Exxolon, для начала) если всё же я права, очень хорошо и для меня) потому что моя позиция - проблемы как таковой нет)) в автокаде не работаю уже около 2 лет) специально глянула! ради интереса! автокад только для экспорта/импорта использую. профили никогда не строила! но всё же... В листе (не в модели ), если выделить рамку чертежа, в правом нижнем углу окна Автокада появится меню изменения масштаба. Там, в зависимости какой масштаб установить, изменяются размеры (масштаб) чертежа. Думаю, можно случайно изменить эти настройки. И не заметить, а потом сохранить! Максим, я, к примеру, любительница чистить все))). Так потеряла единственный архив фото))
1.Прочтите внимательно топик стартер! 2.Работаем в модели! 3.Что значит-Нет такого понятия "удалил", есть - "заархивировал" )) P.S Если нечего ответить,лучше промолчать.
Естественно, что работают в модели, а обычно печатают в листе. Но некоторые пользователи печают и из модели. Никаких изменений и косяков Автокада нет. Предположу, что название вашего размерного стиля совпадает с названием размерного стиля напрника, но их настройки разные. Совет: рисуйте нормально, в реальных велинах, 1 единица чертежа = 1 метру. А вот на печать выводите в необходимом вам масштабе. При печати из модели на вкладке Область печати Что печатать ставим Рамка, убираем галку из вкладки Масштаб печати Вписать. Масштаб выставим 0.5, что соответствует 1:500. Затем рамкой выбираем область печати, жмём на Просмотр, и видим что получим на бумаге. И всё будет на бумаге в соответствующем масштабе 1:500. А в чертеже всё будет в реальных размерах.
Disney, может подскажете как тогда чертить профиль 1:1000 (1ед-1метр) - если нужен профиль трубопровода с двумя различными масштабами (то есть в плане 1:500 и 1:100 по высоте)? На мой взгляд тут придеться чертить в масштабах (1:500 и 1:100) в модели. А потом печатать 1:1 Вот пример профиля (1:100 по вертикали и 1:500 в плане). Печатал 1:1.
DaiverGeo в плане всё тот же 1:1000, а по вертикали как удобнее и нагляднее, в данном случаи 1:200, а дальше см лист...
Disney Только текстовый стиль и тип линий надо делать аннотативными, а если делать ниже 2008 версии то там не все так просто
X-Y-H, но у "тип-линии" нет аннотативности, там немного другое Масштаб в единицах пространства листа.
X-Y-H, ну на заборе тоже написано... Ну нет, ни у линии, ни у полилинии, аннотативности, соответственно и у "типа линии"
Disney Виноват , но для типов линий надо установить значение переменной MSLTSCALE, а вообще пусть почитают ту статью, думаю много поймут.
MSLTSCALE, только для модели, а мы же пытаемся убедить, что надо пользовать листы. т.е. как я ранее писал, надо ставить или не ставить галку в Формат\Тип линии\Подробности\Масштаб в единицах пространства листа.. Вот 4 видовых экрана в пространстве листа, где у каждого подписан М ан. - масштаб аннотации, М ст. - стандартный масштаб видового экрана: 1) PSLTSCALE = 1 2) PSLTSCALE = 0 и посмотрят вот этот видеоурок [youtube]
Disney интересно что Павел, работает имхо неправильно, размещая вьюпорт в слое defpoints, это технический слой и размещение в нем вьюпорта является плохим тоном
X-Y-H, согласен, но так делают большинство, в том числе и я , но вот гуру категорически против. А Пашу, многие критикуют, но не один из критиков, сам не создал ни одного подобного видеоурока.
С некоторых пор при открытии файлов AutoCAD 2004 начало выскакивать окно, скрин которого на прикреплённом рисунке. Есть файлы старые и новые, сейчас открывающиеся без этого окна, а есть старые, которые были созданы до этой заморочки, но сейчас, при их открытии, окно выскакивает. Я понимаю, что кто-то, что-то, где-то установил, например, поставил какую-то галочку. Но что и где?
В.Шуфотинский,когда-то Игорь(Qvinto) посоветовал,и вам того же советую) http://www.caduser.ru/forum/inde...12#message260312
Большое спасибо. Всё получилось. Единственное, что хотелось уточнить, то, что каталог называется FONTS и искать его надо в Program Files\AutoCAD 2004\. И, как говорится, «як мед, так ложкою» (укр.). Есть ещё одна проблема: В некоторых файлах AutoCAD 2004 теряется принтер, подключённый к данному компьютеру. Потому приходится каждый раз его находить и указывать. При этом в других файлах с этим нет никаких проблем: принтер всегда известен и готов к печати. Подскажите, пожалуйста, что и где надо поставить, чтобы принтер не терялся?
