Проблема с Topcon Hiper+
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем spritt55, 21 апр 2014.
  1. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Возникла следующая проблема: отработал день, все было нормально. Когда добрался до дома, обнаружилась следующая проблема: диоды STAT и REC мигаю красным часто. Комп не видит приемник не через COM, ни через USB (второй приемник определятся как положено). Приемник отказывается выключаться, попытки сброса к заводским настройкам кнопками ни к чему не привели. После выключения приемник тут же включается и снова диоды моргают красным. ::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu:: Вопрос: приемник помер или можно как-то вылечить.
  2. Гриша
    9 мар 2012
    Ставропольский край
    Была такая же ситуация один-в-один. Приемники отказывались работать после нагрева платы выше 25град. Вылечилось после сервиса с диагнозом - замена карты памяти. Так как оперативно в сервис обратиться не было возможности, то работал в прохладное время.
  3. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Спасибо за оперативность! Действительно, когда приперся домой он был довольно таки тепленький, не обратил внимание из-за повышения забортной температуры. Буду копать в этом направлении!
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Это в Омске такая жара?
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    как же они работали у нас при +50 в тени.....
  6. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    После минусов +20 с солнышком и без ветра вообще ляпота, особенно если учесть что всякая кровососущая живность еще не оклемалась ::biggrin24.gif::. Сейчас сижу в кабинете, прибор не горячий, но все равно упорно отказывается реагировать на любые команды, с компом связь тоже не устанавливается. Может еще какие-нибудь причины есть?
  7. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В сервис его надо, глюкнул приборчик- танцы с бубном не помогут.
  8. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Так в нашем славном городе Омске нет сервиса по Topcon, обзваниваю конторки, пока никто не берется. Танцы с бубном были в пятницу до трех ночи, пока пиво не кончилось - не помогли. ::biggrin24.gif:: Первый глюк за три года, жаль если не удастся оживить.
  9. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    spritt55,
    Похоже на проблему с прошивкой приемника.
    Нужно установить прошивку. Единственная проблема в том, что в данной ситуации установить только методом включения/выключения прибора, а для этого его нужно разобрать и отключать аккумуляторы, а это лучше делать в СЦ.
    Так что вам дорога в СЦ
  10. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Чисто заради экперимента: в холодильник его поставьте и гляньте, может заработает, раз говорят что нагрев платы выводит его из строя. если он оклемается в прохладном месте, то может и прошьете его сами (пока он холодненький).
  11. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Спасибо, не знал что Гестройприбор на Topconы перешол. Раньше только УОМЗ и Trimble занимались.
    Мой кабинет в подвальном помщении, там и так уже довольно свежо, тлько если в морозильник запихать....
  12. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Кому еще интересно - прибор в сервисе уже две недели, до сих пор диагностируют бедолагу. Терзают меня смутные сомнения, что приборчик в итоге в Москву на ремонт отправят.::blink.gif:: Вот и сервисный центр Topcon в Омске.
  13. 666zii999
    26 май 2011
    Чем закончился ремонт или диагностика? У самого найпер плюс глюкнул, база есть ровер не включается, никак не реагираует на кнопки, хотя зарядку показывает, и на кнопку ресет тоже вроде реакция есть, в виде индикации питания... а вот на включение и запись индикаторы никак не реагируют ((((
  14. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Извините думал, что отписался о итогах. В результате диагностики приговорили плату к замене, как они выразились - не шьется. Замена платы на тот момент стоила в районе 120-130 тыс. деревянных денег (недели три назад). Руководство по началу дало добро на ремонт, но пока ползал по полям аккуратно отказалось. Сейчас им пытаются впарить Javad Maxtor - типа "он точно такой же". Да, не спорю, Хайперы корнями уходят к Джаваду, внешне практически одно и тоже, только их вроде с производства сняли. Если уже и брать что-то новое и из Джавадов, тогда хотя бы Триумфа, он поинтересней будет. На мои доводы что проще отремонтировать, чем купить новый и разогнать до такого же уровня, ничего не отвечают.::-ph34r.gif::
    Сейчас ползаю с запасным комплектом R8GNSS вроде 2 модель, после Хайперов кажутся хлипенькими, постоянно опасаюсь за их целостность, да и если честно не нравятся они мне.........::blink.gif::
    Кстати, у меня тоже это с ровером произошло, база живая....
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Если уж R8-ые хлипенькие, то как тогда назвать Хайперы, которые даже будучи новыми отказываются работать? R8-ые второй модели с 2007 в строю и в работе каждый день, что такое ремонт - понятия не имеют. А вот R7-ую ремонтировать приходилось (в работе столько же, что и R8). Поскольку она в офисе висит, ей наверно труднее приходиться чем R8-ым в поле. Даже внешнюю антенну пришлось поменять - старая сначала перестала ловить Глонасс, потом и GPS.
  16. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Скажите где новые купить? Мои тоже с 2007 года пашут, а "Хлипенькие" - корпус пластиковый, вставка под трегер вмонтирована в пластик, крышка батарейного отсека как на соплях болтается. Имхо, у каждого свое мнение и приборы с которыми нравится работать.
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Хайперы V и Соккиа GRX - корпус полностью с R8 содран. У хайперов V под антенну от модема сделан вырез - фиг антенну вытащишь. Летом-то пальцы не влезают в нишу, а зимой и подавно не вытащить. Один из приемников R8 обновили на модель 3 - небо и земля. Где второй модели уже ничего не ловит, третьему пофиг все. Второй год в работе. Так что вывод однозначный: надо брать R10-ый::-ohmy.gif::
  18. 666zii999
    26 май 2011
    Жду приговора по своим хайперам... Один то работает, а вот второй будут тестить в Казани. Сразу только предупредил, что бы ни в какую Москву не отправлял, у меня нет денег по 90-100 тыс выкидывать на ремонт... Если техник сам не уладит поломку то наверное буду продавать и вкладываться в новые приборы. Пускай в кредит, но думаю нормальный прибор себя окупит. Уже склоняюсь к стонексам, тем более кмплект с РТК предлагают в пределах 500 тыс рублей, можно и один ровер взять с контроллером, у фирмы которая продает есть своя базовая станция... Хотя к своим хайперам уже привык, три года отпахал на них )))
  19. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Была и у нас аналогичная беда. Вылечилась прошивкой. Джавад Максор однозначно хуже Хайпер+. У него память меньше, аккумуляторы слабее и ГЛОНАСС опционально не предусмотрен (во всяком случае в наших). Лучше отремонтировать Хайпер, чем купить Максор. Также советую обратить внимание на Hiper SR, мне он понравился.
    666zii999 нравится это.
  20. spritt55
    14 дек 2009
    Омск
    Такая же ситуация, один работает как ни в чем не бывало. ПБС хорошая штука, только если работать не далеко от нее.
    У нас, что-то все по Соккиа ударились, упорно впаривают. Hiper SR по характеристикам нормальный, вот если бы удалось его в руках покрутить, пощупать так сказать.... Как заверили в сервисе - прошить не получается, только кажется особо никто и не старался...........
