Проблема с именем слоя
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ak_evg, 31 янв 2010.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Кто нибудь сталкивался с тем, что при создании нового слоя в Автокаде, имя слоя на букву "б" не удается создать. Например, создаю новый слой. Хочу его обозвать бордюр и ничего не выходит.
    С чем это может быть связано?
  2. Анатолий
    23 окт 2007
    Томск_Комсомольск-на-Амуре_Порт-Артур
    Нажми Caps Lock и удерживая Shift пиши "б".
  3. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Работает ::biggrin24.gif::
    А почему не хочет в обычном порядке работать?
  4. Анатолий
    23 окт 2007
    Потому что на "б" при английской раскладке висит "," ::smile24.gif::
  5. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Да, но ввод то осуществляется при русской раскладке. На "ю" тоже при английской раскладке висит ".", а проблем нет.
  6. Анатолий
    23 окт 2007
    В Автокаде у точки и запятой разные функции. Точка разделяет целую и дробную часть. А запятая - значения X, Y, Z т.е. она почти Ввод. ::smile24.gif::
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Анатолий дал исчерпывающий ответ.
    От себя хочу добавить, что в названиях слоёв не только первая буква "б", но все остальные по счёту строчные буквы "б" не будут вводится. Например название слоя "обозначения", после ввода буквы "о" и следующей, у вас создастся новый слой.
    Обычно я решаю проблему вводом заглавной буквы Б "оБозначения".
    Эта проблема касается не только кириллицы, но и иврита.
    http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,3845.0.html
  8. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Некоторый делают проще, но менее корректно вместо буквы "б" пишут цифру "6", а вообще самое лучшее решение [quote="Valery Brelovsky на форуме проектант]Я вообще наименование слоёв пишу английским шрифтом.[/quote]
    С недавнего времени поступаю аналогично, причём пишу не транслитерацией а именно их английское значение. Потому что, часто исполнительные по внутренним перегородкам и отделке отсылаю не русским дизайнерам, ну и дополнительная практика англицкого современному инженеру не повредит ::wink24.gif::
