Проблемы с NIKON NIVO 5.C
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем nov_alex142rus, 15 фев 2013.
  1. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Ранее уже описывал проблемы с этим тахеометром. Сейчас проблема в следующем: при съемке в безотражательном режиме, если наводиться вблизи электрических проводов (ЛЭП), выскакивает ошибка "НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ". Такая же ошибка выскакивает при съемке темных поверхностей (ржавого металла и т.п.). Отдали прибор на поверку. Когда сдавал прибор, описал суть проблемы. 3 недели прибор тестировали в сервисном центре, наконец через 3 недели выявили ошибку. Пытались устранить сменой ПО, но ошибку не устранили. Кто-нибудь сталкивался в подобной проблемой с этим тахеометром?
  2. urban
    3 май 2011
    Тёмный влажный маленький объект может и не измерить, свойства лазерного луча, это не панацея от вешечника а лиш помощ, но может быть и проблемма какая то, попросите в СЦ установить новую прошивку дальномера, вроде помогает, с последней прошивкой дальномер работает заметно лучше на небольших расстояниях. А в близи ЛЭП на что наводились, тоже на чёрный объект?
  3. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    При наведении на темную поверхность выдает ошибку не только на маленькие объекты, независимо от расстояния. Вблизи ЛЭП наводился не только на темные объекты, но и на светлые, от которых должно хорошо отражаться. Иногда выдает ошибку даже при наведении на призму вблизи ЛЭП. Сейчас прибор в СЦ в Новосибирске. В Новосибирске перепрошивку уже делали, безрезультатно. Вчера звонил, сказали, что будут отправлять в СЦ в Екатеринбург. Еще вопрос по гарантии на прибор, в гарантийном талоне указана гарантия 1 год.
  4. urban
    3 май 2011
    Похоже дефекты какие-то!
    Это наверно единственный вариант!
    На тахеометры почти везде 2 года гарантия на железо и 1 год на обновление софта, надо обращать на это внимание! Щас то уже нечего предъявлять указано 1 год, значит год. ::sad24.gif::
  5. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    То, что дефект это понятно, вопрос в чем. На счет срока гарантии в конторе, в которой приобретали прибор, сказали, что будут выяснять в сервисном центре.
  6. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Вчера вернули прибор после так называемого "ремонта". Сказали, что если проявятся ошибки, то в течение 3-х дней сообщить. Вопрос первый - при перепрошивке (смене ПО) все данные с прибора должны удалиться, но данные, которые оставались в тахеометре, остались. Сегодня выезжал на замеры, проблемы не только не устранились, но появились новые. Теперь ошибка "НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ" выскакивает не только в безотражательном режиме, но и при наведение на призму (на расстоянии порядка 20 - 30 м.), даже при отсутсвии ЛЭП. И еще такая проблема, которой раньше не было. Прокладывал ход, на расстоянии 240 м. взял отчет в обратном направлении, ошибка проложения 8 мм., ошибка превышения 120 мм. Получается, что ошибка в настройках дальномера, либо в постоянной призмы (на призме написано -30 мм.). Ну и как же эта фирма выдает свидетельство о поверке тахеометра, и за что берут плату?
  7. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    такие ошибки не решаются перепрошивкой ПО. решается ремонтом дальномера. где то была уже тема как с такими фирмами нужно "работать"
    http://geodesist.ru/forum/threads/nikon-nivo5m.13524/ вот ознакомтесь
  8. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Эту тему форума читал не один раз. Проблема похоже все же в дальномере, судя по тому что пишут на форуме поправка на призму влияет только на измеренное расстояние, а у меня на превышение.
  9. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    это про дальномер
    Вы МО проверяли?
  10. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    А чего его проверять, прибор пришел после поверки, там указано что все в норме.
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    а если его пизд....ли во время транспортировки
    а если его при поверке из ящика не вытаскивали
    а если при поверке была пятница и время 17.00, или еще хуже понедельник утро
    как можно вообще о чем то говорить, если Вы не соизволили КЛ-КП посчитать
  12. Алексей Васильевич
    25 дек 2010
    В инструкции вроде написано что при измерении возле ЛЭП, не говоря уже о темные поверхности будет выводиться сообщение о невозможности измерить.
    Почему вам в сц это не ответили я не пойму.
  13. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    про темное понятно, но про ЛЭП первый раз слышу. на 500 у меня все приборы спокойно работали
  14. teas
    23 июл 2009
    К какой модели и в каком разделе?
  15. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    перечитал тему и меня осенило. аффтар для начало Вам нужно изучить курс геометрии 7-8 класс, там Вы сможете научиться вычислять треугольники. Далее нужно изучить геодезию 1 семестр, параграф "Поверки". затем нужно изучить Виды нивелирования. в результате Вы узнаете, что "При тригонометрическом нивелировании превышение между двумя точками местности определяют из решения прямоугольного треугольника по длине линии и углу ее наклона к горизонту". далее поверить МО (место нуля), для этого еще придется прочитать инструкцию от прибора. и вот когда Вы убедитесь, что МО в допуске и расстояние измеряете правильно, можно будет с гордостью себя назвать Геодезистом. тк проблема у Вас явно не с хатером...
  16. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Интересно и в какой это инструкции. Я нормальной инструкции по этому прибору не видел, кроме справки, та что в самом приборе, но там "черт ногу сломит". Про место нуля, действительно стоит проверить. Если судить, что в СЦ неисправности не устранили, то о достоверности поверки и говорить нечего. Завтра проверю, отпишусь.
  17. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Сегодня на расстоянии 68 м. взял отчеты по призме при КЛ и КП, разница в превышении 50 мм. Место нуля надо исправлять, вопрос как? В теодолите отечественного производства как исправить я знаю, но с тахеометром .....или снова отправлять в СЦ? Свидетельство о поверке выдано 21.01.2013, а прибор из СЦ пришел 28.02.2013, за этот период с прибором могли сделать что угодно.​
  18. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    поставте прибор, отцентрируйте как можно точнее. наведитесь на удаленный предмет (200-300м). возмите отчет при КЛ, затем при КП. если опыт небольшой два три раза. далее
    (КЛ+КП)/2. если значение до 3 мин можно исправить.инструкции к Никону у меня к сожалению нет. но думаю найти ее не проблема. в ней подробно описано как поверить МО, после поверки прибор введет поправку за МО. если МО в допуск привести не получится, то дорога в СЦ. коллимацию еще нужно проверять. на будущее каждое утро нужно проверять МО и коллимацию, или хоть раз в неделю......
  19. Джонхаб
    19 дек 2010
    Хабаровск
    В инструкции НАПИСАНО что нужно проводить юстировку МО и как.
    После каждого включения нужно проводить юстировку. Это занимает не более 3 минут.
  20. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Инструкцию к этой модели тахеометра найти не удается (перерыл весь интернет), так что МО самостоятельно исправить вряд ли получится. Знакомых геодезистов, которые пользовались бы такой моделью нет. По поводу остальных неисправностей и ошибок сегодня написали претензию. Будем сдавать прибор назад в СЦ, надеюсь на второй раз исправят ошибки, а заодно и МО.
