прибор и штатив до уличной темпетатурыё в момент наблюдений
    -Ветренная ли погода была
    -На какую именно цель наблюдаете
    -В каком режиме наблюдаете(б.о., призма)
    -Насколько острый угол до цели
    2мм должно быть на 100м
    Максим нравится это.
  3. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    В пределах точности прибора. 2мм-7 сек + ошибка наведения. А вы репера тахом передаете?
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 1 фев 2019 ---
    ::-ohmy.gif::
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Урфин Джус, ты точно в порядке? а какой еще точности ты хотел добиться? Был бы у тебя 1-2" прибор, я б еще понял возмущение.
  5. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Увы не могу с вами согласиться, имею аналогичный прибор соккиа и аналогичные расстояния до марок и отъюстированным прибором невозможно получить разбег КП-КЛ 1см. Часто сличаю(выписываю на листочек) координаты X Y H КП и КЛ для контроля точностных характеристик прибора на марку в 150м и нет там 1см, там 2-3мм обычно. Тахеометр 550RX-L
    Помню в какой-то из тем читал о том, что фактическая угловая точность тахеометров несколько выше паспортной, вроде даже об этом говорил ЮС.
    Также отчетливо помню как в свидетельстве о поверке рабочего 105L была указана точность измерения гор. угла 2.8"
  6. geo89
    22 окт 2012
    Если такой разбег, то 99% сбита соосность прибора с осью дальномера
  7. Урфин Джус
    20 апр 2018
    - Штатив деревянный
    - До уличной температуры скорее не выдержан, хотя хз.. 15 минут из комнатной температуры в - 5 достаточно?
    - Погода не ветренная
    - наблюдпа на марку
    - режим пленочный
    - угол прямой))
  8. geo89
    22 окт 2012
    Нарисуйте в метрах 50 крестик включите указатель и наведитесь и Вы сами всё увидите
  9. Урфин Джус
    20 апр 2018
    У меня была такая же ситуация с другой Соккией, в тот раз вылечилось настройкой компенсатора и коллимации.. в этот раз не помогло
    мне и так видно, что есть разница КЛ КП.. зачем лазер включать? что бы линейкой померить?))
  10. geo89
    22 окт 2012
    Сделайте как я сказал
  11. Урфин Джус
    20 апр 2018
    а вы не могли бы сказать, что это мне даст?
  12. geo89
    22 окт 2012
    Чтобы в сервисном центре сказать что Вам исправлять, в 99% если Вы им этого не скажите они не сделают
    Вы убедитесь в том что сбита соосность, и чем больше будут ВК И ГК углы, тем больше будет разница между КЛ и КП
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2019 ---
    Я Вам ещё говорю, если Вы скажете что у Вас разница при КП и КЛ, то не факт что они исправят, а так Вы придёте с конкретной проблемой, да и пусть посмотрят неравенство подставок. И самое главное ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПОСЛЕ СЕРВИСА
  13. Урфин Джус
    20 апр 2018
    я и так пойду туда с конкретной проблемой)) мне просто поверка не нужна))
  14. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Урфин Джус, на каком удалении была цель при поверке компенсатора и М0?
    Могу посоветовать сделать еще раз поверки прежде чем тащить в сервис т.к. возможно вы не точно навелись на цель КП КЛ при поверке, либо прибор еще был теплым.
    Нанесите цель на удалении около 100м. близкую к горизонту прибора(в идеале-марку), дайте оборудованию остыть до уличной температуры, выставьте штатив пониже чтобы снизить влияние ветра, сделайте поверки. Затем не убирая прибор запишите координаты на эту цель КП КЛ и сравните, расхождения в координатах должны быть около 2мм. И конечно же ОТПИШИТЕСЬ по результатам)
  15. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Сделайте измерения на призму. Если ошибка "уйдёт", значит 100% луч лазера (дальномера) не совпадает с визирной осью по высоте.
    Максим и borik нравится это.
  16. Урфин Джус
    20 апр 2018
    Спасибо попробую
  17. geo89
    22 окт 2012
    Всё зависит от угла падения луча лазера на марку, если луч будет падать под прямым углом то разницы не почувствуете, а Вы попробуйте под углом к марке. Если луч сосен оси прибора то разницы не будет.
  18. Урфин Джус
    20 апр 2018
    Всем спасибо за ответы! Проблему решили в сервисе, как я понял, была не закреплена сетка нитей вертикального круга..
    Проверил прибор, получил следующие результаты, далее КЛ - КП (дальномер,высота,угол)
    122,6448 - 122.6430 = 0.0018
    198.0911 - 198.0886 = 0.0025
    180.0.01
  19. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    сетка нитей вертикального круга..??? Это что за зверь такой???
    Valang нравится это.
  20. Урфин Джус
    20 апр 2018
    Ну я могу ошибаться ::biggrin24.gif:: короче какой-то винтик там внутри был не затянут
