Проблемы с приемом спутников GRX2 на трассе
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ГЕОМИШКА1, 11 июн 2019.
  1. ГЕОМИШКА1
    21 май 2014
    Всем геодезам привет!!!Проблема в следующем - имеем Sokkia GRX2, работаем на дороге (федералка), при работе приемника ОЧЕНЬ ЧАСТО теряется сигнал со спутников. заметили что сигнал пропадает от фур. особенно плачевная работа идет около стоянок/кафешек. Пропадет не на всех, а на некоторых фурах - я так понимаю, что с каким то спутн. оборудованием.Пропадать стал после прошивки. Кто что подскажет?
  2. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    дальше чиатать не стал))
    AGF, Абриz, SeregaBest и 4 другим нравится это.
  3. Philin
    1 фев 2008
    ГЕОМИШКА1, в РФ фактически начали грабить водителей фур с помощью системы "Платон". Для работы системы на все фуры устанавливается GPS-приёмник Платон. Но водители решили проблему просто, покупают глушилку GPS сигналов и устанавливают на фуре. В итоге Платон не видит их перемещений и не снимает за это деньги ;)
    Там гарантированная дальность глушения всех спутниковых сигналов 15 метров, но фонить может и на сотни метров. Соответственно GPS/GLONASS и прочее оборудование не сможет работать поблизости от таких фур.
    AGF, кит и stout нравится это.
  4. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    кит нравится это.
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а потом им приходят штрафы на сотни тысяч. Ведь по дорогам стоят рамки и Ларгусы с камерами, которым пофиг на эти глушилки. Да и смысл глушить? Система видит фуру в точке А. Водила включил глушилку. Фура из системы пропала. Затем в точке Б водила выключает глушилку (да хоть при проезде через рамку). Система автоматически строит маршрут между точками А и Б и списывает деньги за километраж. А это
    из области сказок. Единственное, когда может проканать, если глушилку включать и выключать только в точке А, типа машина сломана и стоит в гараже. Но тогда и фиг в рейс сходишь, ибо этих рамок и мобильных камер на Ларгусах как грази, обязательно где-нибудь да попадешь.
  6. Philin
    1 фев 2008
    Я написал только почему возле некоторых фур не работает GPS. Другие аспекты их деятельности не интересуют.
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    кстати не замечал такого, хотя через всю область с севера на юг и с запада на восток проходят федералки. И частенько снимаем всякие АЗС, кафе и т.п.
  8. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Это похоже ведущий специалист по Системе оплаты проезда «Платон»
    --- Сообщения объединены, 12 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2019 ---
    Вроде как это сейчас болячка многих двухчастотников, у самого поливайка GS09, и с недавних пор примерно месяц пошла хня с приёмом даже в тех местах где был чёткий фикс, догадываюсь что может быть дело связано с настройкой приёма/передачи gps l1/l2 сигнала по известным причинам.
  9. ГЕОМИШКА1
    21 май 2014
    Я все понял парни. Хотели как лучше - сделали этот "Платон", получилось как всегда - на дороге у геодезов приемники не работают. На М7 на 703 км стоит кафе с большой парковкой - простояли на проезжей части на оси дороги около 40 мин в общей сложности - ждали РТК. Даже с машиной прикрытия и знаками - стоять и ждать рискованно. Для пущего размышления колегам-геодезистам скажу, что в конце апреля на 698км все тойже М7 Фура вольво сбила геодезистов, вместе с машиной прикрытия, у пацанов тоже пропадал РТК. конечно не скажу что это послужило причиной дтп, но идти и разбивать безопаснее, чем стоять и ждать решения на оси.
  10. Болконский
    16 окт 2018
    Зачем засорять форум подобными ответами? Не стал читать, ну не читай, зачем писать это?
    Смотря от чего мы работаем, радио или джсм, или от постоянной базы. Попробуй повысить маску возвышения до 15 градусов
    ГЕОМИШКА1 нравится это.
  11. Deleted member 21317
    я заметил что 9 лучше!
  12. вася шум
    21 фев 2015
    г. Чита
    Здраствуйте. Аналогичная ситуация. Работаем на вертикальной планировке, карьерной техники много и сигнал RTK теряется, и если человек с включенным интернетом находится рядом или с базой или с ровером, тоже теряется сигнал. и проблема эта не только у нас у подрядчиков аналогичная ситуация. Все работают с GRX2. Я сам полагаю, что нет в приемниках какого-то фильтра для посторонних сигналов, таких как рации, 4G, и у техники так же есть магнитные поля, которые дают помехи для радиомодемов. Скорее всего, когда покупали приборы, не включили в стоимость опции для удаления помех от магнитных полей и различных источников связи.
    Sun-Gate нравится это.
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    С Лейками, в частности GS15, такая же ботва была возле карьерной техники.
  14. вася шум
    21 фев 2015
    г. Чита
    И еще я делал обнову после сброса дат, и после этого появились такие проблемы
  15. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Значит настройки упали на "по умолчанию". Надо "кишки" приемника смотреть. Не факт, что поможет, но хрен его, как говорится, знает?
  16. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Чего-чего?
    Это у меня проблема. Нажать на эту кнопку или нет?
    После ахинеи в соседней теме, таки нажал! )))
    Geo_major нравится это.
  17. eduard(ru)
    2 апр 2012
    Да на федералках с GPS серьёзные проблемы - очень много фур с глушилками! И съёмку и разбивку сделать проблематично - но, скрипя зубами еще можно, а вот работа 3D-техники (с ГНСС) -- это полный пипец! Ни бульдозер, ни грейдер толком работать не могут. Машинистов уже проинструктировал - одним глазом за фурами следить - летит фура - стоп автомат! Вот и дергаются, плюются и матерятся - в итоге проще по старинке по высотникам отработать! А на днях дрон (снимали по условиям контракта) попал под глушилку фуры - повезло - опустился не на проезжую часть::biggrin24.gif::! Оператор дрона не понял - что это было - я ему растолковал - у него волосы дыбом!
    AlexVLG и AlexeyNSK нравится это.
  18. Иван геодезович
    5 мар 2020
    в такой ситуации тахом проще разбить
  19. eduard(ru)
    2 апр 2012
    Коллеги! Что у кого нового в борьбе с глушилками?
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нового? А было "старое", чтоле? Как ты с ними бороться собрался? Глушилки фонят сигнал, ты собираешься его как то очищать?
