Доброго времени суток. Есть Trimble R8, что то начал глючить в статике, файлы не всегда записывает. Соответственно появилась идея его перепрошить. Стояла на нем версия 3.50, отсюда http://www.trimble.com/trimbler8gnss_ts ... tion-21462 была скачена версия 4.12, но при установке пишет что устройство не найдено. Вследствии оного были скачаны все прошивки с данного адреса и начата установка по мере возрастания релиза. Версия 3.64, а затем и 3.82 перешились без вопросов, а с 4.01 повторилась та же ситуация. Кто сталкивался с подобной ситуацией, или просто есть идеи какие. В сервис отдавать не хочу, он у нас сильно не айс, а через Москву это на пару месяцев.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) не, не пойдет. у меня мобильник с gps чтоб не потеряться, зачем мне ещё и "пикалка" что то вы раненько нынче Дмитрий в сети, опять в полях грязь?
3.50 не без проблем, увы. Обновить можно до определенной сроком поддержки версии, для вашего приемника, надо полагать, этот срок закончился на 3.82. Полный сброс с форматированием памяти (много ;) секунд подержать кнопку питания), быть может, помог бы. Но теперь уж поздно проверять...
SergKo прав, для вашего приемника закончился годичный срок поддержки на firmware. Версии 4.хх можно ставить на приемники со сроком окончания поддержки Март 2009. Этот срок можно посмотреть, соединив приемник с контроллером, или с программой WinFlash. Кроме того, его можно продлить на год, заказав у дилеров платное обновление EWR8-FW-YR. Придет пароль, меняющий срок окончания поддержки на, например, апрель 2011. Но похоже, дело не в прошивке. Может подробнее опишите, при каких условиях возникает данная проблема.
а не подскажите сколько примерно будет стоить продление. у части приборов прошивка 4.02, хотелось бы идентичности. ну и чем новее прошивка тем лучше. Возникновение проблемы: режим работы-статика, выставляемся, запускаем как базовую станцию, запись в приёмник. вечером скачиваем, есть файл или нет русская рулетка. последний раз отстаивали ПВО, этот R8 стоял на тригопункте, запускал одним контроллером три тарелки по очереди. до обеда с файлами всё ровно. после меняем аккумули, запуск и вечером не находим "послеобеденного" файла.
Про стоимость годовой гарантии узнавайте у дилеров. Можете им сразу сказать, что вас интересует EWR8-FW-YR. Про статику: значит, запускаете вы базу всякий раз с контроллера? Тогда мне нужно посмотреть на все настройки базовой станции. Там 3 экрана настроек.
Скриншоты в файлике. Да, запускаем каждый раз с контроллера, настройки не менялись. Именно этот R8 отработал без проблем порядка полутора лет(негорящие индикаторы как проблема не считаю,это массовая болезнь), когда конкретно начались проблемы не знаю, не один с ними работаю.
Хотелось бы вернуться к вопросу о стоимости обновления. У нас достаточно много приемников Trimble 5700, куплены давным давно и то б/у. Сравнивая с 5700 с последней прошивкой разница в RTK решении ощутима. Ни один из известных мне диллеров не признается в продаже приборов с этими серийниками. Вот такая проблема.
А в чем проблема? Напишите официальный запрос в представительство Trimble в России и получите ответ, кому изначально отгружались приемники с такими номерами.
Да нет, не нужно никакого письма в представительство Trimble. Обновления firmware приемников 5700 (и любых других) вы можете делать через дилеров компании по геодезии (http://global.trimble.com/ru/default.asp?id=99) В случае с 5700 вам нужно оплатить так называемую расширенную гарантию Extended Warranty 1 year firmware only (EW5700-FW-YR). Для этого достаточно сообщить дилеру серийный номер каждого приемника, который вы собираетесь обновлять. Однако, прежде чем заказывать модернизацию, посмотрите таблицу ниже. В ней вы сможете определить, какую версию МПО вы можете поставить на свой приемник 5700. Если дата истечения гарантии вашего приемника позднее даты в правой части таблицы, то вы можете обновиться до этой версии бесплатно. Возможно, вам будет этого достаточно. Одно важное замечание: если у вас совсем древние приемники 5700, то максимально возможная версия для них 2.32. На более свежие приемники 5700 model II можно ставить до 4.12.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Миш, я имел ввиду, как найти поставщика
Добрый день! нужна помощь с прошивкой R8-2. На сайте trimble.ru на данный момент самая ранняя версия winflash это 4.12. Вопрос в следующем, где можно скачать еще более ранние версии, например 3.64, 3.70 и т.д. Буду признателен если кто нибудь скинет!
и тогда еще сразу же один вопрос, приемники R8-2 в режиме RTK приемник не дает фиксированные значения, а дает плавающие, в чем может быть причина ?
