проблема с acad_proxy_entity
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем koshevoi-88, 31 июл 2017.
  1. koshevoi-88
    8 янв 2014
    Самара
    Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как из такой вот таблички , определяемой как acad_proxy_entity, вытащить координаты в *.txt. Надоело вручную набивать уже. Спасибо
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    взорви, на nanocad похоже
    точняк nanocad - открыл и усё пропало, там ссылка на объект, а его и нет
    халявная версия тоже открывает
  3. koshevoi-88
    8 янв 2014
    Самара
    взрываю, разбивается на плинии и мтекст. тогда еще вопрос вслед - как мтекст в txt экспортировать?
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  5. koshevoi-88
    8 янв 2014
    Самара
    не совсем понял.что надо делать. этот прокси файл разбивается на плинии и мтекст, а как экспортировать эти данные (мтекст) в txt при помощи команды ЭКСПОРТТАБЛ, я не могу понять
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    я привёл ссылку на код, который преобразует это в таблицу
    В MyTable\CrTbl\ в строчках
    Код:
            MinColW = Math.Abs(nvert(0).StartPoint.X - nvert(nvert.Count - 1).StartPoint.X) * 0.01
            MinRowH = Math.Abs(nhorz(0).StartPoint.Y - nhorz(nhorz.Count - 1).StartPoint.Y) * 0.01
    последние значения нужно сделать поменьше, я сделал 0.0000001
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    koshevoi-88, более простым языком:
    - команда ВТАБЛИЦУ - из текста формируется таблица.
    - команда ЭКСПОРТАБЛ - данные таблицы экспортируются в *.csv
  8. koshevoi-88
    8 янв 2014
    Самара
    Парни, спасибо вам огромное!!!!!
