Проблемка с Set550RX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Корёгин Евгений, 28 окт 2016.
  1. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Здравствуйте! Ударил морозец, и тах перестал брать отсчеты на призму. Жужжит, щелкает, пишет нет сигнала. Безотражалка работает нормально. Призма чистая, оптика тоже. Чем может быть вызвано такое поведение? Я, конечно, еще попробую завтра-послезавтра поработать (вроде завтра потеплее будет), чтоб понять есть ли зависимость от температуры воздуха. В сервис везти придется по любому, но пока другой не привезли. Хочется узнать мнение других, сталкивался ли кто с этим.
  2. Vladimirych
    14 июн 2013
    Имеется такой "косяк" (или имелся) в серии SET x50 RX. При температуре -10 цельсиёв отказывается измерять расстояния на призму и плёнку. Говорят что лечится перепрошивкой. Но как на самом деле не знаю.
  3. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Всё бы хорошо, да только в тундре прошить негде ))) Жду замену, а пока с этим маюсь
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Может термостат дальномера навернулся.
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2016 ---
    А в тепле работает?
    Корёгин Евгений нравится это.
  5. skv
    skv
    10 июл 2012
    С наступлением морозов, мотор отвечающий за переключение из режима призма/БП, стал работать некорректно. Может вообще не переключает, может не до конца, может какое волокно не дает нормально отработать.
    У топкона 3000 серии такое точно было, когда дальномер не мог переключиться из режима б/п в режим п. Была очень веселая история, когда на меня молодого инженера СЦ хотели повесить неудавшуюся экспедицию. Отдельная история и клок седых волос.
    Если в БП режиме измеряет адекватно (можно проверить рулеткой, другим прибором и т.д.), снимаем призмы, прикрепляем обычную мишень и работаем в безотражалке.
    Но по хорошему в сервис.
    Корёгин Евгений и PNG-Service нравится это.
  6. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    В офисе проверил. Всё отлично. Надо на улицу тащить, опять на холоде попробовать
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну тогда точно термостат. Только в-сервис теперь везти.
  8. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Спасибо.
  9. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вполне вероятно, что внутри конденсат, попробуйте поставить в тепло на ночь с открытым отсеком под батарею.Либо Вы не сушите прибор после дождя, либо в кейсе отсутствует пакет для впитывания влаги или он чем то перекрыт.
  10. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Спасибо. Двое суток сушил. И все равно сегодня после, примерно, сорока пикетов, перестал брать отсчет. Температура была -15. Отправляю на базу, жду другой.
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сушили с батарейкой внутри ?
  12. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Нет. Батарейку вынул, все разъёмы открыл.
    Подскажите, в чем разница, с батареей или без?
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это, конечно лишь мои догадки, но так как в тахеометре есть вычислительное устройство, то его не трудно сравнить с обычным ПК. А в нем как известно применяют защиту от короткого замыкания на основе конденсаторов, то есть ток перестает течь по микросхеме, пока конденсаторы находятся в заряженном состоянии. Возможно, что то подобное происходит и с прибором, то есть при образовании конденсата или чего то еще происходит КЗ, конденсаторы получают заряд и тахеометр перестает включатся.Если устранить причины КЗ, то тахеометр нужно оставить на ночь без батареи для разрядки конденсаторов.
  14. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Спасибо за ответ. Полезно. Но прибор уже у начальника. Ждет путевку в сервис.
  15. skv
    skv
    10 июл 2012
    Помимо сушки, с батареей, без батареи, с укропом в темном помещении, и т.д. есть еще одно верное народное средство:
    Ориентируем прибор на ближайший дремучий лес, залезаем под штатив и говорим в становой винт:
    "-Прибор, голубок!
    Поработать дай денек.
    Коли завершим работу
    Проявлю к тебе заботу.
    (с этого места громко с выражением)
    Ну а если ты заглючишь!
    Пиз...ей в момент получишь.
    На штативе буду таскать!
    Сырым в чемодан кидать!
    О поверках не мечтай!
    Про юстировки забывай!
    Батарею китайскую воткну!
    Не заработаешь -цыганам толкну!!!"
    Знакомый племяш внучатого брата так два сезона прибором без батареек отработал.
    Sayanbi4, Ohr, Qvinto и 5 другим нравится это.
  16. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    При этом стукнуть пару раз в бубен (вешечнику )::punish::Так и сделаю в следующий раз::good1::
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сказка лож, да в ней намек, добрым молодцам урок:)
  18. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Намек-то я понял )) Но к рабочей машинке отношусь как к дитю родному, пылинки сдуваю. Другое дело, что пользуюсь им не один я (вахта, мать её за ногу ) А поломался именно у меня, в мою смену.
  19. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Есть такая проблема и у меня с Sokkia SET 550RX-L. Перестает принимать сигнал на отражатель и пленку. Чуть выше пленки на металл в БО - есть расстояние, наводишься на пленочный отражатель - пишет сигнала нет. Сегодня при -25 мучился: ни на отражатель ни на пленку временами не идут измерения. Проходит 2-3 минуты - все в порядке. Буду просушивать ночь, без аккумулятора.
  20. EFT-SPb
    19 май 2014
    Санкт-Петербург, Ленинский пр., 153
    вряд ли просушка поможет. Как ведет себя прибор? Щелкает ли дальномер при переключении режимов? Тут можно грешить на фильтр, на аттенюатор, ну в крайнем случае на плату дальномера... но могут быть и другие причины. Короче, без диагностики сказать сложно.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
