Проблема с Topcon Hiper+
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем spritt55, 21 апр 2014.
  1. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Это таки старый добрый Хайпер [​IMG] Если привык к Хайперам, то это именно то, что нужно. А ежели к нему контроллер пришпандорить - вообще сказка. У наших поставщиков он 230 тыров стоит.
  2. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    У нас за базовый 246500 с копейками ломят, если догнать до второй частоты в районе 330 тыщ выходит, плюс ПО на контроллере, а то и сам контроллер менять придется.
  3. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    У них кагбэ материал даже разный, не? Про то, что форма разная даже и не говорю...
  4. semk
    20 ноя 2012
    Добрый вечер уважаемые коллеги! У меня такая проблема. Взял на время у знакомых два Хайпера+ .День отработал нормально, на следующий один приемник отказывается ловить спутники. После включения мигает красным. посоветовали подержать кнопку Резет, на помогает. Стал скачивать предыдущие измерения, комп его не видит. После долгих вкл., выкл. он запустился и стал видеть спутники, подключил к компьютеру определился, все скачал. Уже два дня опять не могу его запустить. Еще два дня он у меня побудет и надо отдавать, а толком ничего не отработал. Может кто подскажет, что можно сделать без СЦ. Спасибо!
  5. Bucheran
    31 окт 2012
    Такая же история пробую подключится через PCCDU, и не в какую, пробую через TRU сразу находит и потом в PCCDU подключается без проблем. А по поводу спутников, так же периодически их теряет из виду если долго не работал, видимо альманах устаревает, пока он новый загрузит минут 20-30 проходит.
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Это как гадать на кофейной гуще =)
    Из советов.
    Если приемник подключается к TRU или PC-CDU то проверьте наличие опций.
    Сделайте очистку NVRAM. Для этого выключите приемник, зажмите кнопку Fn и удерживая ее включите приемник. Далее удерживайте Fn до момента когда индикаторы Stat и Rec начнут мигать оранжевым и отпустите Fn. Это поможет если в настройках приемника была выставлена внешняя антенна, вместо внутренней.
    Если не помогло, можно попробовать перепрошить приемник. Для этого нужен Floader или TRU, если преемник не прошивается в режиме SoftBrake, то нужно попробовать в режиме PowerOnCapture .
    Прошивку и FLjader можно взять тут, TRU тут.
  7. semk
    20 ноя 2012
    Спасибо за советы! Но я думаю, что дело не в прошивке. Сегодня во время приступа злости постучал кулаком по приемнику и о чудо, стал ловить спутники, но немного,5-6. Включил на этом месте другой приемник, он ловит 9-10. Правда этот жесткий метод работал на двух точках, на остальных напрочь отказался. Что это может быть?
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Возможно, трещина в пайке или дорожке между антенной и блоком приёма.
  9. semk
    20 ноя 2012
    Спасибо! Значит в ремонт.?
  10. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Не традиционный способ вести GNSS съёмку.
  11. Юрчик
    25 авг 2015
    Коллеги объясните как пользоваться Хайпер+ ?
  12. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Как и любым другим GPS/GNSS приёмником.
    Включаешь пишеш, обрабатываешь, получаешь координаты, профит.
  13. Юрчик
    25 авг 2015
    Вы больше чем гений!
  14. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Спасибо конечно, засмущали )))
    Надеюсь вам это помогло....
    А если это был сарказм, то какой вопрос такой ответ.
    Вы даже не стали утруждать себя хоть какимто объяснением что не получается, чем помочь и так далее.
    Кинули "эй" как работать и сели пивко попивать пока "обязанные" вам всё разжевывают и вытягивают из вас по ниточке что всётаки у вас не получается.
    Без труда.....
  15. Юрчик
    25 авг 2015
    Начальник привез ТОРСОN Хайпер+ никогда не пользовался такого рода оборудованием,вот и решил спросить что это такое ,и как им пользоваться.
  16. CHECHMARAV
    20 июл 2010
    Russia
    Да дерьмо это а не GPS
    Land Surveyor 16 нравится это.
  17. denscorp
    15 янв 2013
    denscorp@list.ru
    не такое уж и дерьмо у меня хайпер работает только в путь. ничего сложного в нем нет. 4 кнопки. ставь на пункт, мерь высоту, да и обрабатывай. вот опции писец дорогие, а так аппарат вполне устраивает. конечно не triumph ы джавадовские но марку еще держит.
