Проблема с контроллером sokkia SHC-336
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем KaJluHa, 26 ноя 2014.
  1. KaJluHa
    14 ноя 2012
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В связи со значительным понижением температуры в Томской области, возникла проблема с работой контроллера! Выскакивает ошибка " Низкая температура, не хватает зарядки в системе, телефон будет отключен" (не дословно, но смысл такой). Соответственно о работе в РТК можно забыть уже при -15, хотя пишут, что рабочая температура -30 до +50.
    После того, как контроллер отогреваешь, телефон начинает опять работать!
    До этого работали с контроллером SHC 236, до -30 работает, напрягается, но РАБОТАЕТ!
    МБ кто, что подскажет! неахота его по гарантии сдавать, как минимум на 1.5 месяца из работы выпадет!
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    А в нормальных условиях заряд держит нормально?
    может просто аккумулятор сдох и нужно покупать новый...
  3. KaJluHa
    14 ноя 2012
    прибору отродясь две недели! по началу, при температуре около 0 работал нормально!
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    То же к этому склоняюсь. А вообще я эти контроллеры с внешним питанием использую и два дня о розетке можно не думать::wink24.gif::
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2014 ---
    А это говорить только о замене батареи по гарантии, хотя на нее ее могут и не давать. Обычное дело когда оборудование лежало и его держали в не заряженном состоянии.
  5. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Покупали у официального дилера?
    Может он просто долго на складе лежал...
    Что сервис не говорит? Не звонили?
  6. KaJluHa
    14 ноя 2012
    Дело не совсем в этом!
    Батарея вроде норм! на морозе за 2 часа села на 10%, однако после 10 минут работы, при заряде 93% выпало сообщение о том, что контроллеру не хватает заряда и вследствии этого будет отключен телефон. Вот и все, контроллер работает дальше , не тормозит, а телефон не включается, хоть тресни!
    Такое тяжело проверить!
    Звонил! Говорят, чтобы присылали контроллер в Москву на диагностику (это минимум 2 месяца. В Новосибирске нет оборудования для диагностики)
    Дайте пожалуйста ссылку на внешнее питание. Тема интересная.
  7. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Если так поступает ГСИ - то это свинство конечно.
    Matador нравится это.
  8. KaJluHa
    14 ноя 2012
    честно говоря ГСИ вообще не радуют! Не люблю писать гадости, но так хочется. контроллер не первый камень в их огород!
    Самое смешное, то что я работаю давно и знаю как работают нормальные приборы! и сколько они стоят!
    Поэтому мое мнение такое, что контроллер + софт за 150-160 т.р. должен работать нормально!
    Lexar, Matador и 2LS нравится это.
  9. Matador
    22 окт 2008
    Вот прям дословно так и сказали, что минимум 2 месяца на диагностику???::blink.gif:: Что там диагностировать: вставил новую батарею, проверил на морозе (или в морозильной камере)... 1-2 дня дел. Другое дело, если проблема не в батарее.
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Как раз и в батарее. Когда питание слабое отключаются в начале телефон, а потом bluetooth и WiFi и после это го он так же прекрасно работает какое то время. Что у вас не умирала батарея в телефоне? Батарея кажет 100% но потом почему то телефон выключается при звонке.... Это батарея скорее всего, Попробуйте занять у кого нибудь на время другую и попробуйте по работать.
    У меня питание такое:
    Ложу его в сумочку, которую одеваю через плечо, а контроллер висит на шее.
    Matador, "Чья бы корова мычала..." По Лейке дела еще хуже.
      27,2 КБ
      12,7 КБ
  11. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    А где провод взять с таким разъемом как у getaca?
    заряжался бы он через mini USB - проблем бы не было...
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Он там в комплекте идет и не только к Getac, но и к сотовым телефонам и прочим устройствам. Телефоны заряжаются через USB. Можно одновременно заряжать и телефон и контроллер, например когда работаешь через GPRS и интернет раздается через телефон по WiFi. Вообще не нужно обольщаться на эту батарею как на солнечную, мне ее от солнца зарядить так и не удалось. Я надеюсь на то что она работает при солнце чуть дольше чем без него ::smile24.gif::.
  13. KaJluHa
    14 ноя 2012
    Вы наверно ни разу не обращались в ГСИ! мы обращались, и не раз! Поэтому я так рассуждаю. Нам прибор по гарантии делали 5 месяцев. И то потому-что на пятый месяц было официальное письмо с претензией!
    Жаль, что скорее всего при низкой температуре так не выйдет. Выплывает ошибка, что "зарядка запрещена!". Да и сам с холода заносил, пока не отогреется, заряд не принимает!
    2LS нравится это.
  14. F1SHER
    21 май 2012
    Кстати у меня тоже 336-й, и тоже такая же фигня, и дело явно не в батарее, тут дело в софте скорее, он управляет этой темой
    2LS нравится это.
  15. KaJluHa
    14 ноя 2012
    Вот и у меня была такая мысль изначально т.к. у нас и SHC236 и SHC336 есть. и 236 работает при -25 часа 3-4 на ура!!! а 336 дохнет уже при -15.
    Объем батареи то один и тот же! у меня даже на новом 336 от дилера стояла батарея от 236! так что может быть и правда дело в системе, вот только почему дилеры это не учли, прежде чем прибор так пиарить, да ценник лупить!
    по мне так 236 мне больше по душе: и интерфейс винды более удобный и SSF мне больше нравится чем Magnet.
    2LS нравится это.
  16. Иван567
    13 дек 2014
    Такая же ситуация. Центральная Россия 13.12.14 погода ужас снег, метель, ледяной дождь вкл контролер он стоит на улице минут. 20 и мокнит мерзнет. После этого отказывается подключатся к телефонным сетям. Про батарею ничего не пишет. Заряд был 60%,Но связи нет. Если из тепла сразу включать вроде работает. Дома обогревался 30 минут, до ловления ГСМ сетей. Так было уже раза 3, при - 10 и сильном холодном ветре. У знакомых старый 236 все нормально робит. Решил сшить из замши типа кейса и утеплить. Иногда помогает замена на теплую Симку.
    KaJluHa нравится это.
  17. KaJluHa
    14 ноя 2012
    Вот и я про это говорю. Все мои знакомые тоже. Да и на форуме не ты первый поддерживаешь! А представители диллеров не хотят признавать проблему, очень важную для нашего климата.
  18. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Всем привет. Вопрос по контроллеру SOKKIA SHC-336. Сегодня перестало включаться сие творение, батарея полная, влажности нет, не роняли, низких температур не испытывал (ну -15 я думаю мелочи). Если кто знает что может быть. И если в сервис то сколько по времени. (Покупали в закрытое акционерное общество «Геодезические приборы») может и их спецы что подскажут. Заранее спасибо!!!
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Не мелочи. Читай выше что люди пишут
  20. Sanches-76
    9 июн 2009
    Сыктывкар, Россия
    Так второй нормально работает уже 1 год. А этот 4 раза включали и писец!
