Все получилось! Прошивка прошла удачно, на компе с сом портом. Дату при скачке ставит реальную. Путем замены даты в тхт файле через ринекс тоже работает, только замороченнее и дольше чем в первом варианте. Пора открывать пункт прошивки
Тоже все получилось. Почему-то нужный пункт в Винфлэш называется Load GPS software, а не Update..., что было б более логично.
А у нас к сожалению ничего не получилось перепрошить....у всех приемников окончился срок гарантии....пишет что перепрошивка невозможна, пока меняем даты в ринекс файлах....
А для 4600ls аналогичная прошивка существует? Ребята с дружественных организаций спрашивают. Если кто в курсе, дайте ссылку
Думаю что нет, поддержка 4600LS закончилась задолго до выхода последней прошивки 5700 .... Я своему программисту дам задачку сделать программу для конвертирования файлов. Если получится, наберём заинтересованных и отблагодарим человека. Как вам такой вариант ?!
Утилита для преобразования даты в Rinex файлах. Не для рекламы - просто многим необходимо ...проверено - работает с Rinex формата Compact Rinex3 Лучше всего с программой TopCon Tools
Коллеги, предлагаем Вам воспользоваться нашим конвертором из DAT в RINEX. Скачать и опробовать его можно здесь http://www.eftgroup.ru/news/news_246.html Надеемся, что поможет.
Пытался - то же самое - Ошибка обработки исходного файла Нормальный файлы датовские Trimble4600 - обрабатываются в программах без проблем. Прикладываю для тестирования.
Есть подозрение - Очевидно NET Framework ваших программистов выше чем наш и программы формируете в Windows 7 или выше, а большинство или многие пользователи работают в Windows XP и в этом случае почти всегда будет не стыковка. Я сам программист и на такие грабли уже наступал - формировал программу под Win 7 , а пользователи Win XP не могли с ней работать.
Да на Win7 работает, а в Win XP нет . Дело в том, что программы формируются в XP на Windows API , а при программировании под Win 7 основой является NET Framework - да еще здесь есть зависимость от версии NET Framework если у вас 9, а у большинства не выше 4 то почти всегда проблема. А то что Win7 x86 - это разрядность 32, если бы была 64 то у вас бы падала програмуля в Win7 x64, но 64 разрядность пока редко бывает ....
Вон там выше моя утилита (N 87) сформирована под XP - и я уверен, что заработает на любой машине, и без инсталяции.
poison2240, gEsaul, Danny03, уважаемые, сделали утилиты по многие оси. EFT_DAT_x64_v1.1.exe Windows 64-bit 7/8 EFT_DAT_x86_v1.1.exe Windows 32-bit 95/98/NT/2000/XP/7/8 жду результат..
