Привязка хода и съемки к пунктам ГРО
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем totoro, 26 окт 2018.
  1. totoro
    14 июл 2013
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Имеется несколько зданий, расположенных на одной площадке. Вокруг сеть ГРО, состоящая из трех марок на капитальных строениях (остальные не сохранились или не вызывают доверия). Видимости одновременно на все марки нет в любом месте площадки, работа обратной засечкой невозможна.
    Требуется снять внешние контуры зданий.
    Предполагаемый план работы:
    Проложить ход вокруг объекта, попутно снимая со стоянок углы зданий и те марки, на которые есть видимость.
    Съемка, естественно, в углах и расстояниях.
    Далее уравнивание в Кредо.
    В связи с последним пунктом прошу вашей помощи:
    При импорте выставить все пункты хода и пикеты(точки съемки углов), кроме марок - "рабочие", марки - "исходные" с их координатами - так будет верно?
    Приблизительную схему прилагаю.
      681,5 КБ
    alexkrong нравится это.
  2. Ameliya
    16 июн 2015
    Выложите файл хода (сырые данные с прибора) .
  3. totoro
    14 июл 2013
    Здравствуйте!
    Вопрос задан в разделе "Песочница". Было бы глупо бросаться на амбразуру и что-то там бежать-снимать, не зная ТОЧНО, как потом эти измерения обрабатывать. Ранее подобной работы мне делать не приходилось. Отнесем вопрос в разряд теоретических.
    Перефразирую его: "Каким образом В КРЕДО уравнять теодолитный ход и тахеометрию с его пунктов и привязать все это к трем маркам ГРО (которые мы будем считать стабильными и не изменившими своего положения со времен последнего уравнивания ГРО), при условии, что видимости сразу на все марки ни из какого места нет?"
    Измерения будут проводиться по трехштативной схеме, в режиме углы и расстояния, с присвоением уникального имени каждой точке (как и требуется для Кредо).
    С уважением.
  4. LAMER
    LAMER Только чтение
    Да
    totoro нравится это.
  5. mumych
    31 май 2011
    Россия, ЦФО
    Проект хода верный, куча вариантов поиска ошибок при обработке.
    Я бы в первой итерации опирался только на М2 и М3, полученные координаты М1 сравнил с исходными.
  6. Sheutsyk
    Форумчанин Форумчанин
    9 окт 2015
    Можно диагональный ход ещё запланировать (внутрь), только добавить точку в основной между 2-й и 3-ей (если здания не "на снос"))).
  7. totoro
    14 июл 2013
    Спасибо всем участникам за ответы! Ход проложен, получилось привязаться к 4 маркам ГРО. К сожалению, видимости на несколько марок с одного пункта не было. Ход прокладывался по точкам временного закрепления (колья) на полутораметровые вехи в качестве целей.
    Прилагаю проект в кредо и сырые данные, прошу, при наличии у участников свободного времени, посмотреть, все ли верно сделано в процессе обработки.
    СКО пунктов около 3 сантиметров, в целом, удовлетворяют задаче.
    Одно измерение не сохранилось ( от S400 на S300 при КП), измерение на M2 с пункта D100 бес попутал сделать, отключено вместе с еще парой лишних измерений.
    Спасибо за ваше внимание и помощь!
