Проблема с приемником Javad Maxor L1+L2
Тема в разделе "Javad", создана пользователем vorph, 4 мар 2012.
  1. p_osipov
    26 июн 2013
    Khabarovsk, Russia
    В том то и дело что то что написано на сайте. Я выставляю на Javad Triumph-1 через контроллер Victor программа CDU. Во-первых там нет таких пунктов что указаны в инструкции, во-вторых не подключается.
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Стоп. Давайте по порядку. Что у вас не подключается? Контроллер Victor к GPS приемнику Javad Triumph-1 или приемник к Эхолоту? Без первого у вас не будет и второго. В начале вам нужно через контроллер послать команду в приемник. Обычно если команда проходит, сразу в окошке терминальной программы "бегут данные", при условии если вы подключены к тому порту который настраиваете. Если протокол GGA у вас не "выходит" из порта, то и эхолот приемник ваш не увидит.
  3. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть такие две головы. Когда устанавливаю на точке и включаю голову, то наблюдаю красную диод и потом моргает несколько раз зеленый(это я так понимаю сколько спутников ловит) и бывает так что Случай №1 - Моргают спутники и потом красная №2 - Моргают все зеленые пауза и опять зеленые. Что означает красный диод в первом случае?? и можно ли пользоваться этими данными?
  4. Сергей Безруков
    2 авг 2012
    Светоизлучающие диоды (СИД) Шесть трехцветных: SAT – статус приемника и спутников; REC – статус записи данных BAT – статус батарей; MOD – статус модема BT - статус модуля Bluetooth; POS - статус полученного решения
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 25 авг 2016 ---
    Индикатор MOD (Modem) LED показывает состояние модема. • Зеленый – УВЧ модем/GSM модуль включен и связь установлена. • Желтый – плохие условия связи. • Красный – связь не установлена. • Не горит – УВЧ модем/GSM модуль не активен. Индикатор SAT (Satellites) показывает число отслеживаемых спутников. • Зеленый – восемь и более спутников. • Желтый – от пяти до семи спутников. • Красный – менее пяти спутников. • Не горит – нет спутников. Эффективное число спутников - это общее число спутников минус количество отслеживаемых не GPS систем. Например, если отслеживается 8 GPS и 5 ГЛОНАСС спутников, то эффективное число спутников составляет 12. Индикатор POS (Position) показывает определение позиции для текущего вида съемки. • Зеленый – Fixed/Diff. • Желтый – Float/No-Diff. • Красный – Позиция не определена. • Не горит – Приемник выключен. ссылка в помощь http://www.javadgnss.ru/doc/triumph-1/TRIUMPH-1_RUS_User_manual.pdf
  5. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    у нас только 2 диода. STAT и REC. И мне интересно почему STAT иногда мограет количество спутников и потом красный один, а иногда количество спутников зеленым - пауза и опять зеленые (без красного). Раньше думал что это означает плохое решение(мало спутников), но недавно горел красный когда показывало 11 спутников.
  6. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Красное промаргивание бывает когда у приемника "уходит" генератор часов внутренний. Еще полгодика-годик и он просто не будет "видеть" спутники.
    Если что можем подвести внутренний генератор.
  7. Kosteek
    2 мар 2010
    Поподробнее можно ?
    У меня на одном приемнике (Javad Lexon) такая фигня. Всегда промаргивает красный, но при этом спутники видит, данные пишет, но стартует медленнее, чем его близнец.
    Stinky нравится это.
  8. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Здравствуйте, Trade_geo, т.е. красное промаргивание говорит о том, что приёмник в скором времени перестанет работать? Такая ситуация возникла на Topcon GR-5. Промаргивает зелёным (GPS), потом красным, потом оранжевым (ГЛОНАСС). Причём одновременно на двух приёмниках. Данные пишутся, всё корректно.
  9. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Приветствую, ну самое просто это посмотреть параметр Clock offset подключив приемник к ноутбуку и запустив PCVIEW или PCCDU
    естественно придется это на улице сделать
    примерно так будут выглядеть значения часов
    Vadim_66 нравится это.
  10. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Т.е. если значение параметра Сlock offset больше 3, то приёмник скоро перестанет работать, а если меньше, то всё ОК? Тогда до какой величины должно дойти значение параметра Clock offset, чтобы приёмник перестал работать. И как это вообще чинится?
  11. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Да он работает вроде, т.е. принимает сигнал, но, внутренний Генератор "немного" отстает.
    Я встречал приборы которые на 4 ppm видели спутники. Встречал которые на 2.5 не видели.
    Можно отправить напрямую в Javad, можно например к нам (в Самару).
    vitlik и Vadim_66 нравится это.
  12. Kosteek
    2 мар 2010
    Какова стоимость ремонта этой "неприятности"?
  13. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Спасибо Trade_geo за его пояснения данной проблемы. Понимание - половина успеха в решении проблемы :)
    Свои приёмники я отюстировал за 12390 руб. за приёмник (в Москве).
  14. Максима
    14 апр 2016
    Новосибирск
    Помогите советом, Javad maxor стоял на базе, простоял больше суток, пока добрался, машина сломалась, села батарея в хлам. Приехал, поставил заряжаться, индикатор заряда не мигает. Батарея села в и надо подождать или какая-то другая неприятность случилась?
  15. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Нажатие на RESET не помогает? Тогда разбирать -- и смотреть напряжение на клеммах АКБ, если оно очень низкое, то принудительно заряжать
  16. Drek0
    4 фев 2013
    Россия, Петербург
    Добрый день, если не секрет - подскажите: это программно коректируется или все же замена кварца и керамики?
  17. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Присылайте -- сделаем (другой информации не предоставляю, секрет фирмы :)
    Drek0 нравится это.
  18. RemonTeR
    23 июл 2008
    Секрет Полишинеля :-)
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2019 ---
    Не программно, но и менять ничего не надо. Стандартная сервисная манипуляция с потенциометром на плате )))
    Drek0 нравится это.
  19. Drek0
    4 фев 2013
    Россия, Петербург
    О это уже кое-что, большое спасибо! А то я хотел уже человека напрячь, посмотреть что там кварцы задающие выдают.. Просто подумал, что это наверное, хорошим осциллографом можно увидеть - частота не очень большая..
  20. RemonTeR
    23 июл 2008
    Не надо самому, поверьте не надо... Потом больше заплатите...
    Trade_geo нравится это.
