Добрый день, знающие люди спасайте, Прибор Sokkia 530r. Выставляю по элеронному круглому уровню в нули. Разворачиваю пробор на 90 градусов по Х уходит на секунд 30. А если развернуть на 180 градусов, то Y уходит аж на 45 секунд. В чем проблема как лечить? Подумала что вертикальная ось не перпендикулярна горизонтальной, но если его отцентрировать на точку, как ни вертеть всё равно посередине точки остаётся. А также коллимациционная погрешность незначительная. Неравенства колонки тоже в норме вроде.
А инструкцию пользователя прочесть слабо? Раздел "поверки и юстировка". Для начала следует отъюстировать как минимум цилиндрический жидкостной уровень, а потом уже электронику...
Откуда такое умозаключение, может в норме - а может быть те же 45с. В старых Сокиях компенсаторы ( он же электронный уровень) крепко сидят, просто так не уходят....
Natali93, Читаем Адрес:Щелково. Это что на Камчатке и до ближайшего сервиса ГСИ на собачьих упряжках неделю ехать?
max7, врядли тут сервис требуется :) Это 530 серия, там компенсатор неубиваемый даже если прибором гвозди заколачивать :) Топикстартеру надо просто открыть инструкцию пользователя и провести полный цикл поверок с юстировкой.
Philin, Да я удивляюсь. Ладно у нас в глубинке, денег на междугородку жалко и ехать далеко. а тут то все под боком. Поехал "за хлебом" и завернул по пути в ГСИ.
Ну-ну, не надо! Пермь, по сравнению с другими, буквально "кишит" грамотными специалистами...(конкретно, рекламу делать не буду), сам некоторым помогаю.
Natali93,! Philin дело говорит, начните с этого. --- Сообщения объединены, 26 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2015 --- Да откуда я знаю, не спрашивал, может не захотят лишней рекламы, гуглите уж сами... --- Сообщения объединены, 26 авг 2015 --- ну это понятно.. Свердловск - все время был очень серьезным узлом, в плане сервиса...
Natali93, это не электронный уровень, а компенсатор. Он может нуждаться в юстировке. Прибор лучше устанавливать не по нему, а по циллиндрическому уровню, предварительно тоже отъюстировав его.
да ты что, прибору вообще плевать на цилиндрический уровень, его можно оторвать и выкинуть без особого ущерба, а вот электронный (компенсатор) гораздо более важен. Как уже сказали, нужно читать мануалы и делать юстировку компенсатора.
Natali93, отъюстирую цилиндрический уровень, (можешь сразу круглый настроить по нему), затем: если при вращении на 90 и 180 расхождении не более 7-10 сек, то МО переопредели.
Все много говорили, а как отъюстировать никто и не подсказал) конечно, инструкцию читать необходимо, но разные случаи бывают. Чтобы отъюстировать ваш электронный уровень, он же компенсатор, необходимо сначала выставить прибор в отвесное положение по цилиндрическому уровню, потом зайти в Конфигурации-Константы прибора-Компенсатор. Навестись на цель (тут расстояние не принципиально) при КЛ, нажить "Да", затем туда же навестись при КП и снова "Да". После этого на дисплее отобразятся значения X и Y, эти значения должны быть в пределах 370...430, либо, если прибор "по-свежее", 280...520 (второй вариант для приборов с версиями ПО 493-33-хх)
Добрый день, коллеги! Недавно начал пользоваться sokkia 530, до этого использовал nikon.каждая установка станции у меня сопровождается юстировкой цилиндрического уровня, хоть на чуть чуть(. В чем может быть проблема? Пробовал ставитт на Никон овские трегер, не помогло. Я в панике, достало уже, прошу помочь. Заранее благодарю
Сейчас зима, температуры отрицательные. Инструмент из тепла выставленный на холод остывает некоторое время. Можно видеть как на вроде бы отнивелированном инструменте "водит" уровень. Возможно вы спешите с юстировкой?
Ок, понял, вопрос в том, сколько нужно подождать в таком случае? Там у sokkia жидкость в уровне очень долго так сказать устаканивается
От 10-15 мин. до 30-40 в зависимости от разницы Т инструмента и улицы. Дело не только в уровне - если не выдержать инструмент, будут иметь место колебания измеренных углов, а следовательно и все производные функции! Хорошо это заметно на изменении отсчётов по опорному направлению (любая стабильная цель) в процессе остывания инструмента. Закончились колебания - можно работать.
