Проблема при экспорте
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Artemka95, 16 фев 2017.
  1. Artemka95
    15 фев 2017
    Всем доброго времени суток. При экспорте данныйх (проекта в dxf формате) с тахиометра(Leica TS11 R500) на карту памяти Х и У перепутаны. Подскажите что может быть? за ранее спасибо.
  2. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Перепутайте их в автокаде и экспортируйте, или каталогом закидывайте, а столбцы соответственно переопределите X>Y
  3. Artemka95
    15 фев 2017
    Держу в руках лейку 3-й день, координаты в проект забивал от руки, сделал небольшую съемку местности дабы изучить прибор, а при экспорте с него dxf проекта координаты меняются местами, да и в добавок в Х которые становятся У появляется знак (-). подскажите пожалуйста так должно быть? или можно все таки как-то настроить экспорт данных именно для dxf формата?
  4. i77artur
    9 окт 2010
    Artemka95, экспортируйте координаты точек в текстовый формат, зачем вам кривой DXF
  5. Artemka95
    15 фев 2017
    Так и делаю. Но!!! Все же как-то можно настроить экспорт Dxf?
  6. i77artur
    9 окт 2010
    Можно. Тащи прибор, настрою! ::biggrin24.gif::
    А если серьезно, покопай в настройках прибора. Должно быть Север - Х Восток - У, как-то так. Не видя прибор, не получается ванговать причину кривого экспорта.
    ЗЫ. Совет! Забудь про dxf, то еще хавноу
    Qvinto нравится это.
  7. Artemka95
    15 фев 2017
    Спасибо за помощь) сделал проще: вытащил txt файл с прибора и уже через GeoTerminal меняю координаты местами как мне нужно. Пробовал заливать в прибор данные с Х и У измененными местами (как в Autocad), а он все равно при экспорте в dxf в У ставит (-). Покопался в настройках прибора так ни чего про системы координат не нашел.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
