Я попутно хотел бы перепрошить старые SET 510 и 530, там есть косяки, которые убираются прошивкой, было тут пару тем на форуме об этом.
Программы новые на CX-ах. Есть описание программы в мануале к СХ-у. Вынос точки по плоскости. построенной от 3х точек, сколько не смотрел тахов - нигде не видел. Говорят в новой прошивке будет.
Т.е вы хотите сказать, что лёгким движением руки RX возможно приблизить к СХ по програмному насыщению?
Неа. Это вряд ли, думаю СХ прошивка на RX не встанет, судя по скорости работы там железо явно разное, да и не к чему особо приближать, все то же самое. Но вот программы в разных прошивках на одни и те же модели - немного разные. Встречал зеленые сокии с программой "Теодолитный ход" вместо записи измерений - отвратительная штука, съемку делать не давала. не помню какая модель, лечилось перепрошивкой. То же самое в старых прошивках не было записи "расстояния+координаты", а только либо то либо другое.
Что ещё мне не особо нравится в моём RX-е.... Долго думает при сохранении точки. Я уже на следующую точку навёлся, а он, скотина, ещёпредыдущую сохраняет... :) Тугодум одним словом. :)
А в каком режиме? Только неделю назад снимал 3 км дорожного полотна, 700 пикетов не считаю точек хода в режиме ЗАПИСЬ - РАССТОЯНИЯ. Да и в режиме ЗАПИСЬ - КООРДИНАТЫ проблем не было с этой стороны. Может индивидуальная особенность именно Вашего инструмента?
Работаю в режиме координат. Посчитал тут для себя сколько времени уходит на съёмку одной точки. В среднем получилось что-то около 20 секунд. (за 5 часов с переходами со стоянки на стоянку набрал около 1400 точек) Навёлся-нажал кнопку "авто". Он закончил измерять. Навожусь на следующюю точку. Собираюсь нажать опять кнопку "авто", а у него до сих пор на экране "сохраняю" надпись светится. Тормозит работу. Он где-то секунд 10-15 сохраняет, но точно не замерял. Может по случаю замерю.
Такое происходит когда в одном файле очень много данных, либо когда много файлов с большим количеством данных. Я бы удалил все ненужные файлы и данные.
Удалял - вычищал. Не особо сильно ускоряется время записи. При большом количестве записей в одном файле увеличивается время поиска.
Вряд ли это от мороза. И при -20-ти и при нуле одинаково. Насчёт "всегда" сказать сейчас не смогу. Инструмент 11-го года. Пользоваться кнопкой "авто" стал года три как. До этого пользовался комбинацией "набл"-"зап" -"да". Казалось что так быстрее получается.А может быть получается быстрее. :) Ткнул "зап", следом "да" и наводишься. Навёлся и на "набл" "зап" "да".... Но постарел. Тяжело уже три раза тыкать. Перешёл на однокнопочный режим. :)
Снимаю для исполнительных колонны, в безотражательном и в координатах, все в лет сохраняет! Ни когда не было проблем!
Всё-таки от "загруженности" файла работы скорость записи меняется. Сегодня в пустой файл записывал 5 сек. После набора около 600 точек скорость записи упала.
Это однозначно, но не до такой степени как вы писали выше - (10-15 сек) Было и не раз такое, что в командировке память забивали под завязку, но так долго пикеты не сохранял
10-15 это по очучениям. Когда уже навёлся и готов кнопку жать, а там "Сохранено" светится ох как долго время тянется. А так... 5 сек в пустой файл пишет. По мере заполнения файла скорость падает.
