Всем доброго времени суток , в общем проблема такая, если чертить линию и вводить ее размер, то всё будет нормально, а вот если к этой же линии привязаться, и опять же ввести размер, он будет убогим, слишком маленьким, даже не понимаю почему, помогите пожалуйста =)
Зачем? что я там могу настроить то? уровень всмысле Z? Не помогло --- Сообщения объединены, 23 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 23 июн 2017 --- В общем заметил следующее, если чертить линии с целым числом, то всё норм, а как только не целое, все ломается, хотя первая линия тоже не целая. для наглядности скрин: горизонтальная линия на которой находятся 2 другие вертикальные, левая(очень короткая) длинной 10.2 а правая(выходит за границы изображения) ровно 10, как видите разница огромная
Файл в новейшей версии, и DWG TrueМiew конвертировать в версию постарше не дает из-за приписки _recover.
Используйте точку как разделитель десятичной дроби, а не запятую. Запятая в автокад служит совсем для другого.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Он битый и не открывается ни в 2014, ни в 2017 автокад.
Переведите линии чертежа в одну плоскость и будет вам счастье. А то как раз нужные вам лилии находятся фиг знает где.
как это сделать то? или как сделать чтоб при отрисовки линии игнорировались высоты? постоянно работаю с таким типом точек, и никогда проблем не было(почти, пару раз такая фигня выскакивала), а после перехода на 2018 не могу закончить исполнительную.
В каком смысле "привязаться"? Что значит размер маленький? Число меньше реального, надпись размера мала? Я проблему не понял. Дайте пример всего с двумя линиями - одна с правильными размерами, другая с неправильными. Или пальцем в конкретные неправильные линии укажите, плз. К нулевому уровню, наверное, _FLATTEN?
OSNAPZ 1 (глобальная переменная автокад), вводите в командной строке автокад. Соответственно чтобы отключить, надо ввести OSNAPZ 0
Командой УРОВЕНЬ (ELEVATION) задается значение Z по умолчанию для новых объектов, находящихся выше или ниже плоскости XY в текущей ПСК. Эти сведения хранятся в системной переменной ELEVATION
