Уважаемые колеги. Как на Leica TC 407 привязаться к одному только реперу?Нужны только высотные отметки для проверки.
из меню съемки нажимаешь FNC идешь на страницу 2, выбираешь height transfer, вводишь имя репера, 2 раза нажимаешь F4, жмешь F1 "Ptотмет", вводишь высоту репера ОК, измеряешь, принимаешь новое значение высоты станции, готово.
Спасибо.а высотку станции место стояние 0 написать в координатах.а высоту инструмента измерить рулеткой ?
Спасибо большое.А то раньше занимался только топосъемкой по координатам а тут надо высотки проверить от одного репера привязка только
Здравствуйте.Я измерил все по вашей инструкции.Спасибо большое но у меня вопрос высотные отметки с прошлогодним месяцем не бьют.это значит геодезист который измерял ранее смухлевал и дал неправильные отчеты?
ну я не Ванга, гадать так не могу, может быть все что угодно, от морозного пучения до человеческих ошибок.
Как я понимаю это инструкция когда измеряешь в безотражательном режиме.Хорошо пускай так, но а если мне нужно изменить высоту отражателя как быть???
Засечка от поверхности, где стоит отражатель в бо, отметка 0, далее съёмка в режиме отражателя по призме.
какая разница в каком режиме делать измерения на репер?.. если в б\о, значит измерения прямо в репер и высота отражателя 0; если на призму, значит ставишь отражатель на репер, вводишь высоту отражателя и измеряешь на призму..
Я это понимаю, но почему вопрос возник- зашел в функцию "передача высоты" измерил в безотражательном режиме репер( да можно было ввести высоту отражателя) а высоту прибора разве не нужно вводить???
Незнаю, поэтому и спрашиваю. Как я понимаю тут принцип тот же что и в нивелировании. Навелся на репер(вбил отметку) если нужно указал высоту отражателя, прибор определил ГИ и все в режиме съемка произвел замеры.
