Работаю на стройке, при составлении исполнительных схем все геодезисты как заговоренные пишут что высоты абсолютные, и строительный ноль почему-то со знаком плюс минус, (в программе кредо 3 тоже встречаются эти термины), но в курсе геодезии как я понимаю таких терминов нет, при приемке исполнительных принуждал писать высоты балтийские, но вскоре меня забодали, перестал обращать на это внимание, кто нибудь может дать по этому поводу внятное обьяснение как всё-таки правильно.
Правильно - нормальные высоты в Балтийской системе высот 1977 г. Если брать строительные термины, то - относительные высоты: высоты вычисленные относительно какой-либо точки или плоскости, скорее всего проектной, еще скорее относительно проектного ноля какого-либо объекта строительства. Абсолютные - высоты в той самой БСВ 77. Как-то так.))
Скорее всего, чтобы не путали с буквой О. У строителей, в отличие от программистов, 0 зачёркивать нельзя, т.к. будет похоже на символ диаметра.
Исполнительные схемы составляются в условной системе высот, а в примечаниях пишется: система высот - условная ±0 = 125.000 м. Это значит, что отметка "0" здания (как правило - чистый пол первого этажа) = 123,000 м БСВ
Я раз здорово попался на том . что в проекте были абсолютные отметки (котлован) и рабочие отметки (+0,000) -фундамент. их не "перекрестил" и получили невязку в 8см, так как была ошибка в проекте при переводе абсолютных в рабочие.отм.
Откройте проект любого дома на вашей стройке и изучите первые пару листов, там нередко пишутся строки За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола (к примеру первого этажа), что соответствует абсолютной отметке (к примеру 185,000)
Мужики, вас понесло куда-то... Автор темы не о том спрашивает, и, мне кажется, сам прекрасно знает что такое имеют ввиду когда говорят абсолютная и относительная отметки. Он спрашивает чем регламентировано это. Та же терминология, откуда взялось это "асболютная отметка" и почему нет конкретики типа БСВ 77г. и т.п. (хотя кажется я сам ответил на свой вопрос..)
Из Гугла "Если отметку точки определяют относительно уровенной поверхности океана или моря(для России и ряда СНГ это БСВ 77), то отметка называется абсолютной, если же относительно какой-либо уровенной поверхности, проходящей через произвольную точку, то отметка называется относительной, или условной.(правда не знаю как дела с местными системами высот)
