Проблема 140216 с Trimble 5700 и 4600
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Игорь Гончаров, 15 фев 2016.
  1. rauaniskakov
    13 май 2015
    Помогите пожалуйста. У меня GPS 5700 L1L2 база и ровер с gsm модемами от геоконтинент. Такая проблема, случайно отформатировал приемников (Базу и ровера) по идеи хотел сделать сброс. Теперь в РТК режиме не запускается. Подскажите как настроить приемников в РТК режим как было до этого.Заранее Спасибо!
    #281
  2. MucK
    11 июл 2012
    Так настройки ртк хранятся в контроллере.
    Может там ошибка какая-то в стилях съемки?
    #282
  3. rauaniskakov
    13 май 2015
    Стили посмотрел там все нормально. Оказывается настраивает самого приемника на РТК режим. Порты указывает что к чему и т.д вот это я не могу разобраться ((((
    #283
  4. MucK
    11 июл 2012
    rauaniskakov, работал R7 и 5700 в ртк - все настройки хранились в стилях съемки контроллера TSC2. И форматирование памяти приемника не отражалось работоспособности оборудования. Модемы какие?
    #284
  5. frontuu
    28 июл 2012
    Здравствуйте. Конвертировал в программе Convrt_Trimble только статику. Перепутал приемники и записал кинематику, программа отказывается менять дату, всплывает окно"Дата указана не верно". Данные скачиваю напрямую с флешки, конвертирую через Convert To RINEX,поэтому файлов dat нету. Подскажите пожалуйста, как быть?
  6. texkarta
    10 ноя 2010
    Смотри ссылку:: http://geodesist.ru/forum/threads/problema-140216-s-trimble-5700-i-4600.51305/page-12 пост 236
    и твои файлы
    frontuu нравится это.
  7. frontuu
    28 июл 2012
    texkarta, Спасибо огромное, за конвертацию. Но по тому посту у меня тоже не получилось. Окошко не вылазит. Один приемник снимает 97 годом, другой норм, статику утилита конвертирует, но вот кинематику отказалась.
    #287
  8. texkarta
    10 ноя 2010
    Почитай по ссылке все посты : в первую очередь установи data transfer(см.пост 237),получишь dat или
    f00 файлы, утилитой fixdatweek меняется дата на 2017 год ( по поводу даты в старых приениках много написано на форуме.Или прошивку менять, или заказывать код под новую прошивку),Потом делаем rinex файлы и загружаем в программу обработки. Кинематика присутствует
  9. Игорь Гончаров
    20 ноя 2012
    И опять проблема с 5700. Включаешь запись на карту - желтая лампочка начинает моргать и гаснет. Ничего не помогает. Дата трансфер карту не видит. Карты менял. Кто сталкивался?
    #289
  10. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    Игорь Гончаров, а с контроллера файлы приемника просматриваются?
    И еще, не может ли быть, что обе карты просто-напросто переполнены?
    #290
  11. frontuu
    28 июл 2012
    Oigi нравится это.
  12. Step1984
    26 ноя 2012
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, заглючил Trimble 5700 зделал ресет через конфигуратор, со спокойной совестью поехал в поле (работал в статике), когда стал обрабатывать обнаружилось что файлы загружаются 1997 годом, как такое может быть? Если честно Trimble меня уже нервируют, на японском оборудовании никогда таких проблем не было.
    #292
  13. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
  14. EFT_Support
    18 сен 2013
    Можно еще нашей утилитой воспользоваться..
    #294
  15. Джонни
    3 мар 2014
    4600 можно на свалку? Два года им не работал, вчера попробовал. Дата-1997 год, вектора с базовой нет. Контроллера у меня нет, только моноблок
    ghost187,
    #295
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    #296
    Geo_major и Oigi нравится это.
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    #297
    i77artur нравится это.
  18. Джонни
    3 мар 2014
    #298
  19. Oigi
    17 ноя 2008
    Джонни, устанавливаете себе этот конвертер из dat в rinex, и конвертируете, установив правильную дату работы приемника. На выходе в той же папке, где у вас dat файл образуется файл rinex и файл бортовых эфемерид. В программу обработки базовых линий загружает оба, если пользуетесь только этим старьемм.
    #299
  20. Джонни
    3 мар 2014
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2017 ---
    Где лежит конвертер? У меня какие-то есть, я пробовал-что-то не получилось. но я упрямый!
    #300
