Народ приветствую Вас,существует проблема с дальномером на Nikon Niwo 5MW, а именно во время работы неожиданно виснет и перестает работать без отражательный режим просто стоит и не может взять отражение.Помогает выключение прибора но после этого необходимо заново ориентировать. что конечно-же не удобно.... Кто сталкивался и как боролся с этим?
НУ а на дисплее показывает что хочет брать или нет?, бывает на призму не берет или долго берет я нажимаю esc и беру по новой, тогда быстрее берет отсчет, если у вас виснет прибор надо скорее всего менять прошивку
Кто такое сказал?) --- Сообщения объединены, 14 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2016 --- Настройки MSR1 MSR2 правильные? Безотражательный - Цель-НЕТ? P.s.Извините что спрашиваю, но такое бывает, к нам на диагностику приносили))) Если настройки верны, то тогда в сервис.
Настройки в порядке...до определенного момента работал прибор нормально и без нареканий все случилось вдруг....и сейчас работает иногда нормально иногда глюк....Пытается взять отчет "бегунок" бегает и всё....
Эта болезнь у них, дальномер такой стоит, я вертикальным углом поворачиваю вниз вверх если безотражательно мерить, а если на отражатель то беру чуть вбок призмы, но тоже глючит периодически , всем хорош прибор но дальномер на 5м по крайней мере старых моделей .
Это проблема многих Nivo, бывает что сбивается соосность дальномера и визирной оси. лечиться только в сервисе
Все верно тут сказали. В линейке NivoM/Focus6 была проблема с дальномером, а именно мог подолгу брать отчет (по 13 сек., а то и вовсе отказывался измерять), особенно при переходе с больших расстояний на малые. При чем это происходило не всегда, но с частой периодичностью. В сервисе, путем тонкой настройки дальномера, удавалось существенно сократить время измерения, но стоила такая процедура не дешево. В новой линейке плюсовых приборов этой проблемы уже нет.
У моего ниво3м такая же поблема, Попробовал такой тест, поставил минипризму в ста метрах от себя и начал стрелять на призму , предварительно обнуляя угол по центу призмы, в результате влево при 8.5 минутах перестал брать, а в право при 4,5 , а при вертикальном разница верха и низа тоже около 3 минут, то есть дальномер бьет не в цель, куда я смотрю а выражаясь биатлонным языком на 2 часа примерно 4 см на 100 м. Послали в сервис, у него еще целеуказатель бил мимо сантиметров на 8 на сто метров, целеуказатель поправили до 2 см на 100 метров а больше ничего не исправили, сказали что все нормально ,и даже не знаю как начальству объяснить что с прибором невозможно работать при больших углах наклона поверхности к прибору, отметки при большом вертикальном угле давать невозможно.
