Проблема при съемке на мини призму.
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем no_head, 19 май 2019.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Какой- то херней занимаетесь, измерения всегда производят в центр призмы и никак иначе, мало того нужно поворачивать ее в сторону прибора, как по вертикали, так и по горизонтали.Если вы применяете другие режимы, то и не надо ставить на пути призму.
  2. Vlad2000
    4 окт 2013
    Есть у NIKONов один ньанс. На Nikon-332 коэффициент призмы указывается с отрицательным знаком (например -30 мм), а на Nivo 5C указывается с положительным (+30 мм). Может в этом проблема? Хотя на Nivo 5M вроде такая-же панель и ПО, как на 302-й серии. Кстати в новой книжке Сергея Ковалева хорошо расписано как определить коэффициент призмы.
    Сергей Ковалев нравится это.
  3. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Vlad2000, спасибо за хороший отзыв по книге
    Qvinto нравится это.
  4. no_head
    25 апр 2012
    Как говорится "Дело было не в бобине, д***б сидел в кабине". Серия различных эксперементов показала, что призма работает исправно, не зря я год на нее не грешил, вешка была не стандартная 0,1м, а на 1м и допускаю, что ошибка связанна именно с этим. Возможно уровень не правильно настроен, так как она китайская, возможно человек кривой, но не уверен - все же мастер, хоть и молодой, но должен понимать что да как, тем более объяснял.
    В итоге: используйте только качественные отражатели, в тех что не уверены лучше не делать большие высоты.
    зы. По поводу моего образования и опыта посмотрите с какого времени я на форуме, общедоступная информация.
    зыы. Коэффициент настроен правильно, я же писал что нашел его опытным путем. Ну может +-1мм погрешность
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Самому не стыдно? Уровень не пробовали исправить винтами?Позорище то какое, так долго на форуме, а толку ноль.
    Lex K-G, SeregaBest, vsv и ещё 1-му нравится это.
  6. sergmast
    7 сен 2011
    Краснодар
    Ну судя по вашей же теме, пребывание на форуме не гарантирует абсолютно ничего.
    Мини призма вообще (как правило) используется именно на минимальной высоте. Для этого она и нужна. А насчет качественные или не качественные, можно использовать в принципе любые, если есть понимание как проверить круглый уровень и константу призмы. Ну а если всего этого не дано, то и качественные, фирменные призмы не уберегут вас от ошибок.
  7. no_head
    25 апр 2012
    ну значит не дано мне быть геодезистами такими как вы, которые всегда все делают правильно, и никогда не допускают ошибок, и не встречают каких-то новых вещей в своей работе. всегда ко всему готовы! ИСТИННЫЕ ПРОФИ!
    MingaleevVasilich и Сергей Ковалев нравится это.
  8. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    no_head, не лезь в бутылку
    Lex K-G нравится это.
  9. SeregaBest
    25 мар 2009
    Не буду писать про невнятную постановку вопроса, "доказательную базу"...
    Но, в очередной раз, так и думал, что чудес не бывает!
    После выяснения всех аспектов остался один вопрос :
    А кто был оператор прибора? Кто смотрел в окуляр?
    Никто и ничего не заметил???
    Всё забыли про базовые правила наведения на веху???
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2019 ---
    Ну а второй аспект, который может выйти за грани уважения, Вы, человек с опытом на "форуме", производили сравнительные наблюдения "на вехе" ?
    Надеюсь, не на высоте 4,6 метра????????
    Уфффф, обошёлся как-то мягко в своих высказываниях
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2019 ---
    Сразу допишу к высказываниям топикстартера:
    Откуда такая уверенность что отсчёт берётся от корпуса призмы???
    Отражающей поверхности корпуса призмы хватило? Вы уверены?
    Ну, для этого, как минимум, надо было закрыть призму! И явно каким-то светопоглощающим материалом (чёрным и пористым).
    Вот тогда можно судить о том откуда вы взяли отсчёт : от призмы или от корпуса...
    И ещё не стоит забывать о ходе луча внутри призмы! Он может быть кратчайшим и может быть ногократно переотраженным! а это может повлиять на дистанцию прохождения луча.
  10. Полимербетон
    23 апр 2019
    160000, г. Вологда, ул. Гагарина, д.27
    Что за книга? Можно почитать?
  11. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
  12. Полимербетон
    23 апр 2019
  13. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    Всем Доброго времени суток!
    Коллеги, читаю и удивляюсь сколько яда друг на друга выбрасываете. Человек обозначил проблему, ну может он где-то и ошибся, а может и нет, но зачем сразу так конкретно его умственные и профессиональные способности подвергать сомнению?!
    Давайте хоть на этом форуме будем братией?! Вам на работе не хватает "специалистов" (прорабы, гл. инженера и т.д.) что-бы ругаться?
  14. SeregaBest
    25 мар 2009
    а на этих людей значит можно ругаться?
    поясню:
    ну я вот в упор не понимаю как прибор может взять отсчет по корпусу мини призмы! для дистанции 7-10 метров - это бред, да тем более для бюджетного никона с их дальномерами
    там корпуса - с гулькин хрен!
    чтобы такое утверждать надо просто выкрутить из корпуса саму призму и поставить на "фоне неба" (бесконечности) и пробовать взять отсчет. Вот если возьмет отсчет - тогда другой разговор
    Но если вы наводитесь на призму, да еще и со смещением, то нужно помнить про диаметр пучка лазера и базовые знания физики - которые могут объяснить ход луча в таких ситуациях...
    вся тема - бред.
    Если не знаешь, то идешь и МОЛЧА сдаешь прибор в сервис. МОЛЧА! прикинувшись чайником и рассказав что глючит, а не что вы там думаете и экспериментируете.
    * если не можете создать нормальных условий и методик для сравнения показаний как при помощи данного прибора, так и с другими приборами.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2019 ---
    Голлега поучал, что дело в китайском уровне.Ошибится может каждый, но дурной пример заразителен.Немного объяснили, что элементарные вещи понять, выучить нужно, а потом начинать работать иначе позора не избежать.
  16. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    По сабжу кратко:
    1 Вопрос: "прИ разбивкИ на призму отчет берется тОлИ ????без учета ?????Первая пробле????"
    Ответ: "Первая прблема - это ты". А, если серьезно, постарайтесь писать грамотно - это показывает Ваши Способности.
    (Недостаток образования можно скрыть, но неумение пользоваться сервисами по исправлению ошибок - это оценка способностям)
    2 Вопрос: "пре разбивкя по призьмом отсщет биреться то-ле ни учеота поаправке, то-лю за самаво стикла"
    Ответ: стекло протереть, почитать мануалы, изучить ПО (судя по грамотности, Вы ничем не заморачивались)
    Сергей Ковалев, SeregaBest и Sanych1982 нравится это.
  17. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Lex K-G, Запинали пацана как мамонта! Вот купит он мою книгу, научится и будет вас в угол ставить.
  18. SeregaBest
    25 мар 2009
    Сначала сами лайкнули гневное сообщение, а потом сами же встали на защиту пострадавшего?
    Или это чёрный пиар своей продукции?
    Тогда, специально для таких топик стартеров, которые прогуляли все занятия в универе, в том числе и самые базовые, не забудьте указать принципы наведения на веху! что сначала наводятся на низ вехи, а потом поднимают зрительную трубу вверх! привет, кстати, тому "обученному оперетору тахеометра" , который своим глазом не увидел наклон вехи в размере 10 см на 1 метр. И привет всем заказчикам работ и работодателям которые продолжают считать что геодезист может работать один и что на стройке найдёт разнаробочего, который будет палку держать или в трубу смотреть... Которые забыли базовые принципы бригады, в которой минимум 2 специалиста.
    А так же правило: взял новое оборудование - откомпарируй! А потом ещё не забывай переодически юстировать!
    И неужели для этого нужно выпускать, покупать и читать методичку, когда все это описано в учебниках и преподают в профильных учебных заведениях?
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2019 ---
    Но это правда жизни:
    Мы в универе прогуливаем уроки физкультуры, а потом платим за абонемент в фитнесклуб...
    Неохотно учим иностранный язык, а потом ходим на платные курсы...
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2019 ---
    Уверены что ТСу поможет ваша методичка?
    Он до сих пор не понял зачем нужны юстировочные винты на уровне...
    Что вот как с завода её получил - так можно работать, а как криво стала показывать - выбрасывать и покупать новую...
    *особенно с китайского завода ::rofl::
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Никого не пинал, это полевиковский добрый, но грубоватый юмор))) Надеюсь, что "пацан" не обидиться на старперское ворчание, вдруг заденет за живое, купит Вашу книгу и навешает мне звездюлей по грамотности. Только ЗА!
    Для модераторов. Если сочтете мои сообщения флудом, то поймите мою точку зрения: ГЕОДЕЗИЯ - наука для аккуратных.
    Если разгильдяйство в написании сообщений, то что хотеть от координат, абрисов пунктов, исполняшек и т. д.???
    Вот, в данной теме, галопом по европам - может стекло отражателя запотело, может поправку призмы не ввел - а, пофиг!
    Искренне желаю ребятам понять, что минута, потраченная на аккуратность в поле бережет ЧАСЫ на камералке.
    P.S. А грамотная речь - это "одежка", по которой встречают.
    Полностью поддерживаю, и не придираюсь к опечатке, потому, что это допустимо, когда спешишь, набираешь со смартфона.
    Мы на Югах давно уже работаем в-одиночку, берем мало-мальски адекватного парня из бригады бетонщиков и за полчаса срабатываемся.
    Проблема только в том, что порой хочется поехать в отпуск, устроить в выходные мероприятие. Поэтому, выручаем друг друга, что-то типа народного аутсорсинга.
    nevazhno и alek4mac нравится это.
  20. SeregaBest
    25 мар 2009
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
    ОТЛИТЬ В ГРАНИТЕ!
    ::good1::
    Lex K-G, VicArh и alek4mac нравится это.
