Подскажите пожалуйста, что означает частое мигание индикатора заряда батареи красным, желтым и зелёным цветами? Раньше никогда с таким не сталкивался.
Сделайте полный сброс (включите приёмник и держите обе клавиши секунд 15 пока ультразвук не закончится и не погаснут все индикаторы), обычно помогало в таких случаях. Популярная проблема. Так же любимое дело у джавадовов ставить новые прошивки, тоже помогало.
Часто на одном приборе стала происходить такая же фигня...(моргает индикатор батареи) Ресет (держать обе кнопки приходится не менее 25сек) не помогает...Оставляю включенным пока батарея полностью не разрядится,потом ставишь на зарядку-и нормально,ничего не моргает! Один раз ВСЕ индикаторы,кроме батареи,стали одновременно моргать красным цветом с периодичностью примерно 1раз в секунду - в этом случае ресет помог!Это было в холодную сырую (дождь со снегом погоду после 4 часов непрерывной работы),может это как-то связано...
Было тоже как-то, летом в обычную погоду, приехали с работы, а базовый приемник светится весь красными индикаторами не мигая. Перезагрузка все устранила, но до причины я тогда так и не докопался.
Было такое. спасла только перепрошивка, причем прибор глючил. Оба раза было на приборе который использовал в качестве базового.
меняли, если сервис рядом то лучше через сервис (http://ugt-holding.com/service). если сами надумаете то обратите внимание чтобы не пережать провода от аккумуляторов до платы - самая частая проблема.
Всем доброго здоровья. Столкнулся сегодня с такой фигней: положил свой Triumph-1 в кейс не выключая, дома кнопка ВКЛ погасила все кроме индикатора батареи. Горит и все тут, ни на что не реагирует. Подскажите, кто встречался (и вылечил) с такой проблемой. Спасибо.
Поставьте на зарядку.У меня после падения бывало он не хотел включаться--а дома зарядишь и все нормально.
Проблема решена, хорошо! Мой опыт такой проблемы состоит в следующем: вскрыл приёмник, отключил-включил разъём обеих батарей и все пришло в норму.
вопрос к общественности зависла база (стоит стационарно) горело все красным. По стандартной методике зажали FN+выкл и пустили базу в перезапуск, но вместо перезапуска загорелись все индикаторы желтым цветом. за исключением батареи. Батарея мигает зеленым и раз в 5 секунд идет переборка красно-желто-зеленым цветом три раза гугл ничего толкового пока не дал, такой комбинации ошибки не нашел, может есть какое-то сервисное руководство? или кто то сталкивался уже?
