Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Проблемы многолучёвости
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем krewcsi, 7 июл 2010.
  1. Павел Батыков
    24 мар 2011
    То что там есть вылеты я уже убедился на собственном горьком опыте...
    По поводу критерий для исключения таких вылетов или скажем критериев для исключения многопутности сигнала, есть варианты?
    #101
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    К сожалению, без этого не может быть, по определению. Каждый из нас, набираясь опыта, решает проблему различными способами, которыми с Вами поделились. Пробуйте, с интересом узнаем Ваши наработки.
    #102
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    а с принудительным центрированием кто мешает воспользоваться удлинителем вехи?
    #103
  4. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Возможен, но далеко не всегда действенен на практике.
    Проще анализировать, например, разность значений "код минус фаза" для каждого спутника на полном интервале измерений, а затем исключать "зашумленные" многолучевостью измерения из обработки.
    Нахождение же мешающего объекта на местности в направлении прихода сигнала от спутника не всегда будет означать необходимость исключения измерений оного из обработки. По-любому необходим более тонкий анализ.
    #104
  5. fiascko
    12 окт 2008
    Россия,Владимирская обл
    У меня следующие вопросы:
    Программы типа Топкон Тулс, ТГО и др. автоматически при обработке базовых линий используют программные методы борьбы с многолучевсотью (адаптивные фильтры...).
    1. В каких-нибудь инструкциях к программам написано, какие алгоритмы в ПО используется? Если есть, прошу поделиться ссылочками.
    2. Есть ли ПО обработки GNSS измерений, которые не используют вообще никаких методов борьбы с многопутностью? Или же может имеются ПО с возможностью отключения данной функции?
    #105
  6. fiascko
    12 окт 2008
    Видимо, задал глупые вопросы.
    Исправлюсь.
    Вопрос?А почему ошибки многолучевости псевдодальности для Р2 больше, чем для С1?
    #106
  7. fiascko
    12 окт 2008
    Где-нибудь регламентируются допустимые значения многолучевости? Помню, в отчетах о постобработке спутниковых измерений ВИСХАГИ, стояла величина 0,5 метра.
    #107
  8. В.Шуфотинский
    Интересно. Это как? Как вообще можно увидеть многолучёвость в "чистом" виде, чтобы её измерить? Те, кто связан с такими наблюдениями, естественно, не могли не ощущать её влияние, но ещё никто не сказал, что видел её. Раз Вы так крепко за неё взялись, может хоть Вы её увидите. И нам покажите? Скромно замечу, что многолучёвость очень многогранна и сильно зависит от источника.
    #108
  9. fiascko
    12 окт 2008
    чтобы не быть голословным прикрепляю отчет ВИСХАГИ
      218,5 КБ
    #109
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Звездец документ.
    Особенно понравилась фраза "СКО координат в геоцентрической системе (B\L\H) (м)".
    #110
    sherkhan нравится это.
  11. В.Шуфотинский
    MP1 – кодовая многолучёвость на частоте L1, MP2 – кодовая многолучёвость на частоте L2.
    Прикрепляю графики по MP1 для 2-ух точек без многолучёвости и с «бешенной» дифракцией. Различить их несложно. Вот только пока не нашёл объяснений по поводу шкалы ординат. Если это метры, то, как с этим вяжется допуск от ВИСХАГИ, если с коэффициентом, например, 10, то многолучёвость как-то странно проявляется даже там, где она «лезет со всех дыр».
    Вообще, если найдёте объяснения многим странностям многолучёвости – внесёте определённый вклад в науку.
    С многолучёвостью:
  12. В.Шуфотинский
    Без многолучёвости:
  13. fiascko
    12 окт 2008
    Господа геодезисты, какую тему про многолучевость можно выбрать для диплома? Прочитал статьи, упоминающиеся на форуме (адаптивные фильтры, узкополосные корреляторы,choke-ring...). Хотелось бы что-нибудь с исследовательскими началами, а не просто описательный диплом.
    #113
  14. В.Шуфотинский
    Ох и сложную проблему Вы выбрали для диплома. Очень мало людей понимает в этом, хоть что-то, хотя ВСЕ готовы рассказать о многолучёвости по картинке об угле падения и отражения, что во многом "бред сивой кобылы" для начинающих пользователей. Если есть хорошая статистика наблюдений, можно провести исследование зависимости изменения многолучёвости при повторении геометрии GPS через 12 час.
    #114
  15. fiascko
    12 окт 2008
    Про это я уже думал - хорошая дипломная работа должна получиться. Спасибо за подсказку.
    #115
  16. В.Шуфотинский
    Я как-то пробовал чуть-чуть поисследовать эту проблему, но был очень малый материал, потому ничего не заметил. Если у Вас будет возможность, есть шанс убедиться, в справедливости существования такой зависимости, либо в очередной раз усомниться в том, кто-то сделал тщательное исследование, прежде, чем громогласно об этом поведать миру.
    (Добавление)
    Только в приёмниках должен быть отключён ГЛОНАСС.
    #116
  17. napal
    4 май 2009
    вопрос следующего рода если к тарелке(антене ЖПС) прикрутить лист алювиния больше ее в радиусе сантиметра на два и производить измерения тогда получим результаты отличающиеся метров на 150 от фактического, такое может быть ? ::biggrin24.gif::надеюсь понятно написал
    #117
  18. В.Шуфотинский
    Написали понятно. Сами это пробовали или только идея?
    #118
  19. napal
    4 май 2009
    это теория, почитав тут все написаное сделал такой вывод, вот и хочу догнать правильно ли я понял
    #119
  20. В.Шуфотинский
    Если Вы что-либо прикрутите к чему-либо в районе приёма сигналов антенны, то, естественно, измените переотражение сигналов. Если это что-то даст переотражение большее, чем какие-то доли от основного сигнала, то, конечно, изменится результат измерений. Если же Вы намекаете на Graundplane, то у меня нет опыта работы с ним, но думаю, что если это, всё же, не ловкость рук по получению дополнительных денежек, то что-то это даёт по уменьшению переотражения от почвы, но никак не радикальное средство от всех источников многолучёвости.
    #120
