Потому что последние версии автокад уже при установке прописывают метку "установлен" в загрузочный сектор жёсткого диска (работает как вирус). Поэтому если с первого раза не получилось установить автокад, либо при попытке установить купленный автокад на ранее установленную демо-версию... ничего не выйдет (метка уже стоит). Удалить метку можно полным форматированием диска, но даже это не всегда помогает. Поэтому я ранее и предложил в крайнем случае форматировать диск и устанавливать Windows заново. Либо устанавливайте старые версии автокад, они установятся куда угодно. Но хочется же сразу ломаный 2015(!!!)... Зачем только он нужен? :) Нет там ничего полезного, а вот глюков больше чем даже в глючных 2010-2013 версиях.
Ну у 2015 цивила есть пара тройка приятных бонусов ко всем его лагам... :) правда по большей части маркетинговых :D но я ради сглаженных линий его устанавливал)))))
ой не всегда, ой не всегда... я пытался по этой инструкции сделать - все равно где-то сидит падла. Да и этот майкрософт фикс ит - на Вин8.1 х64 не хочет без плясок с бубном работать вообще ни в какую))
Всем добрый день. При установке Автокад выше 2012,примерно в середине установки , установщик пишет: "The installation is interrupted because LUC.exe is missing. Please install 2012 texture libraries first" и загрузка сбрасывается. В чем проблема?Может кто то встречался с этой проблемой и как с ней бороться?Спасибо.
А бес его знает Может быть дело в версии Windows или в разрядности? Т.е., возможно, Автокады новее 2012 не ставятся на XP или на 32-разрядные машины? Отчасти на это может указывать, что LUC.exe есть только в одном месте на компьютере - только в папке C:\Windows\Installer.
Доброго всем времени суток. autocad civil 3d 2016 x64 не устанавливается пишет ошибка распаковки архива zip. как быть? windows 10 x64 лицензия.
Варианта 2: 1. Битый архив (Скачать заново) 2. У Вас старый архиватор который не может корректно распаковать архив (Обновить архиватор)
Благодарю. Я установил 2017. Подскажите, если знаете, как в AdMigrator i 2016 AutoCad запустить на 2017?
Добрый день. Подскажите, пытаюсь переустановить Civil 2013. Удалил все что было связано с ним на ПК, но автозапуск пишет что Civil уже установлен.
