Проблема обратной засечки Trimble M3 Dr2
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Antonio 力士, 20 май 2015.
  1. Antonio 力士
    20 май 2015
    При обратной засечке Trimble M3 Dr2 выдает такой результат, ниже на фото. И дело в том что он все нормально засекается, но не дает результаты невязки по ВК и высоте, вместо значений стоит "?". Вынос в натуру базовых линий точек и тд все происходит в штатном режиме, за исключением высоты, там тоже просто стоит "?". Еще один момент, при высотной засечке с этой высотой все нормально. В чем может быть проблема? Сначала было все в норме, а потом такая ерунда. Инструмент не падал, не трясли, короче относились бережно. Может что то в настройках?
      97,3 КБ
  2. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Antonio 力士, при засечке у исходной точки высота стояла?
    а вообще готов предположить, что вы засекались в безотражательном режиме и высота отражателя не была указана. Надо поставить 0.
  3. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Проверь МО прибора. Какая разница 0 или 1 м не важно, он просто не правильно определит высоту место стояния.
    --- Сообщения объединены, 20 май 2015, Оригинальное время сообщения: 20 май 2015 ---
    но если на одну 0, а на 1, то понятно.
  4. Antonio 力士
    20 май 2015
    Неее, это уж совсем банальные ошибки. Все делалось как нужно. высота, отражатель. Еще один момент - у нас 2 таких прибора и первый нормально все делает, а второй вот дает такую хрень
    --- Сообщения объединены, 21 май 2015, Оригинальное время сообщения: 21 май 2015 ---
    Попробую сегодня заняться этим. Для меня это новая модель, раннее на таких не работал. И есть там тако пункт меню "юстировка". Думаю он может помочь.
  5. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    а как правило вся проблема в них....
  6. ChRh
    28 фев 2010
    Похоже будто, что у вас в методе измерений, в засечке, стоит "Только Углы/Только ГУ". Может поменять забыли?
  7. dimageodezist
    16 окт 2012
    Согласен с ChRh; скорее всего забыли поменять метод измерений при засечке. Если конечно нет банальной ошибки в исходных данных (нет высоты).
  8. AleX_F
    18 апр 2017
    Здравствуйте! Проблема, как У ТС,
    1 день юзаю прибор и столкнулся с проблемой, вместо высотных отметок знак ?
    Выше указанны рекомендации не помогли ((( подскажите, что делать,
    P.S. в плане все ОК
