Проблема с портами com
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Serega54, 16 сен 2019.
  1. Serega54
    12 ноя 2013
    г. Новосибирск
    Скачивал с топкона 3105 при помощи принкома, на днях начала вылетать ошибка при открытии порта comm3. Менял все порты, так же заходил в управления компьютера/порты com и ltp и там менял все порты начиная с 1 и до 6. Ошибка не пропала, скачал геотерминал и там такая же порнография... пишет, что в системе отсутствует comm. Терпеть не могу передачу между тахом и компом при помощи кабеля. Если и с портами все подберешь нормально, то кабель со временем вылетает,. Вообщем кто то сталкивался с подобным, есть способы лечения или надо искать новый кабель?
  2. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    покупается переходник с COM на USB, ставятся драйвера и проблем нет.
  3. Serega54
    12 ноя 2013
    г. Новосибирск
    Так и есть. usb переходник, который вставляется в usb порт
  4. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    На современных стационарных компах поддержка СОМ-порта есть, но сам разъем не ставят.
    Найди название материнской платы, найди описание платы. Вполне возможно, что СОМ-порт есть.
    Останется только купить сам СОМ-порт с проводами для подключения к плате.
    Когда я этим занялся, это стоило порядка 300р. СОМ-порт назывался: Планка Dexp.
  5. VicArh
    19 сен 2010
    Тогда надо переустановить драйвера, иногда помогает
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Основная проблема с переходниками USB-Com, это то, что в них используется не оригинальный чип.Новый драйвер имеет защиту от подделки, возможно после обновления системой, автоматически обновился драйвер переходника.Решением является установка старой версии или ее откат.Так же вы можете приобрести блютуз адаптер, с которым таких проблем нет.
    Serega54 нравится это.
  7. Serega54
    12 ноя 2013
    г. Новосибирск
    Спасибо за ответы. Но дело в том, что с портами сом было все хорошо, до недавнего времени, все работало. Драйвера то же перестанавливал. Может быть. Может быть дело и в правду в обновлении системы, как сказал Игорь. Но вот блютуз это точно не мой вариант, в тахе его просто нет)
  8. nextnicetry
    27 май 2012
