А то купили нам в организацию данное устройство, а включить его по блютузу не можем? да и вообще пока разобраться, а то все время с тахомами))) Passcode подошел! Приемник вроде соединяется по синему зубу! У вас нет какой-нибудь литературы по этому приемнику или в общем по работе GPS?! Как бы попроще с ним общий язык найти?! Мы сейчас работаем на строительстве нефтепровода, полоса отвода леса 23м, хотим отснять все углы поворота с хорошей точностью, трасса у нас 105км! Я так понимаю это нужно работать в статике, с одной тарелкой на каждом углу по 60 мин для определения с хорошей точностью! А если нам потом надо будет подснять рельеф например в этих же пределах, где много точек, то это уже кинематика, так!? Или stop n go!?
Есть. Обратитесь в Новосибирское представительство ГСИ, они вам смогут помочь. С данными приборами наиболее оптимален данный метод. Все будет зависеть от расстояния до базы (приемника установленного на известной точке), чем дальше тем дольше время наблюдений. Желательно не удаляться от базы на 20 км. Минимальное время наблюдения будет так же зависеть и от условий наблюдений, т.е. если есть помехи (деревья, кустарник, здание и пр.) то стоим дольше, открытая местность стоим меньше. Не забывайте, что вторая "тарелка" должна стоять на известномпункте и записывать информацию. Т.к. опыт у вас отсутствует, то 60 минут это нормально. Стой/иди (он же Stop&Go) Какое ПО у вас для обработки данных?
ПО у меня spectrum survey v3.24, да дисков тьма, планинг, еще там чет, в контроллере SDR+, тарелки две, весь комплект без шнуров, куплен под блютуз в основном! Подскажи пожалуйста я же могу просто пока чтобы не заморачиваться со stop&go, одним прибором отстоять несколько точек! Его же просто включаешь установленный над репером, знаком и ждешь 60 мин, снимаешь, переходишь на другую точку и обрабатываешь затем в spectrum!? Так!? А если мне в стоп н го работать мне уже нужно подключать в игру контроллер и второй прибор! Подскажите, там не сильно сложно с настройками перед съемкой!?
Нет. Точность, которая вам нужна получится только при условии, что измерения на определяемой точке выполняются одновременно с другим приемником установленным на точке с известными координатами. После таких измерений вы получите вектора, которые обрабатываете в SpectrumSurvey.
Ребята хелп, такая же проблема, пытаюсь форматнуть память в поле, после форматирования всеравно моргают все диоды памяти, на горячую акумы выдергивал, не помогает.
PMA, здравствуйте не подскажите в чем может быть проблема. Проводили полевые работы 2 приемника sokkia stratus. На втором объекте напарник на базовой станции сообщил что индикаторы памяти все горят и моргают. По приезду с полей посмотрел инструкцию нашел свою ошибку(критическая ошибка запаси файлов) вопрос чем может быть вызвана эта ошибка? (количество файлов было меньше 64 где то 7-10 файлов на базовом приемнике, память из четырех мегабайт занято было прмерно 330-400 кб). На базовой тарелочке очистил память индикаторы перестали моргать все в норме, возникает вопрос не будет ли еще таких сбоев в работе тарелки и как часто они могут быть может стоить пере прошить ее? Как можно в поле устранить такую проблему не очищая память тарелочки? (подойдет ли метод игнорирования удерживанием кнопку включения более 25 секунд?) И еще кто может помочь перевести файл в ринекс формат если это возможно с этой же тарелки наблюдения проводились на первом объекте правда файл не до конца записался пытался переводить CMC2RNX просит указать номер недели указал 1788 все равно не переводит, такой же результат дает и sokkia planing.
Kotopes, так и ТТ 5 векторов (или точек) обсчитает в демо. А главное стратусовский формат ест, только скачивать надо старыми программами
О спасибо не знал(насчет TT что стратусовские файлы читают) ссылочку проверенную можете дать? Старые проги Sokkia Planning 4.21 и ProLink 1.15 пойдут?
Для скачки подойдет первая, ТТ или SSO посмотрите в соответствующем разделе на форуме. Там были ссылки.
Сегодня произошла такая проблемма. Включаю две тарелки Соккиа 2700 в статике они отстаивают 30 минут и уходят в перезагрузку. После этого по второму кругу опять отстаивают 30 минут и перезагрузка. --- Сообщения объединены, 31 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2014 --- что это может быть и кто нибудь сталкивался работал без контролера. просто ставил триногу с трегером и включал тарелку
Добрый день, подскажите как кинематику стратусов обработать TT 8, есть файл Stratus.kin и файл с приемника, закидываю вместе но TT файл Stratus.kin почему то не цепляет и кинематику обрабатывать отказывается, ставлю режим расширенный RTK та же история, статический файл преобразовывал в кинематику так там только трек появлялся.
Bucheran, Файлы kin должны быть преобразованы в формат kix. Делается это программой скачивания из приемников Stratus (в SpectrumSurvey или Planing). Файл kix. должен лежать в той же директории, что и файл измерений. Если будит трудности, то выложите файлы тут, что бы можно было попробовать их посмотреть.
Приветствую! А как это сделать на Win 8.1 ? Контроллер (Javad Victor) в SpectrumSurvey или Planing не определяется. С приемников качает без проблем.
Ауу, специалисты Sokkia/Topcon...Есть ли какое решение проблемы? Работал на компе с WinXP, теперь другой с Win8.1. Установил на него Spectrum Survey 4.22. Приёмники Stratus видит, качает с них файлы; контроллер не видит. Связь контроллера с компом через "Центр Устройств Windows Mobile", через него можно перекинуть файлы .kin , а вот как их преобразовать в .kix ???
Stratus + Контроллер Зачем? Кim и kix это файл проекта? Возможно с контроллера можно скачать/закачать на другое устройство
