преобразовал файл в ринекс, открыл с помощью текстового редактора, заменил даты с 96 на нынешнее число, сохранил. импортировал данные в программу, и о чудо - вектор между базой и моей точкой появился. вставил в кпт, вроде все четко- перепривязывать не поеду. Мож кто подскажет пока, чтобы работать достаточно дату перебивать? или время тоже корректировать надо. Поеду на тригапункт протестирую. p.s. решение вопроса подсказали в техподдержке эфективных технологий
На за что. 5700 был "первой любовью", а она, как говорится, не ржавеет. Не хотелось бы, чтобы из-за какой-то ерунды, великое множество этих надёжных рабочих лошадок разом оказалось бы на свалке))))
Сергей, спасибо! Буду ковырять ринексы... С 4600 кстати такая же проблема....( Думаю все приемники тримбл до 5700 включительно показали вчера утром одно и то же))))))) Осталось только сообразить теперь как в приемнике это поменять, что-бы каждый раз танцы с бубном не устраивать...
....а у нас первая любовь с рабочими лошадками 4600 и 4800 продолжается...))) Как бы теперь у них в головах поковыряться, что-бы каждый раз над ринексом не колдовать)
В приемнике скорее всего вряд ли это поменять, кончился цикл на внутренней памяти и он по новой стал отсчитывать (спецы точнее ответят), все таки оборудование уже довольно старое тогда еще не было таких технологий и таких чипов.
Все было, должен же он когда-нибудь сломаться, иначе кто купит новый? На форуме многие любят сравнивать приборы с дорогими иномарками, так там то же самое.
а че так легко получилось то? сидим 2-й час голову ломаем как это ты сделал, ао получается, то дата не та то год то время...
было так --- Сообщения объединены, 16 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2016 --- стало так --- Сообщения объединены, 16 фев 2016 --- файл правил 51181820.96o --- Сообщения объединены, 16 фев 2016 --- редактировал только дату , время не трогал
Vladimir Telit, вот здесь ответ. Проверено. Andresnv, RINEX вы получите ,если свой .dat-файл, скаченный с приемника, конвертируете с помощью Convert to RINEX. Если у Вас нет этой программы, то скачать можно здесь
можно на этом моменте поточнее.... И так ничего не выходит, а еще каждый раз 50 строк переписывать... у меня в блокноте такого пункта в правке нет((
копируешь (ctrl+c) , нажимаешь (ctrl+h), вставил что искать и менять (ctrl+v), на что менять (нужную дату.)
Сначала заменяем дату здесь. Как видно, мы отправились в далекое будущее: в 31 февраля 2999 года (в этом будущем "Блокнот"(слева) и "WordPAD"(справа) уже имеют функцию "Правка" -> "Заменить". Чем мы и воспользуемся незамедлительно. Остается только скопировать неправильную дату из прошлого (15 6 3 т.е. 3 июня 2015) вставить в окошко "Что", а затем вписать нужную дату (99 2 31 т.е. 31 февраля 2999) в окошко "Чем" и нажать "Заменить все" Подробней уже некуда. Ах, да. Это еще надо не забыть сохранить. --- Сообщения объединены, 16 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2016 --- ghost187, я так думаю, что любая версия Convert to RINEX встретит Ваш 4600 LS как родного.
Использую Convert to RINEX v.2.1.1 В результате конвертации в РИНЕКС получилось два файла с расширениями 96n и 96o - я так понял что менять дату надо только в файле с расширением 96o и в ТВС импортировать только файл с расширением 96o?
ghost187, Да, вносить правку только в о-файл. Импортировать всё-таки оба, т.к. n-файл содержит эфемериды. Для надежности (как-то запамятовал в ранних постах) я бы еще исправил бы расширения на .16o и .16n Ну это так, на всякий случай.
УУУУрААА!!! Получилось! Вроде бы все нормуль... последним камнем было то, что забыл(не додумался) поменять даты и в файле эфемерид получившегося ринекса(.n) Осталось теперь только довести весь процесс до автоматизма. По сути добавляется 5 мин времени к обработке: -1)конвертация в ринекс, -2)корректировка 2-х файлов через txt-редактор. ...а я уж начал нервничать...
